kudlatek
    12
Osiągnięcia kudlatek
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Witaj, no to kamień z serca, dzieki
  2. A to ja was chłopaki trochę oszukałem , rysując ten schemat myślałem że powrót , to powrót obojętnie gdzie wpięty, a to nie w rzeczywistości mam tak zrobione , a co do by-pas na zwrotnym to nie wiem o co chodzi, aczkolwiek mam taką funkcję priorytetu C.W.U. mogę podpowiedz na schemacie ? a tak w ogóle to serdeczne dzieki za zainteresowanie.
  3. Witaj zastanawiałem się dlaczego uczepiłeś się zwrotnego, ale załapałem, masz racje w razie wymiany własnie zwrotnego , trzeba będzie spuścić wodę, co do zaworu 3D i bojlera to nie widzę na Twoim schemacie różnicy. To jak powrót bojlera powinien byś wpięty ? kurde chłopaki trochę mnie martwicie , fachowiec który mi to robił jest bardzo poważanym fachowcem, on robi duże obiekty itd. i tyle błędów ?
  4. Faktycznie, pomyliłem się na rysunku, co do zaworu zwrotnego , dlaczego powinien być miedzy pompą a zaworem kulowym ?? jest jakaś większa różnica ? przecież on puszcza wodę tylko w jedną stronę prawda ? a przy bojlerze też ? Proszę zauważyć że niema w tym układzie żadnego odpowietrznika , mój instalator powiedział że mam przy grzejnikach i tu nie trzeba , hm co panowie o tym myślą ?
  5. Witam, proszę kolegów o ocenę instalacji, i jedno pytanko czy nie było by lepiej gdyby zawór 3D był za pompą c.o ? jestem kompletnym laikiem w tej dziedzinie, i chciałbym prosić panów o ocenę mojej już działającej instalacji. Dzieki
  6. Witam , a czy taki zawór rużnicy zdaje egzamin przy zastosowanym zaworze trujdrogowym ?? jak tajki zawór podłączyc w takim przypadku ?? pozdrawiam
  7. Czyżby nikt nie wiedział ?? do czego jest to kolano hamburskie ??
  8. Witam wszystkich, panie i panowie , zostałem szczęśliwym posiadaczem kotła defro komfort eko z podajnikiem, kocioł nowej lini z nowym sterownikiem ST-47 którego nie mogę ogarnąć, co do ustawień, może ktoś uprzejmy naprowadzi mnie na linka który by mi pomógł. Dziś natomiast chciałem poruszyć temat tunelu nadmuchowego kotła znajdującego sie przy podajniku, jest tam zaślepiony otwór do którego można przykręcić kolano Hamburskie, u mnie jest to akurat opcja , montowana za dopłatą. Czy jest ktoś w stanie wytłumaczyc mi do czego te kolano służy i jaka role spełnia ?? warto sobie cos takiego zamontować ?? co to właściwie jest ???? pozdrawiam.
  9. Witam , zmieniam kocioł i troszkę remontuje komin , i panowie pytanie do was, czym obrobić czopuch żeby pózniej pod wpływem temperatury nie było dookoła niego pęknięć ? ? pozdrawiam.
  10. Witam , z tym zbiornikiem jeszcze pomyśle może gdzieś do szafy go schowam, a jak nie to może układ zamknięty i jakaś chłodnica, tylko zastanawiam się czy w kotle na eko groszek zdarzyło się komuś zagotować wodę ?? Panowie w jakim przypadku stosuje się rozdzielacz do grzejników ?? np taki http://www.allegro.pl/item1016388728_rehau...per_jakosc.html byłem u kolegi który ma nową instalacje w miedzi i niema czegoś takiego, jest jakaś zasada na zastosowanie tego ? ma to jakieś większe zalety ?
  11. Witam , Panowie to w takim razie co radzicie mi zrobić, powiedzmy ze wszystko w układzie otwartym, ale z tego co się orientuje zbiornik przelewowy musi być najwyżej prawda ?? u mnie niema takiej możliwości , przecież w pokoju sobie go nie zamontuje,, wiec jak to rozwiązać ?
  12. Witam wszystkich na tym forum, jestem tu nowy , i to jest mój pierwszy post. Powoli zabieram się do remontu domku, i chce zrobić instalacje grzewczą nową od podstaw, a do was panowie miałbym ogromną prośbę abyście mi pomogli ponieważ nie mam pojęcia co z czym się je, dopiero uczę się, czytając wasze posty, mam oczywiście dwóch wykonawców mojej nowej instalacji ale każdy z nich ma trochę inne wizje co do projektu tej właśnie instalacji , z góry wielkie dzięki. wiec, chce postawić kociołek na ekogroszek Defro komfort eko 15 KW w układzie otwartym, a grzejniki w zamkniętym, ( czytałem że tak jest najlepiej ) bojler 120 L dwupłaszczowy . + 8 grzejników 4 na dole i 4 na piętrze. Proszę was o narysowanie schematu instalacji jaka waszym zdaniem była by najlepsza, oglądałem różne instalacje , i zauważyłem że różnie montują pompy przy kotle. Z tego co się dowiedziałem z tego forum potrzebne mi będą : 1. wymiennik ciepła , ale jaki ? jak go dobrać ? 2. dwie pompy , przy kotle i przy bojlerze , czy jedna i druga może być taka sama czy jedna z nich ma być silniejsza ? żeby wtłoczyła wodę na piętro . 3. zbiornik wzbiorczy z pływakiem, który uzupełnia wodę , czy mogę zamontować go nad kotłem , w kotłowni ? 4. zbiornik przeponowy 5. zawory i inne,, tu nie mam pojęcia co i jak 6. bojler 7. zawór trójdrożny albo czterodrożny ,, jaki zastosować? do mojej instalacji ? 8. no i bardzo ważne pytanie,,, czy zastosować rozdzielacz do grzejników ? czy starą standardową metodą łączyć grzejniki ? 9 I co jeszcze waszym zdaniem ??? Proszę was o wyrozumiałość i pomoc, dlatego że jestem w tym zielony a chciałbym mieć to dobrze zrobione ,, z góry dzięki . Pozdrawiam Adam.
