JarekMC
Osiągnięcia JarekMC
Ja mam Taurus Guar Duo na miał ekogr i inne mieszanki 18.Kw ogrzewam 200m2 domu i ciepła woda latem wyłączam tylko jak sa burze. Działa ok jedyny problem to dobre paliwo jestem zadowolony chociaż sterownik jest prymitywny ale jak dodasz sterownik zaw 4d I STEROWNIK pokojowy bedziesz zadowolowny
Ja mam Taurus Guar Duo palę 1 sezon nie bylo problemów a paliłem nawet mieszanką miał i trot w proporcji objętościowej 50/50 nawet przy największych mrozach nie bylo problemu z moca a mam 200m2 piec 18,5 KW jedyny problem to suche paliwo
Protech Protech 25Kw St-40 - Ustawienia Pieca
JarekMC odpowiedział(a) na NinaWagner temat w Kotły z podajnikiem
dziekuje WAM wszystkim za cenne wskazowki - doradzcie prosze jeszcze w jednej kwestii po weekendzie spedzonym z piecem zaobserwowalam ze tak, piec pracuje calkiem niezle jesli nie osiaga temperatury zadanej - ale wtedy pali jak smok bo ciagle pracuje! w momencie kiedy piec sie wylacza bo osiagnal zadana temperature - po pewnym czasie przesypuje miał (mial 23 kj granulacja drobna z KWK Ziemowit) i nie dopala zupelnie czym to moze byc spowodowane? i jak temu zaradzic? trzeba sprawdzić ustawienia w trybie postoju "dozoru" ustawienia te można zmienić tylko w trybie serwisowym 2 sprawa to trzeba sprawdzić czy sterownik nie ma błędu w oprogramowaniu mój miał st-40 zgałaszłem problem i dostałem drugi sterownik z najnowszym oprogramowaniem z tego co pamiętam miły pan z serwisu cos wspominał o takim efekcie. u mnie występował inny problem tj po osiągnięciu temp zadanej od razu wykonywał procedurę podtrzymania jeśli przerwa podtrzymania jest krótka efekt przesypywania bedzie występował ja mam ustawione czas pracy podajnika 11s 30 min przerwa a opóznienie wył wentylatora 60 sek- 22 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Regulator kotła
- (i 4 więcej)
Piec Nie Osiąga Temperatury Minimalnej I Inne Problemy
JarekMC odpowiedział(a) na dagidagi80 temat w Kotły z podajnikiem
nikt nie pyta o to na jakich biegach przacują pompki, ustawienie zaworu 4D przy zbyt dużych biegach pompki i pełnemu otwarciu zaworu 4D może występować taki efekt 1 bieg przy takiej wystarczy aż nadto ustaw zawór 4 D w płowie i zobacz co się stanie. -
w menu serwisowe wchodzimy 1 wyłączamy sterownik wł zasilania 2 wciskamy i trzymamy przycisk wyjscie 3 włączamy sterownik 4 trzymamy tak długo az na wyświetlaczu bedzie napis menu serwisowe 5 puszczamy przycisk wyjscie- 22 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Regulator kotła
- (i 4 więcej)
Mam podobne urządzonko i proponuję tak 1. włacz pozycjonowanie tłoka tak już ktos pisał bedzie mniej zmiennych parametrów 6 sek to połowa cyklu podania i tak naprawdę podajesz paliwo co 2 cykl nadmuch ok sprawdz czy jak peic spala płomienie są w wymienniku i czy nie ma tam za dużo dymu sprawdz ile otwiera się klapka przesłony wentylatora ja usunołem z 1 nakrętkę bo 2 były za ciężkie i nie otwierała się wystarczająco dużo. zakładam ze przerwa podtrzymania to 40 minut nie sekund. bo to może być problem ja usiebie dmucham w podtrzymaniu przez 60 sek używam tego pieca od lata grzanie wody i działa bez zarzutów i jak było 4 "fachowców" to znaczy ze to nie żaden znich nie był tym kogo szukasz- 22 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Regulator kotła
- (i 4 więcej)
W ustawieniach serwisowych musi być włączona opcja sterownik pokojowy i opcja pompka sprawdź z instrukcją obsługi chyba ze zawiesza sie oznacza ze sterownik nie reaguje na pzyciski to zupełnie inna bajka
napisz więcej tj zawór 4d lub 3d jak nim sterujesz na jakim biegu chodzi pompka czy jest pompka do cyrkulacji, czy masz system samo-napełenia instalacji czy jest system anty-przegrzaniowy kotła sprawdź czy zaworem bezpieczeństwa nie odpływa woda, sprawdź czy system antyprzegrzaniowy przypadkiem nie wychładza kotła ile czasu zajmuje osiągnięcie temp zadanej jaka jest temp zadana ile czasu spada temperatura jaka jest histereza co i cwu.
