mlodymekejn
Osiągnięcia mlodymekejn
tak naprawdę nie wiem jaki jest wymiar powierczchni użytkowej, wymiary zewnętrzne domu wynoszą 8mx9m, a piwnica jest (właściwie 3/4 jej) pod powierzchnią ziemi i stanowi jakoby połowę powierzni użytkowej jednej kondygnacji (chyba mogę tyle przyjąć...?) Więc, przyjmując (piwnica, parter, piętro) daje wynik około 160m2 no i to C.W.U - 120l... Myśle, że w tej sytuacji będę musiał zakupić 20kw, ponieważ jak kolega wcześniej wspomniał nie ma pośredniego pomiędzy 15kw a 20kw, problem jednak jest następujący... dlaczego wskazujecie na nową linie tego pieca i czy rzeczywiście warto dołożyć do zakupu jego? Pozdrawiam
Tak, rury idą przez piwnicę Myślisz że warto dołożyć te około 700zł do nowej lini tego pieca? czy rzeczywiście będzie efektywniejszy czy wydajniejszy? Twierdzisz, że nie ma potrzeby wymieniać sterownika w starej lini tego pieca zastępując go sterownikiem "lepszym" (posługującym sie algorytmem PID)? Dziękuje za odpowiedź
Samo mieszkanie, ale piwnica nie jest ogrzewana Jak pytałem w kilku sklepach to znowu odradzali mi (ze względu na cenę) nową linie, twierdząc że niczym się nie różni od starej, prócz ceny, wyglądu i sterownika. Sterownik chyba i tak bym wymienił na inny, kiedyś czytałem o sterowniku (nie pamietam jak sie nazywał) który forumowicze bardzo polecali do każdego pieca, pisząc że przy zakupie pieca warto sterownik wymienić na właśnie ten... problem jest w tym że nie pamietam jak sie nazywał
Dlaczego nowa linia? wiem że mój metraż domu jest troszkę za mały na moc tego kotła, ale dodatkowo będzie jeszcze ten "pojemnik z wodą użytkową, który piec będzie ogrzewał... Więc już nie wiem A jakiś inny piec? myślałem też o piecu na zgazowanie drewna (typu Holzgas) ale jednak przeważyło na "uniwersalny" w którym "wszystko spalę
Witam serdecznie. Posiadam dom jednopiętrowy z 71-go roku, około 120-140m2. Dom jest ocieplony steroopianem 10cm, wymienione okna i drzwi na nowe, ocieplony dach (jednospadowy) steropainem 10cm i wymienione grzejniki na auluminiowe, piwnica nie jest ocieplona - nie są też wymienione stare okna w piwnicy. Pytanie do Was drodzy forumowicze jest: jakie najlepsze (czyli najtańsze) rozwiązane mógłbym zastosować do ogrzewania tego domu (gaz bardzo drogo wychodzi). Myśle bardzo poważnie nad piecem Defro Optima Comfort Plus 20KW (stara linia) wraz z pojemnikiem na centralną wode użytkową - 100L i zaworem czterodrożnym... ale czy to będzie najlepsze rozwiązanie i czy piec ten nie będzie za mocny (20kw)? Bardzo proszę o podpowiedź co będzie w moim przypadku najlepszym rozwiązaniem. Z góry dziękuje i pozdrawiam
