437
Ostatnia wygrana sambor w dniu 27 Marca
Użytkownicy przyznają sambor punkty reputacji!
Płeć
Lokalizacja
okolice Warszawy
Osiągnięcia sambor
Arcymistrz (14/14)
- Unikat
- Unikat
- Unikat
2,1 tys.
107
Odpowiedzi społeczności
Dynamiczna cena energii elektrycznej
sambor odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Sens magazynu prywatnego jest wtedy jak jest on dostępny cenowo dla jak największej liczby prosumentów. Obecnie ten warunek nie jest spełniany - magazyn często podwaja koszty inwestycji. Oczywiście nie mam na myśli aku trakcyjnych od wózków. -
Ja nie piszę, tylko wklejam https://www.onet.pl/biznes/businessinsider/polska-zasypana-weglem-czeka-nas-reczne-sterowanie-rynkiem-zadne-cuda-tu-nie-pomoga/2p53k25,211f4564 I na raz okazuje się że mamy nadmiary: węgla z Polski zboża z Ukrainy i nawet rakiet od ruskich A wszyscy skarżą się że jest źle
Ja, też i było warto!
Dobór kotła gazowego Czy zakup większego kotła niż zalecany ma sens
sambor odpowiedział(a) na pablos83 temat w Kotły gazowe
Jak to ma dla ciebie znaczenie , to szukaj kotła, którego instalator / serwis jest w twojej okolicy do 5km -
Powinny być takie jakie wyjdą z projektu, bez tego to masz całą ofertę na Aledrogo, lub nawet na szybkiej Ali. -
Ciekawe jaka jest trwałość dyszy w palniku.
Grzejniki zasilane od dołu mają zawory już wbudowane w grzejnik, natomiast zasilane z boku nie mają firmowo wbudowanych zaworów, czasem sprzedający proponuje zestaw grzejnika i zaworu i głowicy, i zaw na powrocie tzw odcinającego - ale to nie jest reguła. Natomiast jak kupujesz zawory oddzielnie to muszą mieć on regulację nastaw wstępnych. Tu akurat jest odwrotnie, gdy z widać , że jesteś cienki w tym temacie, ale po kilku błędach będziesz wiedział, kosztem ............... Jak chcesz to pisz na priv. -
Cieknie z zbiornika wyrownawczego boilera
sambor odpowiedział(a) na szala18 temat w Instalacje CO i CWU
To zawór bezpieczeństwa - masz albo złe ciśnienie wstępne w tym szarym naczyniu, albo ZB się zabrudził np piaskiem i puszcza po kropelce. Inna możliwość , że ZB stracił swoje parametry i jest do wymiany. -
Moim zdaniem przy dobrze wykonanym kotle i jednolitym paliwie sonda jest jak kwiatek przy kożuchu. Ale jak zmieniamy paliwo np różne rodzaje drewna, różne wilgotności , to sonda może pomóc, ale wg mnie nie aż tak jakbyśmy się spodziewali np jak nawkładasz do kotła syfu , to nawet i 10 sond nie pomoże. W kotle DS lub HG podstawą jest paliwo, a reszta to max 10% jakości spalania. Ponadto kwestia ceny np Wolf z lambdą to ok 3000€ więcej w stosunku do modelu bez sondy.
Kolejność jest taka: liczysz zapotrzebowanie na ciepło każdego z pomieszczeń do tych pomieszczeń dobierasz grzejniki- oczywiście zakładasz rodzaj grzejnika i realną temp zasilania do wybranych grzejników liczysz rury dobierasz kocioł- wg gustu, dostępności serwisu, opinii społecznych itd.... ew sprawdzasz czy wybrany kocioł wydatkiem pociągnie sam instalację, czy może potrzeba sprzęgła i drugiej pompy Pilnujesz aby było wykonane wg tego co policzyłeś I to wszystko. jak nie wiesz co i jak , to bierzesz projektanta lub innego kumatego, który to zrobi za ciebie -
Już ci pisałem chyba 2x albo i więcej Termet Gold 20kW będzie OK, a ty dalej drążysz czy 0,5kW w tą stronę czy w tą. To po prostu chore. Pisałem ci o mocy 15kW pod kątem mocy minimalnej rzędu 2kW ! Nie tylko moc czy marka kotła decyduje, instalacja też, a większość z was ma ją źle wykonaną np nieprawidłowo dobrane grzejniki, niewłaściwe przekroje rur, braki w izolacji tych rur, itd... To tak jakbyś szukał do przeciętnego auta jak najlepszych opon i nic po za tym. -
Coś w tym rodzaju. Bojler można grzać albo solarem albo grzałkami z PV. Należy pamiętać o instalacji naczynia przeponowego i zaw bezp 6 bar na wejściu ZW do bojlera.
Zamontuj bojler przed kotłem, a nie za nim
Myślisz, że te 0,5kW mocy cię zbawi? Jak tak to szukaj na wyższej półce np Junkers , Bosch i wtedy możesz przymierzyć się do kotła ok 14-15kW -
Dlaczego odpada? To nie apteka, wiele zależy od wielkości grzanej powierzchni i rzeczywistego zapotrzebowania budynku na ciepło.
