pdpod
Osiągnięcia pdpod
przeczytaj... http://www.elster.w.com.pl/files/Perfekt_T..._instrukcja.pdf
Piec 12kw Mały Wybór Przeróbka Na Piec Z Podajnikiem Na Miał
pdpod opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Piec 12KW malutki wybór przeróbka z podajnikiem na miał? Witam wszystkich Szukałem na forum, ale niestety nic w 100% nie znalazłem mianowicie: Mam domek 65m2 wiec jest mały na razie nie ma ocieplenia jest wybudowany z pełnej cegły stare budownictwo… Przy remoncie domy był czas na centralne i tu się zaczynały schody, bowiem kupić piec do domu o tak małej powierzchni jest ciężko… malutki wybór i brak piescy z podajnikiem… Kupiłem piec za 450PLN z żywiec po 2 sezonach wiec myślę, że Oki jest to piec 12KW dolnego spalania pale w min węglem groszek (gruby), ale niestety ma wady trzeba chodzić 1-2 dziennie dołożyć do niego… Moje pytanie czy taki mały piec da się przerobić na piec z podajnikiem tzn. Czy są podajniki na miał! I co ważniejsze czy sterownik będzie działał z tak małym piecem. Moje spostrzeżenia ruszt trzeba zdemontować i zawiesić osłonne nad palnikiem(deflektor)… Mniej więcej tak to sobie wyobrażam Podkreślam, że chce w nim palić miałem i czy normalne podajniki są w stanie to znieść mam parę typów z allegro 1 http://www.kom-ster.pl/ukld_2.htm 2 http://www.kom-ster.pl/ukld.htm Zastanawiam się nad tym pierwszym, ale nie widziałem go w piecach Proszę o poradę Dziękuje za wszystkie odpowiedzi i sugestie…. PS. Sorka za Ew. błędy ort. -
Przeróbka Kotła Z Dolnym Spalaniem I Miarkownikiem Ciągu Na Sterownik Z Dmuchawą
pdpod odpowiedział(a) na pdpod temat w Kotły zasypowe
Zadzwoniłem do źródła pan technicznego odpowiedział mi tak: że małe piece nie opłaca się przerabiać na sterownik z dmuchawą, bo są za małe i wydmuchuje ciepło z kotła Temp. spalania jest bardzo wysoka i co za tym idzie nie ekonomiczna i wzrasta ilość spalonego opału Mowa tu o piecach na gdzie podstawowym opałem jest węgiel! Stare piec przystosowane są do wolnego spalania i tak ma zostać Może być inaczej, jeśli ktoś ma problemy z ciągiem kominowym to w tedy jak najbardziej poleca się dmuchawę A najlepszym rozwiązaniem do tego tupu kotła jest elektroniczny miarkownik ciągu -
Modyfikacja starego kotła o pompę i nadmuch?
pdpod odpowiedział(a) na Promilus temat w Kotły zasypowe
Jeśli chodzi o przerabianie starego kotła(węglowy dolne spalanie) na sterowanie z dmuchawą to tak naprawdę dużo piecy nie da sie przerobić tzn. da sie, ale z marnym skutkiem...!!! Sam chciałem http://www.forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=948 Zadzwoniłem do źródła pan technicznego odpowiedział mi tak że małe piece nie opłaca się przerabiać na sterownik z dmuchawą, bo są za małe i wydmuchuje ciepło z kotła Temp. spalania jest bardzo wysoka i co za tym idzie nie ekonomiczna i wzrasta ilość spalonego opału Mowa tu o piecach na gdzie podstawowym opałem jest węgiel! Stare piec przystosowane są do wolnego spalania i tak ma zostać Może być inaczej, jeśli ktoś ma problemy z ciągiem kominowym to w tedy jak najbardziej poleca się dmuchawę A najlepszym rozwiązaniem do tego tupu kotła jest elektroniczny miarkownik ciągu firmy "DK System" "unister" -
chyba chodzi ci o powrót??? a nie o zasilanie
pex z firmy wavin może wytrzymać 110'C przez pewien czas chyba 10min.(tak pisze w instrukcji) ale nawet na pexie made in china znam użytkowników co im woda się gotuje min. parę razy na sezon i wszystko gra...