Witam Mam zupełnie inny kocioł od twojego ale jak mogę coś podpowiedzieć co do spieków to spieki powstają tym większe im większa temp spalania pomóc powinno obniżenie siły nadmuchu i otwarcie przesłony tak by powietrza ilościowo nie zabrakło a prędkość nie była na tyle duża żeby powstawało dużo spieków co do ilości podawanego paliwa to musisz sam dobrać takie czasy podawania i przerwy podawania aby żar był na koronie paleniska i tak aby niedopalony węgiel nie spadał do popiołu zauważ że jak zmniejszasz siłę nadmuchu to i prawdopodobnie musisz wydłużyć przerwę podawania.
Czy Ktoś Użytkuje Taurus 18,5 + St40
JarekMC odpowiedział(a) na MirasSiewierz temat w Kotły z podajnikiem
Witam Wypowiem sie odnośnie sadzy w kotle. Palę miałem zmieszanym z trotem w proporcjach około 1/2. Czyszczę wymienniki codziennie samej sadzy jest niewiele więcej jest pyłków z trotu i miału napewno nie ma tego więcej jak 2 litry objętościowo, co do sadzy wytwarza się ona w większości (tak myśle) w momencie jak piec jest w stanie potrzymania. niedobór tlenu a na palenisku dużo żaru. w stanie pracy raczej mało sadzy osiada bo zazwyczaj jest nadmiar tlenu można dostrzec niebieskie plomienie w trakcie spalania to oznaka dopalania sie tlenku węgla. koscioł taurus guar duo 18,5kw Moje parametry w menu serwisowym włączone pozycjonowanie tłoka czas przerwy podawania 50 sek siła nadmuchu 7% ze 100% temp co 62st czas postoju 40 min czas przedmuchu 60 sek jak były temperatury około 10st na zew to wchodził w stan przedmuchu na postoju teraz już nie. zawór 4D siłownik i sterownik temp powrotu 50st generalnie przy spalaniu ekogroszku było znacznie mniej śmiecia na wymiennikach. szkoda tylko ze sterownik nie ma zegara i programatora pracy kotła przydała by się taka funkcja zamiast stosować sterowniki pokojowy czy inne takie wodotryski. -
Jakie masz ustawinia na sterowniku
Troche do ustawien jaki jest poziom naweglenia paleniska czy cala powierzchnia pali sie pelnym płomieniem czy tylko jakas cześć
Napisz jeszcze jaką masz siłę nadmuchu czy cały palnik jest nawęglony czy niedopalony węgiel nie spada do popielnika
Hehe tylko na tym forum o demokracje nam nie chodzi tylko o efektywne wykorzystanie urządzeń i umiejętność korzystania z nich, a co do poglądów i moich teorii jak słusznie kolega wyraził wcale nie muszę mieć racji Pozdrawiam serdecznie .
Jak kocioł pracował w trybie letnim taki sam efekt występował. być może przy krótkich postojach nie działo by się tak W tym urządzeniu jest jeszcze inny problem czujnik temperatury znajduje się w takim miejscu że czujnik ma dużą bezwładność skąd takie wnioski a mianowicie mam sterownik 4D i mierzę temp wody zaraz przy wyjściu z kotła czujnik okręcony taśmą i dodatkowo ocieplony wskazania w czasie pracy: wzrost i spadek temperatury szybciej pokazuje gdy jest dłuższy czas że stabilizuje się temperatura to wskazania są takie same. Między innymi stąd rozbieganie się kotła
