qogrzewanie
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia qogrzewanie
Witam! Chciałem zakupić przepływowy podgrzewacz wody JUNKERS WT14 AM1. Jest to podgrzewacz z zamkniętą komorą spalania. Mam pytanie co do podłączenia rury spalinowo powietrznej. Posiadam w mieszkaniu dwa kominy: jeden wentylacyjny (wspólny z dwoma mieszkaniami poniżej) oraz drugi spalinowy (należący tylko do mnie). Przeglądałem dokumentację podłączenia podgrzewacza vaillant z zamkniętą komorą spalania i według tamtej dokumentacji mógłbym rozdzielić rurę powietrzno-spalinową na dwie i spalinową podłączyć do komina dymnego a powietrzną do komina wentylacyjnego. Natomiast według instrukcji Junkers w każdym wypadku musiałbym wyciągać rurę powietrzno-spalinową nad dach. Czy muszę pakować "rurę Junkersa" do komina czy wystarczy, że rozdziele rurę p-s i jedna wbiję w kanał powietrzny a drugą w spalinowy? Proszę o poradę w tym temacie. Nie chcę wyrzucać pieniedzy w błoto. Pozdrawiam Qogrzewanie
Witam! Nurtuje mnie pewna sprawa. Muszę ogrzać mieszkanie 51m kw w kamienicy dwu-kondygnacyjnej. Miałem zamiar zainstalować wkład kominkowy i zainstalować system Dystrybucji Gorącego Powietrza. Po wizycie kominiarza okazało się, że mam za mały przekrój komina na wkład kominkowy, podobno jest wymagany 180mm a ja mam w najwęższym miejscu 140mm. Ale mam możliwość zamontowania pieca wolnostojącego. Pytanie czy jest (praktyczna) możliwość wykorzystania do DGP pieca wolnostojacego? Czy ktoś próbował już takiego "eksperymentu"? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam qogrzewanie
Witam serdecznie wszystkich użytkowników forum! Pozdrawiam Qogrzewanie
