slawek19
Płeć
Osiągnięcia slawek19
kolego identyczny problem zpieklorzem rozwiazalem mieszajac go tez trafilem pol palety takiej francy nic innego ci nie pomoze [z 2palety] wlasnie koncze go wypalac
Dobór kotła Kocioł Z Podajnikiem Ślimakowym Z Najwyższej Półki
slawek19 odpowiedział(a) na Frycu temat w Kotły z podajnikiem
witam to co zaproponuje nie jest ani zeliwne ani z wysokiej klasy regulatorem -seko eko 2wj wpewnym stopniu alternatywa do potrzeb i twoich wymagan zobacz post ;kociol seko male problemy"pozdrawiam. -
Nie Wiem Czy Prosić O Pomoc, Czy O Współczucie
slawek19 odpowiedział(a) na wikliraf temat w Kotły z podajnikiem
zyzmniejsz koniecznie histereze do2 [przy 5 to masz 15 stopni roznicy temp ] iwent na ok 80% przyslonic[11m komina] pozdrawiam -
czopuch na max a przyslone went zostawiona szparka ok 2-3cm
witam masz troche skomplikowana opcje u mnie praca went podtrz 1;10 przerwa went pod 4min przerwa w podtrz 20min nic innego jak po osiagnieciu zadanej przedmuchuje przez min co 4min [dobrze wypala i zwieksza przerwe miedzy praca]podam ci nr do speca z seko ktory mi bardzo pomogl 609496970 pozdro.od slawka ze skierniewic
WITAM SOBON temp23-24 170m po 3-wizytach i wymianie calej retorty ok.pieklorz 29kj -czas pod 12 -14s zJuliana26kj czas22s ustawienia te same.moim zdaniem za malo uwagi przywiazujecie do went.podtrz.1min przerwa 4min 9 (propozycja)no i te calkiem otwarte klapki went.ZDROWYCH RODZINNYCH.niskiego spalania POZDRAWIAM
witam po przerwie na dzien dzisiejszy podawanie 14s przerwa45s nadmuch 2 przysloniety80% histereza2 wetylator podtrzymania1min przerwa 4min podtrzymanie 20minczopuchotwarty zadana 65st spalanie ok20-22kg[pieklorz]
na zasilaniu podlogowki i boilera zeby zdlawic i wyregulowac przeplyw wody warunek pompka przed zaworami na zasilaniu
witam walek sie obraca dochodzilo do tego ze groch wypychal koronke do gory po wymianie jest ok tyle ze stoi co do ilosci grochu jakies 4cykle na 1h po2latach wracam do domu za m-c bede go dokladniej badal narazie zbieram sztywne od zony a mialo byc tak pieknie
witam panowie dzisiaj sie zalogowalem co do moich ustawien podawanie-12 przer-45 wen szparka ok2cm 3bieg przdmuch60sek histereza2 eko-pieklorz(troche za kaloryczny)hodzi jak rakieta ale niejest tak rozowo od miesiaca nie obraca sie koronka producent wymienil dalej prblem nie rozwiazany (zeliwo do ekspertyzy)poczatki makabryczne.a jeszcze ruszt awaryjny porazka pomogl by moze wentylator w gornych drzwiczkach niedodalem temp 58
witam.musial bys miec pomke na zasilaniu i 2zawory(lub-3drozny)bo w takim ukladzie musi i bedzie tylko podlogowka
