matPROx
    2
Osiągnięcia matPROx
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam, kupiłem i zamontowałem kocioł Junkers Ceraclass Excellence ZSC 28 k3 Otwarta komora spalania jednofunkcyjny z możliwością podłączenia zasobnika. Na tę chwilę zasobnika nie ma, wyjście zasobnika z wejściem połączono rurką. Piec podłączony, napełniony, odpowietrzony, wszystko gra - woda jest, ciśnienie jest 2bar, gaz dochodzi do palnika. Piec po włączeniu reaguje normalnie tak, jakby miał odpalić t.j. słychać terkot, poten załącza się pompa i w momencie kiedy powinien załączyć się palnik pompa przestaje pracować i nic sie nie dzieje. Na wyświetlaczu jest temperatura wody grzewczej, nie ma żadnych błędów. Używałem też przycisku "reset" ale nic to nie dało Serwis uruchomi mi go dopiero za kilka dni bo podobno "pierwsze uruchomienie" musi być przez autoryzowanego pracownika Junkersa itp, ale to raczej są kwestie regulacji itp a piec powinien z tego co wiem odpalać samodzielnie ? Jako że robi się zimno te kilka dni to trochę za długo, co zrobić żeby ten kocioł ruszył ?
  2. kocioł Junkers KWR 16k/21 nie odpala. w zimę chodził dobrze, teraz włączam a tu nic. czy ktoś zna sie na tym kotle ? wie jak go startować, w jakiej pozycji muszą być pokrętła etc, szukam też jakiejś instrukcji, co do czego służy który przełącznik itd.
