wojkos
Osiągnięcia wojkos
to jedna z wielu rad jaką otrzymałem pod tym postem. ;]
Witam, Ogaciłem czopuch wełną do kominka (ok 25mm z folią aluminiową) i okleiłem folią samoprzylepną w celu niewychładzania spalin. Od 2 dni zauważyłem, że czopuch strasznie się grzeje (wyczystka czopucha została nieogacona więc aż parzy) dodatkowo topi się taśma. Zza pieca przy wyczystce komina wyraźnie słyszę "szum" bałem się, że może komin się zapalił, ale jest ok. Najwyraźniej "szum" to ciąg komina. (czy to możliwe?) Wcześniej taka sytuacja nie miała miejsca a czopuch ogacony jest od dłuższego czasu. Boję się, że coś jest nie tak. (dodam, że wcześniej przy temp. na kotle ok 65-70 oC nic się nie działo - wczoraj i dziś na kotle mam 50-55 oC i występuje wyżej opisane zjawisko) Z góry dziękuję za (p)odpowiedzi. Pozdrawiam
dzięki za rady... :) mam jeszcze jedno pytanie - jaka powinna być różnica temperatury między zasilaniem a powrotem ?
tqlis - zrobiłem jak radziłeś, drewno pionowo, rozpalone od góry... boję się tylko, że przy takim sposobie z suchym drewnem i bez dokładania opału wystarczy na ok 2-3 godziny palenia. HP79 - dzięki za podsumowanie. Czy rury zamurować również od góry ? jakiej grubości musi być ścianka ? Czy ktoś jest w stanie mniej więcej określić na ile godzin wystarczy opału (przy połowie węgla i połowie drewna w piecu) przy zastosowaniu miarkownika ciągu ? Czy przy wykorzystaniu miarkownika ciągu mogę palić tylko węglem ? Zależy mi na tym, żeby nie rozpalać co 5 godzin kotła na nowo no i dobrze byłoby żeby ciepła w domu starczyło do 7-8 rano w mroźne dni (właściwie w tym celu kupiony był "inteligentny" kocioł ze sterownikiem). Proszę również o wskazówki jak go podłączyć do kotła. Nigdy nie spotkałem się z czymś takim (brak doświadczenia). dzięki wszystkim za pomoc !
czytałem wątek kolegi tqils - problem w tym, że w wątku opisujecie przeróbki kotła i co osoba to inna teoria... dużo informacji na raz kolego bobek310 pisząc "orzech" miałem na myśli rodzaj węgla. dymi bardziej przy węglu palę drewnem i węglem mniej więcej pół/pół (warstwa drewna, później węgla itd) drewno liściaste- brzoza, olcha, dąb,...
odpowiadam: - czopuch skręca pod kątem prostym do komina - szyber nie jest przymykany po rozpaleniu właśnie z powodu dużego zadymienia (jest cały czas w pozycji równoległej do czopucha) dołączam zdjęcie wyczystki z lewej strony pieca w niej odkładają się duże ilości smoły i dochodzi do wycieków (jak widać na załączonym obrazku)
witam serdecznie. prześledziłem wszystkie wątki związane z moim problemem powiem szczerze, że nie jestem mądrzejszy. problemów jest kilka: 1. dymienie z okolic klapy komory załadowczej, wyczystki z lewej strony pieca, stopy rusztu. 2. osadzanie się smolistej mazi na ścianach wewnątrz pieca oraz wyczystce. z tych 2 powodów piec jest czyszczony często (poprzedni sezon grzewczy praktycznie co 2 dzień) Kocioł grzewczy typ Moderator o mocy 25 kW z roku 2008 ogrzewa ok 200 m2 starego domu sterownik URAN w piecu spalane jest drewno i węgiel (generalnie orzech, drewno suche) szyb kominowy 12x24 cm wysokości ok. 7m (nie ocieplony- klinkier) Pytałem się wielu osób co z tym zrobić. Każdy wymieniał inne przyczyny (mokre drewno, nieocieplony komin, za krótki komin -chwilowe przedłużenie za pomocą rury, itd) Były próby z regulowaniem temperatury wody przez zawór na powrocie Kombinacje w ustawieniach sterownika (ogólnie: moc dmuchawy ustawiona jest na 100%, czas przedmuchu ok 15s, odstęp przedmuchu ok 4 min, strefa automatycznej regulacji 5 oC. Jesienią w dni bez mrozu temperatura na sterowniku: 50-55 oC, zimą 65-70 i więcej w zależności od pogody Na dzień dzisiejszy wyczerpały mi się pomysły co do dalszych prób zlikwidowania dymienia, wycieków i smoły. Proszę o rady. Załączam kilka zdjęć dla ogólnego rozpoznania.
