djdanhill
Osiągnięcia djdanhill
To jest dom dwu rodziiny i piec jest w suterynie dlatego bojler wisi niestety w łazience. Czy podłaczenie bojlera ma być osobne i grzejnika osobne ??
Na zasilaniu bojlera pojawił się już zawór ;) w tamtym roku mi go montowali bo faktycznie grzał grzejnik. Czyli co mam zrobić ?? Zamykanie zaworu na zasilaniu bojlera zamykać jak sie woda nagrzeje - troche to będzie upierdliwe, nie da się osiągnąć jakiegoś złotego środka?
nie jestem pewny ale chyba z jednej strony jest on na miedzi zespawany
Mam pytanie ile mogą wziąść za wymianę takiego zaworu ?
Mówimy o zaworze na gorze tym który ustawia się moc grzejnika ? musze poprosić jakiegoś speca aby to zrobił bo sam pewnie nie dam rady. Wszystkie inne grzejniki pracują normalnie nie ma problemu z grzaniem tylko ta drabinka.
Witam Temat odgrzebany ale niestety dalej aktualny ktoś ma jakies pomysły jak rozwiązać problem z drabinką. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz jak drabinka przestanie grzać i spuscimy troche z niej wody poprzez odpowietrznik to po paru minutach drabinka częsciowo znów zaczynać grzać. Gdzie szukać błędu ??
Witam Mam pytanie do użytkowników caminowców - staram sie uzyskać jak najdłuższą stałopalnosc w moim piecu ale mam z tym nielada problem - musze biegac co 2-3 godziny i dokładac bo wszystko sie wypala - jak uzyskac stałopalnosc jak inni uzytkownicy po 12H. Opowiem proces palenia - moze ktos mi powie co robie źle. Piec pusty oczyszczony - jakaś gazeta na to drobne drewno - rozpalam (w drzwiczkach na dole podniesiony dopływ powietrza) czekam az drewno złapie ogień wrzucam większe sztaby drewna - czekam - jak juz sie rozpali dorzucam węgla.... czekam az zlapie i zarzucam węglem. I teraz tak nie mam mozliwosci sterownia czopuchem bo jest niestety uszkodzony wiec przymykam troche tą pokrywe w dolnych drzwiach ale i tak po 2-3 godz. musze isc dorzucic bo sie skubaniec robi pusty. Co robie źle ??
Szczelina nie jest duża - ale mnie to drażni i dziś sie z tym pobawie. Wczoraj w piecu z jakiegoś powodu paliło się gorzej i nie wiem czemu. Mam jeszcze jedno pytanie czy klapka w górnych drzwiczkach ma byc zamknieta czy otwarta - u nas zawsze jest zamknieta i tak sie zastanawiam po co ona wogole tam jest.
aha - a czy przez to może sie szybciej wypalać ? co za tym idzie będzie szło więcej węgla
i co za tym idzie ?
Sznur jest stary bo nigdzie nie moge kupic. Jutro wyciagne wiekszosc tego sznura i zobacze Głupie pytanie ale je zadam - co powoduje taka szczelina w drzwiach ? gorsze palenie - szybsze wypalanie = gorsza stałopalnosc ?
Witam Udało mi się zdobyć używane ale w bardzo dobrym stanie drzwi do pieca camino, ale znów się pojawił problem. Stare drzwiczki zdjąłem.... ciężko było założyłem nowe a tu niespodzianka nie domykają sie. W miejscu gdzie mamy rączke do zamykania nie dochodzą i teraz nie wiem czego to wina. Jak dołożę je same bez wkładania śrub bo usztywnienia dochodzą ale jak sie spojrzy od góry na łącznik gdzie wchodzi śruba to trochę brakuje żeby weszła i teraz sie zastanawiam co zrobić. Może ktoś mi podpowie jak by to zrobić czy wyciągnąć sznur i zobaczyć wtedy ? Trudno zlokalizować w którym miejscu sie opierają jak sa śruby ale przód nie dochodzi
A dokadniej o jakim mówimy ?
Dzis siedziałem i kombinowałem jak to zrobić. Uszczelniłem drzwiczki a jednak nadal słychac z tyłu pieca jak wszystko ostro idzie w komin - nawet dolne drzwiczki przymknałem troche. Gdzie szukac błędu. Dodam to że nie moge ruszyć wajchą od czopucha cały czas jest otwarta na maxa
Powiem szczerze nie jestem jakimś specjalistą i przyznam się do tego że mam tylko 27lat i moge być niedouczony w tym temacie - więc prosiłbym o takie zwykłe wyjaśnienie - i pomoc jak uniknąć grzania komina i straty
