stanley123
Osiągnięcia stanley123
delikatnie cieknie mi na mufce rury miedzianej fi 28 (pion) i nie było by problemu gdyby nie brak dostępu do tego miejsca, bo pion jest puszczony nieczynnym kominem i żeby się tam dostać musiał bym sąsiadowi rozkuć ścianę i wpadł mi do głowy taki pomysł aby spróbować usunąć wyciek jakąś chemią (ten konkretny produkty tylko podałem jako przykład), dodam że cieknie bardzo delikatnie.
Witam mam pytanie czy tego typu chemia jak z linku na allegro jest coś warta, czy zaklei bardzo niewielki wyciek ? http://allegro.pl/uszczelniacz-ls-1-do-wsz...1233184864.html
Witam. odgrzebuję moje pytanie.
Będzie pompa, ale dobrze jak by w razie braku prądu mogło iść grawitacyjnie. I jeszcze mam pytanie, czy jest możliwość podłączenia pięciu grzejników na jednej wiązce? grzejniki to 4 60x80 i 1 60x100
ok. a po mieszkaniu będą szły rury pp, to średnice dać fi20 czy fi25 ?
witam wszystkich, właśnie zaczynam nową instalację c.o i myślę że to forum i fachowa wiedza userów będzie mi pomocne w zmaganiach z inwestycją .
Witam, nie wiem, jaki przekrój rur poprowadzić w pionie. Pion ma wysokość 5m ma zasilić mieszkanie na piętrze w sumie 8 grzejników o łącznej mocy nieprzekraczającej 10tyś wat, pion musi iść tylko jeden poprowadzony nieczynnym kominem, wyjście z pieca jest 1 ¼ cala i zastanawiam się czy wystarczy jak pion będzie miał 28mm (miedź) czy muszę dawać 32mm, obieg otwarty, kocioł węglowy Ogniwo s6wc-13kw
