jsek
Osiągnięcia jsek
Cofanie Się Ognie Do Zasobnika Podajnik Tłokowy.
jsek odpowiedział(a) na jsek temat w Kotły z podajnikiem
znalazłem miejsce gdzie piec pobiera lewe powietrze, jest to górna część tłoka oczywiście z tyłu, tylko nie wiem czym to uszczelnić. jest tam blacha którą można odkręcić i coś tam włożyć i ponownie dokręcić lecz co tam można włożyć? Dziękuje adamasz :) -
Klapka jest zamknięta. Powoli ogień cofa się do tłoka, groszek pali się po wieszku w kierunku zasobnika, poza oczywiście żarem który jest mniej więcej na środku paleniska. -
W pełni się z kolegą zgadzam, bo gdy tłok jest w pozycji wyjściowej zamyka dostęp do zasobnika jest tan jeszcze mała klapka na sprężynach które to dociskają ją do tłoka. -
Brak pozycjonowania, zasobnik zamknięty. Od początku użytkowania tłok w stanie spoczynku jest zawsze przy palenisku(odsuwa się zsypuje się węgiel i popycha i tak zostaje do następnego cyklu). -
Witam. Mam problem z piecem domino plus sterownik ognik plus, podajnik tłokowy. Problem polega że ogień cofa się w stronę szuflady i wtedy włącza się częściowe opróżnianie zasobnika co powoduje zasypanie całego paleniska. Do ogrzania jest 460m piec ma moc 50KW. Ustawienia na sterowniku. Pd. 3 Ob. 8 Pod. 3 Pr. 10
