danpol1
Płeć
Osiągnięcia danpol1
Witam! Podbijam temat, może ktoś zakupił od w/w dostawcy opał? Pozdrawiam
Witam! Dodam, że i cena wzrasta o właśnie te 20% za kilogram:-) ;) Pozdrawiam
Klimosz-Viadrus Ustawienia Ling Duo 25 Kw Economic Premium
danpol1 odpowiedział(a) na rafal1983 temat w Kotły z podajnikiem
@Grizzly Witaj! Rozumiem, że płytki ceramiczne są na ( dolna jest do pelet) górnej półce? Długa przerwa w podawaniu spowoduje obniżenie się kopczyka na retorcie, co nie jest wskazane. "Dodatkowo zauważyłem że "płomień" nie wygląda tak jak na filmach w trybie rozpalania/pracy. Ogień jest znacznie bardziej pomarańczowy, dodatkowo nie jest on "pionowy", gdyż przy otwartych drzwiach języki ognia wydostają się przez nie i "opalają" piec z zerwnątrz. Jednocześnie wydostaje się dużo dymu na kotłownię" W mojej ocenie brak jest drożności ciągowej, należałoby dokładnie to sprawdzić. Hej! -
Witam, Według mojej oceny płytki ceramiczne (szamoty) nie powinny być wyjęte, należy je włożyć na swoje miejsce. Na 110m2 wystarczyłby kocioł 15 kW, 25kW jest "przedawkowany" zdecydowanie! Hej! -
Witam! Z informacji na ich stronie wynika jasno, że nie sprzedają na worki?! Zatem gdzie nabyłeś te kilka worków by móc sprawdzić jakość oferowanego asortymentu? Pozdrawiam
Klimosz-Viadrus Kocioł Ling Duo 25 Kw Problem Ze Sterownikiem Recalart Economic 3000
danpol1 odpowiedział(a) na walbor62 temat w Kotły z podajnikiem
Witam Faktycznie nietypowe objawy można by przypuszczać, że jest uszkodzony sterownik, no ale jeśli RecalArt o tym nie wspomniał? Jest coś niezrozumiałego co powoduje dezorientację pracy sterownika. Miałem również nietypowy przypadek w pracy kotła z powodu "przebicia" (zwarcia) czujnika na podajniku. Wyeliminowałem usterkę wkładając końcówkę czujnika w koszulkę igelitową. :) Pozdrawiam -
Klimosz-Viadrus I Znowu Zawleczka ścięta. - Klimosz Ling Duo 25 Kw
danpol1 odpowiedział(a) na Gepard temat w Kotły z podajnikiem
Witam Przez dość długi okres czasu nie ścinało w moim kotle zawleczki, aż do czasu zmiany opału :huh: Po dokupieniu paliwa (od tego samego dostawcy) w styczniu okazało się, że paliwo już nie jest to samo, które kupiłem w lecie. Że przyczyną jest paliwo jest pewne, ponieważ kiedy zasypię zasobnik paliwem dokupionym w styczniu, zawleczkę ścina średnio raz w tygodniu, natomiast gdy zasypię zasobnik paliwem kupionym w lecie, zawleczki nie zrywa. Nie proponuję zastępczo stosować śrub, czy wierteł, o których czytałem na forum. Za 15-cie zawleczek zapłaciłem 3-y zł, wymiana zawleczki trwa 5-ć minut. Natomiast stosowanie zastępczo oryginalnych zawleczek może doprowadzić do trwalszego uszkodzenia ślimaka, lub innych podzespołów. Pozdrawiam -
Witaj Tomkiki Co tu myśleć, odniosłeś owocny sukces w procesie spalania :huh: Wszystkiego rodzaju substancje smoliste włącznie z gazami, są spalane na katalizatorach. Największe "sople lodu" powstają w trybie podtrzymania kotła, które to już w trybie pracy z dużym płomieniem powinny być spalone i katalizatory robią się czyste. Pył pomarańczowy, to nic innego jak pozostałość po spaleniu różnych związków znajdujących się w paliwie. Przy czyszczeniu katalizatorów pozostający nagar pomarańczowy usuwamy szczotką, na których już nie ma sadzy, bo zostały oczyszczone spalając się samoczynnie i o to chodzi! Pozdrawiam
Witam Proponuję założyć siłownik na zawór 4-D, który rozwiąże w/w problemy. Ustawienia proponuję: 6/23/100/. Pozdrawiam
Klimosz-Viadrus Ling Duo + Sterownik Pokojowy (pomocy)
danpol1 odpowiedział(a) na PrzemekWCH temat w Kotły z podajnikiem
Witaj Przemek Nie bądź kolego taki skąpy i podziel się z innymi swoimi osiągnięciami, bo jak rozumiem poradziłeś sobie z ustawieniami z powodzeniem :o Pozdrawiam -
Klimosz-Viadrus Lingduo Vs Ogniwo Eko Plus
danpol1 odpowiedział(a) na fabia temat w Kotły z podajnikiem
Witam Przy następnym zakupie o ile wcześniej nie będę miał gazu, zdecyduję się na zakup kotła w podanym linku: http://www.kostrzewa.com.pl/opis-kotla-5387.html Pozdrawiam -
Recalart Economic Premium Nie Steruje Mieszaczem
danpol1 odpowiedział(a) na peppers temat w Kotły z podajnikiem
Witam "Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała". Trzeba było nie "dogadzać" sterownikowi podkładając mu zbyt duże ilości drewna w palenisku awaryjnym :huh: Wracając do przegrzewania to rozumiem, że siłownik nie zamyka zaworu czy tak? Pozdrowienia dla wszystkich posiadaczy Premium. -
Witaj Zapewne nieodpowiednie ustawienia, (biorąc pod uwagę, że jakość opału jest w normie) przy pracy kotła z dużym płomieniem gazy jak i substancje smoliste powinny się samoczynnie spalać na katalizatorze. Proponuję testować na mniejszych dawkach paliwa i częstszym podawaniu, jednocześnie obserwując płomień regulować dopływem powietrza. Gotowej recepty na spalanie nie ma, jest to uzależnione od wielu czynników. Także proszę się uzbroić w cierpliwość i testować :huh: Pozdrawiam
Cichewicz Cichewicz - Najgorszy Serwis Z Jakim Się Spotkałem
danpol1 odpowiedział(a) na Euble temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Czy już po problemie, czy aktualnie w tym czasie problem jest usuwany? :rolleyes: -
