aaaaaa
Płeć
Osiągnięcia aaaaaa
stary nie ocieplony nowe okna ogolnie lubie ciepło :) pale 24/24 przegladajac internet znalzałem jeszcze DEFRO ECONO PLUS Nowość 8kW który byłby lepszy pod wzgledem ekonomi. Powiem ze bede chciał używać unitera ale również czasem korzystac z dmuchawy.
Witam mam pytanie czy kocioł 10 kw nie bedzie za duzy do mieszkania 50 metrów + bojler 80l jeżeli jest tam zakres pracy 3-11 kw. Jeźeli bym się zdecydował to nie bede z tego powodu palił dużą ilość drewna/węgla/ miału ? Bo wiem ze do takiego mieszkania to góra 8 kw. Z góry dziękuje za odp. Zależy mi na tym kolte z powodu możliwości posiadania dmuchawy oraz miarkowinika ciągu (posiadam Unister), chiałbym miec mimo to dmuchawe w razie czego (np latem przed burza, słaby ciag itp)
Ile Kotłów Do Jednego Przewodu.
aaaaaa odpowiedział(a) na snoop84 temat w Kominki, kozy i inne piece
aha dzięki z odp ;) -
tak -
dom prywatny, chce miec kominek zeby palic sobie tylko kiedy będe chciał a kocioł np woda latem i grzejniki zimą :) -
35*35 albo 40 *40 -
a mozna miec 2 wkłady w jednym kominie ? -
Mam pytanie ;) czy jak jest komin w którym jest wkład i podłaczony do jego piec na paliwo stałe można podłaczyc do tego wkładu kominek ? -
Instalacje robił bardzo dobry fachowiec róbił u mnie w domu i u wielu innych osób. baniak czyli zbiornik wyrównawczy. Mysle ze owe zjawiska wzieły sie z tego ze woda sie wygotowała i z grzejników zabierało wode zeby wyrzucało. dlatego ten powrót sie wychłodził. I nie za tanie pieniądze ;) ja nie oszczędzam na c.o
Witam mam taki problem, kiedy woda gotuje sie w piecu jak pale na ciepła wode wylatuje przez baniak, przestaje sie gotowac w baniaku, na piecu jest nadal ok 100 a następnie powrót wężownicy robi się letni a zasilanie jest wrzątek, po wybraniu z pieca drewa tem nadal rośnie a nie pali sie juz, nie wiem w czym tkwi problem, zbiornik wyrównawczy jest na powrocie, zawór na zasilaniu odcina grzejniki. Wczoraj jak miałem taka sutaycje odkręciłem na grzejniki i w rurach az jęczało :( prosze o pomoc, przyznam ze u mnie w domu instalacja jest zrobiona tak samo i nie ma takiego problemu.
Ja na mieszkanie 50 metrow nieocieplone na "wygwizdowiu" spaiłem 1100 kg miału, 500 kg węgla kamiennego ok 750 brunatnego= ok 1300 zł paliłem od września a od listopada do końca marca 24/24 drewna jak na lekastwo zużyłem, w pokoju ok 23-26 stopni, nocami 21-23. A pale do teraz. Jestem zadowolny z tej zimy ;)
Miarkownik Unister-Ustawienie Parmetrów ?
aaaaaa odpowiedział(a) na wirdar temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witaj ja mam używam jest ok :) Moje ustawienia czas przsmuchu 90s przerwa 12minut pale węglem oraz miałem. Palac drewnem moje ustawienia były niec inne ale juz dokładnie nie pamientam ale otwarcie na mniej a przerwa trwała 15 min -
Eletroniczny Miarkowik Ciągu I Dmuchawa
aaaaaa odpowiedział(a) na aaaaaa temat w Instalacje CO i CWU
Ok dzięki za odp ;) -
Witam mam nast pytanie: Posiadam elektroniczny miarkowik ciagu Unister i tam jest wyjscie na podłaczenie pompy takie jak ma dmuchawa i mam pytanie czy mógłbym wykorzystac tą wtyczke z Unistera zeby podłaczac na "krótko" dmuchawe.Chodzi mi przy ropalaniu czy podładaniu. Pompe mam podłaczoną pod inny sterownik. Czy mozna tak podłaczyc i czy nie spali sie Unister albo dmuchwa ? W Unisterze jest napisane ze moze byc 100w a dumuchawa wiecej nie ma jak 100w. Dziękuje za odp i Wesołych Świąt :)
Witam mam wszystkie grzejniki purmo i z jednym mam mały problem mianowicie w grzejnkku od czasu do czasu słuchac jakby pływała jaka blaszka tzn szłychac takie pykanie jak by powietrze bylo. Grzejnik jest cały czas odpowietrzon oraz nic w nim nie ma bo była spuszczana woda z niego oraz był płukany. Moje pytanie dotyczy czy moze być poprostu wada grzejnika i dlatego wystaepuje takie dziewne zjawisko. Najbardziej słychac podczas rozpalania. Wyglada to jakby grzejnik sie nagrzewał aa był jakoś źle pospawany w środku czy moze to być przyczyna owego "pykania"
