penio
    25
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Lębork
Osiągnięcia penio
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. penio
    Piec Samoróbka
    czekam na dostawę drewna, a drugą partię mam wyrobić w lesie :) więc budowa pieca pewnie się przedłóży.
  2. penio
    Piec Samoróbka
    Dzięki za wyjaśnienia. Zostaję przy wersji 6 i 4, a może zastosuję 6 i 3 :) Co do rusztu to wymienny ruszt żeliwny (mam 12 belek) daje jedną zaletę- można ekperymentować. ruszt.pdf
  3. penio
    Piec Samoróbka
    heso, przecierz ja buduję nowy kocioł. Stary jeszcze nie nawala ale mam dość sprawdzania pieca co 0,5 godziny- mała, wąska komora i drewno zawiesza się. Co do komory, to czy nie lepiej zrobić ją z blachy 8mm(resztę wymiennika i spalania na gr 6)? Boję się o tą smołę żeby mi blachy nie zżarła .
  4. penio
    Piec Samoróbka
    Parę tyg. temu przerobiłem mój stary piec z dolno-górnego na dolny. Zaślepiłem po prostu szczelinę gliną. Już na drugi dzień cała komora zasypowa była czarna, po tygodniu miała strupy grubości 3mm, które same łuszczyły się i odpadały kawałkami. Po prostu drewno gazuje. Fakt, że podnosząc temp na piecu do tych 60-70 stopni zajwisko zmniejszyło się, ale nie ustąpiło całkowicie. Analizując to wpadłem na pomysł przy nowym piecu: gdyby całkowicie zrezygnować z pionowej przegrody chłodzonej wodą zostawiając samą przegrodę szamotową to temp w zasobniku zwiększy się. Tym samym efekt gazowania zwiększy się i powinno mniej smolić. Byłby to piec częściowo zagazowujący. Co na to experci? przemyslaw2ar, heso odezwijcie się. taki mały oftopik: http://darmowa-energia.eko.org.pl/pliki/ekoauto/woda.html
  5. penio
    Piec Samoróbka
    Czyli ewolucja mojego kotła przebiegła pomyślnie i za akceptacją fachowców forumowych mogę przystąpić do wykonania swojego pierwszego pieca :). Mam nadzieję, że dobrze będzie spalał drewno. PS. Z uwagi na truność w dostępie do plazmy będę spawał boki wymiennika z kawałków(rys), a otwory do płomienówek wypalał elektrodą. boki_wymiennika.pdf
  6. penio
    Piec Samoróbka
    Czekam na sugestie. Za radą HP79 pochyliłem boczne ściany komory załadunkowej o 1 cm od wysokości przegrody pionowej do samej góry. Płytki szamotowe na rys. były tylko dla sztuki, w rzeczywistości chcę coś na wzór rys. PW poprowadzone dwoma profilemi 18x30x2 powyżek płytki skośnej(od ognia będą zasłonięte jeszcz ok18mm szamotu)- nie za dużo powierza? Brak regulacji PW. Rusztu nie będę pochylał- to dobre dla węgla, ale przy drewnie nic nie da. Z ruchomego rusztu zrezygnowałem z powodu komlikacji- nie mam żeliwa a stal na pewno się zdeformuje od temeratury. PS. Te okrągłe rury to przewodowe 38x6,3. Tylko takie mam okazje zdobyć. Początkowo chciałem tam wstawić pręty 20x20 pełne ale rurkli myślę, że są lepsze. przekrój palnika.pdf
  7. penio
    Piec Samoróbka
    To są płytki lużno leżące. Szczelinę pomiędzy tylną ścianą będę regulował poprzez włożenie odpowiedniego pręta 8, 10 ,12 ... Płaszcz boczny wymiennika chcę wykonać z 2 części spawany jak na rys.. Mam obawy, żeby pęknięcia się nie pojawiły, w końcu to miejsce o największej temeraturze spalin. Co wy na to? reded, przemyslaw2ar, może heso? Prośba opinię. ściany boczne.pdf
  8. penio
    Piec Samoróbka
    Ostatecznie po wielu analizach doszedłem do wersji 6. W stosunku do pozostałych wysokość zmniejszyłem, przebudowałem wyszystkę górną i zrezygnowałem całkowicie z klapki górny-dolny. Niestety nie udało mi się zrealizować ruchomego rusztu. Parametry obliczeniowe kotła: - 1,03 m2 pow. wymiany ciepła - 48l pojemność wodna - ok 140kg wagi - pojemność załadunku: 27x32x61 cm = 52litry - wew. blacha 6, zewn 4mm -brak szybra-staerowanie miarownikiem ciągu PW chcę regulować poprzez odpowiednie ustawienie cegieł szamotowych. Myślę, że to dobre rozwiązanie, w końcu ciąg będzie zasysał je razem ze spalinami. Dodatkowo elimiuję konieczność wpawywania dodatkowych rurek. Czy 2cm gr wody na ściankach bocznych będzie ok? Czekam na krytykę zanim dam blachę do cięcia. wersja nr 6.pdf
  9. penio
    Piec Samoróbka
    Zamierzam spawać elektrodą ER346. Tylko, że są one wycofane z produkcji. Sprzedawca proponował mi ER246 (z dodatkiem proszku metalu) - czy te też będą dobre?
