darekele
Płeć
Lokalizacja
Siedlce Mazowieckie
Osiągnięcia darekele
WITAM Też kupiłem KWKD15 na odległość w sklepie internetowym (dyskont.com) z przesyłką za pobraniem wyszedł 3167.98 PLN przyjedzie w poniedziałek co do komina producent podaje min. 16 wiec 18 bedzie wystarczająca podwyszenie jak najbardziej wskazane a wysokość do czopucha podana jest na stronie producenta wystarczy dodac postumecik i bedzie wiadomo gdzie dziurka ma byc http://www.zebiec.pl/pl/kotly-co/linia-tradycyjna/kwkd
witam ja mam pytanie do ciebie jest to mieszkanie nie wykończone bez podług? jeżeli tak zastosował bym rozdzielacz 9 obwodowy i rozprowadził rurki pex /alu/pex 16 po podłodze pompka 25/40 wystarczy ups na prąd ok zazwyczaj zasilanie daje si e od góry grzejnika chyba że ma dolne zasilanie lub jest to grzejnik łazienkowy
witam moim zdaniem instalacja jest źle wykonana rozprowadzenie powinno być u dołu a dopiero potem pionami do góry,i na pewno by grzało bez problemów w tej instalacii pompka musi dać radę podnies wode do góry 2 razy niewiem co ci poradzić ,może spróbuj zalożyć pompke o wiekszej sile podnoszenia ale ja sie moge nie znać w końcu nie jestem specem od ogrzewania
a jak myślicie może dorzucić na c.w.u. zawór różnicowy? bo na c.o. raczej nie pchnie przez rozdzielacze
ok nie było tak od razu dziękuje za odpowiedz
no dobrze poczytałe ogólnie ze koroduja , to jaki bys polecił ,ma zgrzewarkę do rurek PP , a może miedz palniczek tez znajdę
ja tez nie pisałem że jeden filtr to zły pomysł tylko zastanawiam sie jak go wsadzic bez montowania dodatkowych zaworów dzieki za poddanie pomysłu zawsze to 1 filtr mniej pogłówkuje to może cos wymyśle jak ten poprawiony ci sie widzi nie dowiedziałem sie tylko dlaczego rury stalowe ocynkowane sa złe do c.o.
stosując 1 filtr na powrocie musialbym dac dodatkowe zawory odcinające , (filtr trzeba czyścić ) a przy pompkach są w razie wymiany
zawory są na rurach a na poszczególne grzejniki są mini zaworki na rozdzielaczach a dlaczego rury stalowe ocynkowane są złe ? <script src='http://img153.imageshack.us/shareable/?i=kotownia2.png' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
Marek w sumie nie potrzebny ten odpowietrznik na naczyniu TZM myslałem że ma utrzymywać temperature powrotu na okreslonej temperaturze np:55stopni raczej praca samej podłogówki odpada jest ona tylko dodatkowa do grzejników ale masz racje tak bedzie lepiej wrazi np awarii pompki c.o. a rury jakie proponujesz może PP pompa C.O. nie musi być 25-60 myślałem ze sporo tych grzejników to i pompke dałem wiekszą
kadafi nie proszę o krytykę ortografi ,szczeże jest mi to zupełnie obojętne czy u czy ó wymawia sie tak samo czyta też ;) a co schematu jeżeli masz coś do schematu to wytłumacz a nie pisz że żartuje
WITAM kociołek już wybrałem optima komfort plus 15kw na moje 120 m2 i 120 l z.c.w wystarczy no i mam jeszcze dodatkowe 30m2 których na razie nie zamierzam ogrzwać rórki do rozdzielaczy juz rozciagniete została jeszcze instalacja w samej kotłowni nie rysowałem obiegu c.w.u i zaworu bezpieczęstwa na bojlerze ale to chba oczywiste poniżej muj schemat proszę o komentarz czy wszystko jest OK <script src='http://img713.imageshack.us/shareable/?i=ryskotowni.png' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
ramzeus możesz wytłumaczyć dlaczego z miarkownikem lepszy niż z wentylatorem
więc może być (defro optima komfort plus 12) moc nominalna od 6-17kw powierzchnia grzewcza 1,5m2 producent pisz że jest do 120m2
nad brakiem prądu się już zastanawiałem i zainstaluje U.P.S. więc brak prądu nie grozi a co do paliwa 15kw otrzyma sie przy spalaniu głównego paliwa w tym wypadku węgla z miału uzyskuje sie juz mniejszą moc a z drewna jeszcze mniejszą no i w tym piecu jest wentylator z klapką który doprowadza powietrze a naturalny ciąg jest wykorzystywany tylko przy rozpalaniu ale zastanowie się nad zmniejszeniem mocy do np:12kw dziękuję za szybką odpowieć
