czang
Nowy Forumowicz-
Płeć
Lokalizacja
Golub-Dobrzyń
Osiągnięcia czang
Chemat Instalacji Co Z Zaworem 4D W Układzie Otwartym
czang odpowiedział(a) na czang temat w Kotły z podajnikiem
dziękuję za sugestie. Z tym spięciem podłogówki i grzejników, to oczywiście masz rację - byłaby zbyt duża temperatura na podłogówce lub za niska na grzejniku. Myślałem jednak aby na poszczególnych sekcjach zastosować zawory termostatyczne. Rozkład rozdzielacza byłby następujący: 3 sekcje na podłogówkę, 1 sekcja na rozdzielacz łazienkowy. Z pompką na cwu też pewnie masz rację, majster jednak przekonuje mnie aby tego nie robić - mówi, że wystarczy zastosować zawór dławiący przepływ czynnika grzewczego przez baniak (nie wiem czy miał na myśli jakiś zawór termostatyczny), celem ewentualnej regulacji temperatury (mówi, że takie rozwiązanie wystarczy w tej sytuacji). Mam tez pytanie, czy na tym rozdzielaczu podłogówka na prawdę nie pójdzie bez dodatkowej pompki? długości układanych przewodów nie są duże na tak małych przestrzeniach. -
czang opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam Mam pytanie odnośnie prawidłowości zaprojektowania instalacji co z piecem na ekogroszek o mocy 25 kw. Instalacje wykonuję wspólnie z teściem, który jest starym hydraulikiem, aczkolwiek już od ładnych paru lat nie pracującym w zawodzie. Miałem trudności z wyrysowaniem szczegółów, więc poniżej przedstawiam opis instalacji: - piec ogniwo eko plus 25 kw usytuowany w piwnicy, - obieg kotłowy wykonany z rury o średnicy 1,5 cala bezpośrednio za wyjściem z pieca zastosowano trójnik 1,5 x 1,5 cala, skąd do góry woda idzie do naczynka wzbiorczego, natomiast w płaszczyźnie bocznej do zaworu 4-d. Do rury prowadzącej do spodu naczynka wzbiorczego wpięty zasobnik CWU, ze spadkiem w stronę zbiornika cwu. Powrót czynnika grzewczego z cwu wpięty poniżej zaworu 4-d na powrocie do pieca. Powyżej zaworu 4d zamontowany zespół pompowy z zaworem różnicowym 1,5 cala. Powyżej zespołu pompowego rury calowe, prowadzące do dwóch pionów grzewczych. na każdym pionie dwa rozdzielacze na 3-4 grzejników każdy (parter i poddasze). Rury do rozdzielaczy prowadzone z grawitacyjnymi spadkami. Od rozdzielaczy do grzejników planuję poprowadzić pex 16 lub 20. jeden z rozdzielaczy 4 sekcyjny będzie współpracował z grzejnikiem łazienkowym oraz trzema malutkimi obwodami podłogówki (wiatrołap, łazienka oraz mała kuchnia). Przed jednym z pionów (po lewej stronie schematu) wpięta rura 1 calowa prowadzona od tego miejsca w kierunku piątego rozdzielacza w piwnicy, do którego podłączone będą 3 grzejniki umieszczone poniżej poziomu pieca. Proszę szanownych kolegów o opinie czy taki układ będzie działał prawidłowo, czy może zasadnym jest coś zmienić (jesteśmy na etapie montażu zespołu pompowego przed poprowadzeniem pionów). Czy bez dodatkowej pompy da radę podgrzać cwu, czy na wypadek totalnego zaniku napięcia jest szansa, że w minimalnym stopniu układ zadziała grawitacyjnie? Bardzo dziękuję z góry za ewentualne sugestie w tym temacie. Poniżej schemat instalacji (zabrakło jednej linii - pion powrotu po prawej stronie schematu).
