torell
    2
Osiągnięcia torell
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dzięki za odpowiedzi. Kocioł Elpro zamontowany. Okazało się że to jest jednak zwykły Kos a nie Kos plus, ale hydraulik założył mi do niego nadmuch i ten regulator elektroniczny i śmiga jak Kos plus (powiedział że to budowa ta sama). W każdym razie póki co wszystko jest OK, grzejniki cieplutkie aluminiowe i żeliwne, zobaczymy jak będzie jak zrobi się chłodniej. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
  2. Przede wszystkim witam serdecznie całą społecznoś forum. Od razu przedstawię Wam swój problem. Mianowicie, w domu o pow. ok 200 m przez kilka lat nikt nie mieszkal. Postanowiłem uruchomic tam c.o. i po wymianie kilku kaloryferow (były pękniete), przyszedł czas na kociol. Przy jego uruchomieniu okazalo sie ze przecieka, chociaz był praktycznie wcale nie uzywany (był chyba robiony gdzies prywatnie bo nie ma żadnej tabliczki znamionowej), w zwiazku z tym, hydraulik zakupił i przywiózł już nowy kociol (mnie akurat wtedy nie bylo) Elpro Kos Plus 18 kw. Nie wiem czy to ma znaczenie, ale na parterze zostaly zamontowane kaloryfery aluminiowe a na piętrze żeliwne. Czy wg Was bedzie to dobre rozwiazanie? Czy wymienic to na cos innego? Mam czas na decyzje dzisiaj do godziny 14:00. Pomozcie.