  10. penio
    Piec Samoróbka
    Palenisko wiem, że jest "na wyrost" -> wynika z komory załadunku. Tym się nie martwię, bo w razie potrzeby zawsze mogę obłożyć szamotem. Przy 7.5 cm szerokości pierwszej komory miałbym tyle samo, co teraz w swoim piecu - ok 150cm2 przekroju. Praktycznie rzadko używam szybra na czopuchu a wolę przymykać dolot powietrza - przy zamontowanym miarowniku ciągu to to samo, więc powinno być ok. redred- dlaczego masz tylko mało szamotu? chodzi mi o wysokość. Jutro w sowim staruszku sprawdzę patent z usuwaniem gazów z komory załadowczej-rurka do góry zasysająca dym do palnika. Po zaślepieniu szczeliny górniak-dolniak po pierwszym paleniu miałem smołę w komorze. Teraz palę 30% węgla - jak żona się dorwie do pieca i 70% drewna(mam sosnę).
  11. penio
    Piec Samoróbka
    Zastanawiam się jeszcze nad rozwiązaniem reded , bo ma swoje plusy - łatwy dostęp do ostatniego kanału. Z tym, że ja zamiast klapy położyłbym na stałe płytkę szamotową dla dostępu do czopucha. W moim rozwiązaniu dostęp do czopucha będzie mocno ograniczony. A dla realizacji spalnia górnego (latem niezastąpione) w górnej części przegrody planuję ulokować wymienną płytkę szamotową ok 27x 4 (żeby się nie łamała). Może zamiast zaworów do regulacji powietrza ustawić szczelinę experymentalnie na stałe? przemyslaw2ar - czy widziałeś "w pracy" piec z tak wąskimi kanałami? To by uspokoiło moje sumienie.
  12. Te płomienówki w tym układzie to porażka, miałem w poprzednim piecu więc wiem co mówię.
  13. penio
    Piec Samoróbka
    Miałeś to na myśli -wer.4? A co z zarastaniem tak wąskich kanałów. Jakoś nie jestem przekonany do tego, ma ktoś tak wąskie szczeliny w swoim piecu? Powietrze chcę regulować jak w schemacie. wersja nr 4.pdf
  14. penio
    Piec Samoróbka
    Poda może ktoś mi przelicznik kW na powierzchnię odbioru ciepła w piecu? Sprawdzałem w programach do doboru pieca i wychodzi tak, jak podawał przemyslaw2ar ok 8-9kW. Tylko nie wiem jak to się ma do pow. wymiennika pieca. Sorki za błędy stylistyczne poprzedniego postu. Strasznie się to czyta, spieszyłem się i nie przeczytałem;)
  15. Ja też szukałem i nie znalazłem takiego, który by mi odpowiadał. Jedyny, najbardziej zbliżony do moich oczekiwań to był HEF ale miał za małą komorę i ciut za dużą moc jak dla mnie.
