arrow00
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia arrow00
Prośna O Sprawdzenie Instalacji Co I Pomoc W Doborze Sterowania.
arrow00 odpowiedział(a) na arrow00 temat w Instalacje CO i CWU
Witam, dzięki za zainteresowanie. Co do wymiennika to mama Secespola LB31-40 i on ma podłączenia czynnika grzewczego po jednej o ogrzewanego po drugiej. Działa na zasadzie przeciwprądowej czyli oba płyną w przeciwne strony. Tak przynajmniej jest napisane w instrukcji: http://www.secespol.pl/_img/karty/pl/LB31-40_0203-0064.pdf Kolego Yozik czy mógłbyś rozwinąć co jest nie tak z podłączeniem podłogówki na drugim schemacie ? Znalazłem temat o zaworze wyrównującym ciśnienia: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4388-zawor-upustowy-roznicy-cisnienia/ Kolega Guitar pisze w nim: "Przy pompach ze stałym ciśnieniem lepszym rozwiązaniem jest obejście stałe na zasadzie nastawy wstępnej (na przykład przy zastosowaniu zaworu grzejnikowego bez głowicy, ustawia się nastawę np. na 2 zamontowany w podobny sposób jak upustowy wyżej. Ale jest to dobry sposób również dla zwykłych pomp a znacznie tańszy." Nie wiem która opcja będzie lepsza. I mam jeszcze pytanie czy jest on potrzebny w sytuacji gdy pompa będzie elektroniczna - Wilo Stratos Pico ? W sumie ma ona za zadanie pracować z taką wydajnością aby nie było różnicy ciśnień między zasilaniem a powrotem. Jeśli grzejniki się pozamykają to ona nie powinna się zatrzymać ? Pozdrawiam, Tomek -
arrow00 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam, mam do Was ogromną prośbę o rzucenie okiem na przygotowany przeze mnie schemat ogrzewania CO. Instalacje będzie oparta o piec na paliwo stałe pracujący w układzie otwartym wraz z zasobnikiem CWU. Dodatkowo piec będzie spięty przez wymiennik płytowy z podłogówką i grzejnikami. Schemat ogólny oraz bardziej szczegółowy na załączonych rysunkach. Piec wybrałem Ogniwo Eko Plus 16 kW. Zasobnik będzie 200 l - Galmet Kwadro Profi. W układzie będą pracowały 4 pompy Wilo. Pompa CWU i obiegu wymiennika po stronie otwartej będą sterowane przez piec. Na grzejniki będzie szła woda prosto z wymiennika - pompka będzie pracowała bez sterowania - grzejniki będą miały zawory termostatyczne. Podłogówka będzie zasilana przez zawór trójdrożny z siłownikiem, który planuję wysterować jakimś sterownikiem połączonym z pogodówką i termostatem pokojowym. Plan domu z rozplanowaniem poszczególnych elementów ogrzewania jest również w załączniku. Grzejniki zaplanowałem w sypialniach, łazienkach oraz garażu (w przyszłości będą również zainstalowane na poddaszu, które będzie wykańczane w przyszłości). Podłogówka jest w salonie z kuchnią, łazienkach, korytarzu, garderobie i wiatrołapie. Jak pisałem wcześniej sterowanie grzejnikami będzie indywidualne w każdym pomieszczeniu przez termostaty. Jeśli zaś chodzi o podłogówkę to dane o temperaturze wewnętrznej do jej sterowania będą pochodziły z czujnika pokojowego zlokalizowanego na wewnętrznej ścianie salonu. Dałem tylko jeden termostat pokojowy bo w sumie cały salon, kuchnia i korytarze tworzą jedno pomieszczenie. W łazienkach będą dodatkowe grzejniki w razie niedoborów a wiatrołap i garderoba nie są pomieszczeniami priorytetowymi jeśli chodzi o komfort temperaturowy. Tyle tytułem wstępu. Moja prośba dotyczy konkretnie urządzenia kotłowni i instalacji w niej zlokalizowanej. Czy Waszym zdaniem to będzie działało tak jak to założyłem ? Drugie pytanie dotyczy sterowania zaworem 3D. Planowałem spiąć go z Unicontrolem MIX 07 oraz czujnikiem pokojowym Auratona 2005. Wyczytałem jednak w wątku o Unicontrolu, iż jest on przeznaczony tylko do zaworów 4d. Na stronie producenta napisane jest, iż może on sterować siłownikami zaworów mieszających i nie nic napisane czy mają to być tylko 3D lub tylko 4D. Czy macie może jakieś doświadczenie w tym względzie lub czy znacie jakąś alternatywę wykonania takiego sterowana ? Przepraszam za przydługi post i z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam, Tomek
