renegades
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia renegades
ogrzewanie domu w konstrukcji szkieletowej
renegades odpowiedział(a) na MariuszG temat w Instalacje CO i CWU
Z tą pojemnością cieplną budynków szkieletowych to nie do końca mac65 masz rację. Wszystko zależy od zastosowanych materiałów - poliuretan, styropian i inne pojemność żadna - wełny mineralne niewielka - wełny drzewne i drzewne poszycia elewacyjne to już pojemności znaczne. Na szczególną uwagę zasługuje paroizolacja i wiatroizolacja takich budynków. Spartaczona, albo wykonana z kiepskiej jakości materiałów znacznie pogorszy właściwości izolacyjne i akumulacyjne budynku Specjalizuje się w takich konstrukcjach (a właściwie w instalacjach technicznych w obiektach szkieletowych) i moim zdaniem temat ogrzewania trzeba przede wszystkim uzależnić od oczekiwań domowników. - jeżeli masz czas, lubisz "dłubać" i pracować przy domu, nie wracasz styrany fizycznie z pracy to polecam wszelkiego rodzaju kotły na paliwa stałe. Pamiętaj, że trzeba gdzieś magazynować opał, pozbywać się popiołu i dosyć często czyścić urządzenia i samo pomieszczenie kotłowni. Jak policzysz włożoną pracę, to wcale nie jest to najtańszy sposób ogrzewania. - Kolejna opcja to gaz/olej. Kotły gazowe/olejowe znacznie łatwiej wysterować, co w prost przekłada się na ilość zużytego do ogrzewania paliwa. Niestety samo paliwo wychodzi drożej niż w przypadku kotłów na paliwa stałe, ale za to spalamy bardziej ekonomicznie ? większa sprawność kotłów i jak już wspomniałem doskonała odpowiedź na zapotrzebowanie. Obsługa ogranicza się do telefonu do serwisanta w sprawie przeglądu ;) - idealne rozwiązanie jeżeli masz ciekawsze zajęcia w czasie wolnym niż pucowanie kotłowni. - Prąd. Niestety najdroższy nośnik energii, ale najczęściej montuje właśnie elektryczne kotły elektrodowe. Dosyć drogie urządzenia, ale odchodzi koszt kominów. Jeżeli budynek ma niskie zapotrzebowanie energetyczne warto zastanowić się nad tą opcją. - Kominek, w wersji przystosowanej do opalania ciągłego będzie kosztował majątek, dobrej jakości drewno jest stosunkowo do węgla drogim opałem. Kominek musisz codziennie czyścić. Musisz postawić komin i doprowadzić zasilanie powietrzem. Nie obejdziesz się bez grzałki elektrycznej w zasobniku wody użytkowej poza sezonem grzewczym. Moim zdaniem kominek zbiera wszystkie wady wcześniej wymienionych a jedyna zaleta jaka mi przychodzi na myśl to fajny klimat. Jeżeli już wiesz czym będziesz grzał, to pozostaje pytanie jak to ciepło oddać do budynku. Ja sugerował bym ogrzewanie podłogowe (należy solidnie odizolować płytę fundamentową od podłoża). Płytę fundamentową ? kilkaset ton betonu ? można wykorzystać jako gigantyczny akumulator. W efekcie jeżeli dom będzie posiadał dobrą izolację wiatrową nawet jeżeli wyłączysz ogrzewanie temperatura w ciągu doby będzie spadała może o 1,5 stopnia. Zalewanie rur podłogówki już podczas wylewania płyty, ma jeszcze jedną zaletę ? nie musisz wykonywać dodatkowych wylewek ? nie wprowadzasz niepotrzebnie dodatkowej ilości wilgoci do budynku. Wykorzystuję ten efekt właśnie przy zasilaniu kotłami elektrodowymi grzejąc płytę tylko w II tańszej taryfie. Jako uzupełnienie proponował bym drabinkowe grzejniki w łazienkach. Moim zdaniem w budynku szkieletowym absolutną koniecznością jest wentylacja mechaniczna. Zastosowanie wymiennika znacznie ograniczy straty na wentylacji, a cały czas będziesz miał świeże powietrze w budynku i wyrównaną temperaturę we wszystkich pomieszczeniach (bez grzejników ? bez ogrzewania konwekcyjnego, bez latającego kurzu). Zastosowanie dodatkowo GWC przynosi kolejne realne oszczędności. Pojawia się problem nadmiernego osuszania powietrza zimą, ale można to obejść w zależności od gruntu na jakim stoi budynek wykorzystując GWC z odzyskiem wilgoci albo wymiennik z odzyskiem wilgoci, albo najtańsza opcja zwykły nawilżacz. Ale grzanie to też woda użytkowa, pamiętaj, że najdroższym rozwiązaniem jest elektryczna grzałka oporowa. W swoich instalacjach z kotłami elektrodowymi zalecam znaczne przewymiarowanie zasobnika tak aby użytkownicy nie odczuli, że grzeje się tylko w II taryfie. W bogatszych instalacjach nad wszystkimi urządzeniami czuwa sterownik PLC, tak aby maksymalnie ograniczać koszty związane z ogrzewaniem i przygotowaniem ciepłej wody, ale jeżeli przygotowanej wody nie wystarczy to podgrzać ją do temperatury 37-40 stopni w celu zachowania komfortu (zmienna histereza w godzinach I taryfy). Kolejne ciekawe funkcje to automatyczne wyłączanie cyrkulacji podczas nieobecności użytkowników, ograniczenie do minimum wentylacji i opcja długiej nieobecności ? podnoszenie temperatury przed planowanym powrotem. Do grzania wody alternatywą jest jeszcze solar, ale nie zajmuje się tym .. jeszcze ;) .. więc się nie wypowiadam dopóki nie sprawdzę. -
Projekt C.o. I C.w.u Zasilany Kotłem Z Dolnym Spalaniem
renegades opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam Najpierw trochę o budynku i tym co już jest zrobione, a właściwie co zastałem: Dom 197,6m2, kubatura 837m3 ocieplony styropianem 10cm + wełna na poddaszu 15cm. Do tej pory wykonano: 1. ogrzewanie podłogowe parteru 3 sekcje PEX, rozdzielnia nie dokończona, jak widać na focie fachura zaplanował podmieszanie zaworem 3d.Zostawić czy zmienić na 4d? 2. rozdzielnia parteru na 10 grzejników (-1, bo zrezygnowaliśmy z grzejnika w kuchni, więc będzie zaślepiony na rozdzielaczu 3. rozdzielnia piętra na 7 grzejników (była nie skręcona i bardzo krótko i nierówno poobcinane rurki, ale jakoś udało się skręcić) zasilanie dołu i podłogówki poprowadzone w miedzi fi 28. zasilanie piętra poprowadzone w miedzi fi 22 w kotłowni zasilanie i powrót połączony rurką fi 16 ( nie mam pojęcia co autor miał na myśli). do czego to może służyć? czy to w ogóle potrzebne? Komin 8m wysokości, kanał 26cmx13cm. Zasobnik 100l biowar dwópłaszcz W planach kocioł Zębiec KWKD 22KW (dolne spalanie). I teraz proszę o opinie szanowne grono, załączam schemat blokowy (do rozstrzygnięcia na pewno podłogówka) Zastanawiałem się jeszcze nad zrobieniem dwóch obiegów - zamkniętego dla odbiorników i otwartego dla kotła, sprzężonych wymiennikiem... ale od strony ekonomicznej to gorsze rozwiązanie i komplikuje całą instalację. będę wdzięczny za wszelkie komentarze
