7
Ostatnia wygrana dormario w dniu 16 Grudnia 2019
Użytkownicy przyznają dormario punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
150 M2, SCIANA 30 CM + 10 CM STEROPIANU, OKNA 2 SZYBY
Instalacja
KALRYFERY, CWU 300L, 3- POMPY, SPRZĘGŁO
Kocioł
DEFRO EKO KOMFORT PZ 12KW, SKZP-02
Lokalizacja
LUBARTÓW
Osiągnięcia dormario
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
dormario odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
Tak jak przyglądam się temu wątkowi tak nieustannie męczy mnie jedno pytanie. Do czego służy ten analizator skoro i tak samemu trzeba namęczyć się z ustawieniami? i nawet jak już się ustawi to i tak jest inaczej niż założenia analizatora. -
dormario obserwuje zawartość Sprzedam Dmuchawa WPA 06 plus turbinka
Miałem się właśnie dopytać na forum czy spalenie mniej niż rok temu. U mnie jest mniej. Od 25.09.19 do dzisiaj 912 kg ekogroszku.
- 1 228 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
dormario odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Pompy chodzą bez zmian. Co do mieszacza to ustawiłem czas reakcji na 35 sekund,ale tam są jeszcze inne parametry które moim zdaniem mają wpływ na poprawną pracę. -
No i wychodzi na to że w końcu osiągnąłem stan Nirvany w kwestii prostej kreski. Ten pik to oc`ywiącie grzanie wody. Podzielę się też informacją co w moim przypadku wpłynęło na korzyść. Otóż zmieniłem dynamikę modulacji na 2 oraz dawkę paliwa ustawiłem na 3 sekundy.ale najważniejsze to chyba to że zmieniłem węgiel na bardziej kaloryczny -
Kiedyś też tak miałem. Zachęcam do własnej analizy. Trochę cię naprowadzę. To co widzę to masz przycięta modulację do 40% bo pewnie gdybyś tego nie zrobił to doszło by do 100 i kocioł by się odstawiał. Zastanów się dlaczego sterownik podbija ci modulację tak wysoko skoro średnia wynosi 31? Na bank masz źle ustawione powietrze. Zobacz że pracując na 10% nagle Brakuje energii i następuje jej szukanie.a dlaczego tak się dzieje? Proste. Na minimalnej modulacji masz za duże powietrze, wpala ci się wsad i potem brakuje opału żeby Starczyło go przy zwiększaniu modulacji. Jakie masz ustawienia powietrza? Jak jest w środku kotła? Jak jest na palniku. Jak jest teraz w miarę święto to ujmij na dole i dodaj tyle samo na górze -
Powiem Wam, że myśmy już się trochę zafiksowali. Gdyby nie byłoby wykresów to każdy siedziałby na kanapie i o kotle myślałby tylko kiedy dosypać paliwa i wybrać popiół, a tak jest ciągła walka o prostą kreskę :) Żeby nie było to ja też tak mam. Wydaje mi się że już wycisnąłem wszystko z paliwa (spalam bez dymu na pył) a i tak nadal spoglądam na wykres i szukam sposobu na spłaszczenie kresek. Po co? Sam się zastanawiam... -
Wylicz średni potencjał z wzoru który co jakiś czas pojawia się w tym wątku. Ja tego wzoru nie pamietam ale inni napewno Choć spróbuję: Potencjał ustawiony razy kg które wsypałeś podzielić prze rzeczywiste spalone kg. -
Bo pewnie przesyp sprawdzałeś na pełnym zasypie. Sprawdź też na prawie pustym i sam sobie odpowiesz dlaczego tak jest. -
Skzp-02 Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
dormario odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Okazało się że padły wszystkie porty eternetowe w ruterze. Wymiana sprzętu na nowy rozwiązało problem. -
Sprawdziłem połączenie i moim zdaniem jest wszystko w porządku ale dostaje zwrotkę "błąd konfiguracji serwera". Co może być nie tak? -
Czyli wychodzi że coś u mnie. Ale co? -
Zrób tak jak pisałem dolne na 4% i zobaczysz czy się będzie dalej zapadał. Jak ustawisz w miarę dół to potem górę. Jak pali się na wyższej mocy to zapadlisko się podnosi czy jest bez zmian? -
A jak jest w kotle? Czarno, siwo? Ja bym obniżył dolne powietrze nawet do 4% ewidentne na niskiej mocy wypala ci kopczyk i potem kocioł musi podnosić modulacje żeby złapać temperaturę.
