AWIS
Osiągnięcia AWIS
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. AWIS
    Palenie Peletem
    WITAM WSZYSTKICH PALACZY! Różnica miedzy ekogroszkiem a peletem polega na ich kaloryczności. dobry groszek ma ok 25 MJ/kg, a dobry pelet ok 19,0 MJ/kg, więc żeby otrzymać taką smą ilość energii cieplnej trzeba spalić więcej peletu niż groszku (z praktyki i z teorii ok. 35-40%), ustawieniami nie podciągniecie kaloryczności opału! oczywiście dla każdego muszą być inne. kalkulacja wygląda tak: Jeżeli na miesiąc spalimy 700kg groszku (dobry groszek luzem po 730zł/tonę) wydamy=511,00zł (c.o. +c.w.u.), to peletu spalimy 980kg po 690zł/tonę wydamy=676,20zł. Po podstawieniu swoich cen wyliczycie swoją kalkulacje. Pelet przewyższa groszek trzema rzeczami: 1.ekologiczny opał (kogo to w tym kraju interesuje)2. czystość pieca i całej kotłowni :mellow: , 3. bardzo mała ilość popiołu ok.1,5% Z doświadczenia wiem że produkcja peletu jest droga i każdy który jest tańszy niż 650zł TO BADZIEWIE! z chińskich maszyn, które niczym nie różni się od trocin, które mają wartość energetyczną ok 12 MJ/kg. Dobry pelet powinien mieć minimum 20mm długości,powierzchnia powinna być lekko szklista i w worku niepowinno byc pyłu ani luźnych trocin. Taniej będzie opalać brykietem z trocin, który ma kaloryczność ok 18 MJ/kg i cena jego zaczyna się od 400zł/tone czyli ilość groszku 700kg +45% więcej brykietu=1015kg*400=406,00zł na miesiąc. Jedyny problem polega na automatyzacji podawania brykietu.