A gdyby zamiast dmuchawy i sterownika zamontować sterownik i elektryczny podnośnik ?klapki? (miarkownik ciągu) np. unister była już mowa na forum? http://www.allegro.pl/item408471804_sterow...y_unister_.html Chce nadmienić, że kocioł będzie obsługiwała kobieta i chce jaj zrobić taki piec żeby miała jak najmniej kłopotów? Ps. Ale aż tak będzie źle jak zamontuje sterownik z dmuchawą (sterownik PID ?płomyk PID?) będzie nie dopalał węgla czy co?; bo nie bardzo rozumie, jakie będą minusy tego posunięcia (ps.koszt zakupu ster.+dmuch. Nie wliczam) -
pdpod opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
Przeróbka kotła z dolnym spalaniem i miarkownikiem ciągu na sterownik z dmuchawą Chce przerobić kocioł żywiec 12kw http://www.kotly-zywiec.com.pl/kdo.htm i zamontować do niego sterownik z dmuchawą Mam dwa typy: Pierwszy zwykły sterownik http://www.allegro.pl/item414250484__stero...wa_od_s_s_.html Drugi z algorytmem PID http://www.swistak.pl/aukcje/3105281,Stero...IGENTNY-CE.html Moje pytanie to czy to się sprawdza i jakie są zalety to raczej każdy wie, ale wady na pewno też są ….? Jakie? Czy w ogóle da się ten typ pieca przerobić? Przypomnę, że to piec z dolnym spalaniem, paliwo podstawowe węgiel, ruszta żeliwne bez płaszcza wodnego A czy ten sterownik ze strony świstaka to w ogóle jest PID??? Proszę o opinie i porady sam nie wiem czy to będzie dobry wydatek i czy będzie działał.. Dziękuje za odpowiedzi -
Serdecznie dziękuje za odpowiedz A więc tak nawiązuje do odpowiedzi (i numerków) 1 Ok 2. Zakładam zawór 4d a nie 3d czy można prosić coś więcej na temat sterownika i siłownika nic nie znalazłem 3. Super, że może być 4. Dlaczego sterownik+dmuchawa to nieporozumienie??? Piec będzie obsługiwać kobieta (większości) i wolałbym żeby ona tylko dokładała a nie, co chwile latała patrzeć, jaka temp. na piecu, bo w starym domy non stop gotowała sie woda... I ponawiam pytanie o sterownik zaworu mieszającego i siłownik do niego 5.Schemat: brak zaworu mieszającego czy tu chodzi o zawór 4D? Pex diamond, co sie może z nim stać plissss, bo ja już go kupiłem 100mb. (czy jak kupie inny pex Wavin lub metrix to mogę je stosować do złączek diamond tego typu: www.allegro.pl/item411023537_pex_al_pex_kolano_16mm_3_4_gwint_zewnetrzny.html Odpowiedzi bez numeru: Zespół pompy poprawiony Podłączenie bojlera też i term. Też poprawione Aaa jeszcze jedno czy pompa ma być na zasilaniu czy lepiej jak będzie na powrocie jakieś plusy i minusy czy dużo będę musiał zmienić w schemacie czy warto to zmieniać Naprawdę dziękuje za odpowiedzi a najbardziej "piotrek automatyk" czy mogę cię prosić o redę jeszcze i innych także Dzięki za odpowiedzi
Witam Pierwszy raz udzielam się na tym forum i proszę o pomoc Przeczytałem „parę” postów na temat schematów ogrzewania C.O. Bardzo bym prosił o napisanie i narzucenie poprawek gdzie są błędy, za co bardzo dziękuje Poniższy schemat ma ogrzać domek parterowy o pow. 65m2 podpiwniczony Moje pytania odnoszą się następująco: 1. Oczywiście czy to dobry schemat to podstawa 2. Co sądzicie i zaworach 3D a 4D, czym się różnią czy to jest dobre rozwiązanie nadmienię, że tak mi polecili w sklepie gdzie kupowałem całą instalacje, nie wiem, co z siłownikami sterującymi do mieszacza jestem w tym temacie zielony, więc jeśli ktoś umie mi to wyjaśnić będę wdzięczny i kosztami z tym związane 3. Kocioł Żywiec 12KW wiem, że jest trochę za duży, ale kupiłem go za 500PLN 3 letni, więc się skusiłem.. 4. Chce też kupić sterownik do kotła tylko nie wiem, jaki podaje parę linków żeby było jasne, o co mi chodzi: pierwszy tym to normalny sterownik całość dość tania : http://www.allegro.pl/item406881861__stero...wa_od_s_s_.html niby fajny, ale czy warto a może lepiej kupić sterownik PID Np. płomyk Pid http://www.piece.bazarek.pl/opis.php/id,16...gentny-algorytm http://www.swistak.pl/aukcje/3105281,Stero...IGENTNY-CE.html tyle, że sam sterownik kosztuje 366,00 plus ok. 160 dmuchawa i jeszcze jedno CZY TO NA PEWNO JEST PID CZY TYLNO LEPSZE OPOGRAMOWANIE??? Proszę o pomoc prace zaczynam od 11-08-2008 Dziękuje za odpowiedzi
