danel
Osiągnięcia danel
Jeśli zamontowany jest prawidłowo to odżałuj 50 pln i napraw pompę.
Projekt Instalacji C.o. - Proszę O Porady
danel odpowiedział(a) na zetwu temat w Instalacje CO i CWU
Moim zdaniem jeśli kocioł ma około14 kw w grzejnikach masz niecałe 7 ( moc gzrejnika przy parametrze 90/70 ?) bojler około 3 kw, dom ocieplony z małymi stratani ciepła to jak dobrze napalisz może zagotować. Grawitacja przy takim układzie i średnicach rur nie pójdzie. Sam pomysł wykonania instalacji na paliwo stałe z rury pp stabi nietrafiony. Pzry kotle zrobisz ze stali i jak piszesz do naczynia 1" dalej przydławisz rura PP to spędzisz kilka godzin na kryzowaniu instalacji ,jeśli dasz zawory na gzreajnikach bo bez tego sie nie obejdzie. Piszesz że chcesz tanio zrobić , przelicz ceny rury stabi 25 a miedzi 18 np. -
Klimosz-Viadrus Pomoc W Ustawieniu Parametrów Kotła Klimosz 25Kw Ling Duo
danel odpowiedział(a) na karina temat w Kotły z podajnikiem
Poradziliście sobie? miałem podobny przypadek i udało sie zaradzić.- 18 odpowiedzi
- Klimosz
- Klimosz Ling Duo
(i 3 więcej)
Czy to się dzieje przy przełaczaniu między funkcjami kotła?
tak wykonana instalacja nie ma prawa dobrze pracować, TO CO JUŻ BYŁO PISANE POWYŻEJ + nadzieja że grawitacja ruszy przy calowym wyjściu z kotła i temp 50 stopni na zasileniu.Rzeczywiście jak powyżej pisano jedyna dobra rzecz to mieszacz na CWU.
