anubus
    8
Osiągnięcia anubus
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. o kurcze... co teraz radzicie...? instalacje mam w pcv, ale wyjscie z pieca mam w stali. cos mozna chyba jeszcze z tym zrobic, kolejne koszty... jaki zawor radzicie? co wogole daje mi taki zawor? pytam jako laik w tej dziedzinie dzis zadalem parametry: czas podawania 15s czas przerwy 45s dmuchawa 100% czas podtrzymania 15s czas przerwy 30 min histereza co 2 st zobaczymy jak pojdzie
  2. temperature podniose na 60 i na dniach sprawdze co prawda mam te 23 w pomieszczeniach ale no pojemnosc zasobnika 180 kg i starcza mi to zaledwie na 3 dni wiec chyba dosc duze ma spalanie... zawor mieszajacy? troj lub czterodrozny o cos takiego chodzi? chcialem to zalozyc ale instalator stwierdzi ze nie ma najmniejszego sensu. mam uklad na pompe obiegowa ale przy braku napiecia rowniez grawitacyjnie mi idzie. na grzejnikach mam zwykle zawory
  3. moc znamionowa pieca to 28kW pow czynna kotla to 3,5m2 zakres regulacji mocy to 20-100% sprawnosc 83-88,4% dzis np gdzie tem z rana na dworze 1,9 st C w domu mam 23,3 st C - troche za cieplo a temp pieca mam ustawiona na minimum tj 50 stC duzo dalej mi pali wegla i duzo jest zuzlu - spiekow gdybys mogl to obliczyc i powiedziec bardzo bylbym wdzieczny
  4. witajcie na wstepie wszystkich bardzo serdecznie i groaco pragne powitac i poprosic o pomoc. problem dotyczy spalania znacznej ilosci ekogroszku oraz zuzlenia sie jego. na teraz mam ustawione parametry piec kociol zywiec integra lux 28 pow. domu to okolo 230 m czas podawania 20 czas przerwy 40 sila nadmuchu 40% podtrzymanie 15 przerwa 10 min histereza 5 ekogroszek jaret dom stary tj lata 74 podpiwniczony, ocieplony 15 cm styropian, okna pcv, slabo ocieplony dach ale stropodach 20 cm styropianu i gruba wylewka. prosze o pomoc w ustawieniu parametrow aby cos mniej palil. podajnik to 180 kg i starczy mi na 3 doby i to wszystko prosze o pomoc
  5. witaj jesli moge Cie prosic o kontakt, chodzi o ustawienia parametrow pieca
  6. witam jak spisuje sie kociolek? na jaki metraz? duzo kolega spalil przez ostatnia zime? wlasnie na dniach planuje zakupic ten kociolek. pozdrawiam
  7. witam wszystkich bardzo serdecznie czytając wszystkie Wasze tematy oraz niejednokrotnie bardzo pomocne opinie pojawił sie u mnie wielki mętlik. związany jest on oczywiście z wyborem kotla i całej reszty. nie zostaje mi nic innego jak zwrócić sie do Was z gorąca prośba o pomoc i wskazanie właściwego kotła oraz jego plusów jak i minusów w porównaniu z konkurencja. mam pewnego swojego faworyta a jest nim kociołek OGNIWO EKO 24 kW, albo TAURUS BIZON DUO 24 kW, ale proszę o pomoc w tym zakresie, opinie na temat tego kociołka i ew. propozycje innych. powierzchnia grzewacza to 180 m2. domek 30 letni, w zeszłym roku ocieplony styropianem 10. domek podpiwniczony z dachem krytym blacha (do 2 miesięcy bedzie dach ocieplony wełna lub styropianem). 2 kondygnacje, strych z przeznaczeniem na zamieszkanie, ale mała wysokość około 160 (dla dziecka). grzejniki wymienione na aluminiowe. będę wymielał również cala instalacje CO, gdyż dziś ma jeszcze rury stalowe, mam zamiar jednak wymienić na miedziane. nie mam ogrzewania podłogowego. na pewno chciałbym ogrzewać ekogroszkiem oraz posiadać ruszt awaryjny. chciałbym również mieć bojler 140 litrowy - ogrzewanie wody jednak wyłącznie zima podczas pracy pieca. reszta sezonu ogrzewanie wody z piecyka na gaz - chyba ze proponujecie ogrzewać poprzez kocioł? co więcej...? chyba tyle... proszę o pomoc w ww. temacie dziękuję i pozdrawiam
