TulipanKarol
O TulipanKarol
- Urodziny 07.12.1980
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom nie ocieplony ok 180 m2.
Instalacja
Instalacja starego typu grawitacyjna wspomagany obieg CO pompką dodatkowo dołożona pompka CWU i pompka cyrkulacyjna.
Kocioł
Zębiec SWK 21KW / Sas nwt
Płeć
Lokalizacja
Mazowieckie
Osiągnięcia TulipanKarol
Węgiel gruby Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
TulipanKarol odpowiedział(a) na AdamMa temat w Opał
Czyli wytwarzający smołę, a nie ciepło! -
ehh "tanio palę- dwa razy pale" guzik prawda ma się do tego! :) Podam taki przykład kolega zakupił węgiel gruba kostka podobno miał byc z kopalni WUJEK co się okazało chyba ten węgiel leżał koło wujka, palić się nie chce- temperatury wogóle nie trzyma, a kamienia w nim od groma. U nas na pograniczu Świetokrzyskiego i Mazowieckiego o dobry węgiel jest cięzko - jak nie oszukany na składach to pełno opychaczy samochodami który węgiel się tylko nazywa. Ja jak narazie jestem zadowolony z węgla z kopalni Jankowice, i z kopalni ponoć Halina więc zobaczymy jak będzie. -
Przyłączę się do dyskusji, i powiem tak masz kolego lysy1l świeta racje - w zeszłym roku trafił mi sie taki węgiel że niech go szlak trafi ciepła praktycznie wogóle, ale popiołu pełna fura. A takim przysłowiowym "szajsem" kalorycznym sam bym był zainteresowany. -
Panowie udało się wreszcie rozpalić od góry i jak narazie jestem zadowolony z efektów w ciągu dnia rozpalam samym drzewem, na dno dąb i brzoza - wyżej cieńsze do rozpałki, kolejna trochę tektury- dwie trzy łopatki trocin i troche róznych zrąbków, kory itp. na wierzch tektura i szczapa. Otwarty czopuch na 4 ząbek dolne drzwiczki otworzone, a zasuwa górna w drzwiczkach na pół otworów odusnieta. Efekt jest taki przy 50 C drzwiczki zamykam dolne, podkładając blaszkę gdzie klapka otwarta jest na 1 cm prześwitu- zasuwa żeliwna do przodu, czopuch na 3 ząbek i tak sie pali ok. 5 godz.gdzie temp. jest ok. 50 - 55 C. Moje pytanie jest czy można dokładać drzewa po upaleniu sie wsadu, czy czekać aż się wypali wszystko i od nowa załadować i rozpalić?
lysy1l, dziś spróbuje jeszcze raz rozpalić i zobaczyć wreszcie efekty, które czytając i rozmawiając z panami z Zębca są rewelacyjne co do długosci palenia. Teraz jest to uciązliwe bo co 2 - 3 godziny do kotłowni gdybym jeszcze sam palił papierosy to by nie było aż tak uciazliwe :) . Piszesz że przy temperaturze rzędu 50 - 55 stopni dajesz na łańsuszek miarkownika a co wtedy gdy niemam miarkownika?? Może klapkę dolną na 1 cm prześwitu?
Dokładnie mam taki piec. Niewiem dzis spróbuje rozpalić jeszcze raz. Aha, a jaki miarkownik polecacie tzn. jakiej firmy? I czy wkręcając wpiec trzeba spószczać wodę?
Czytam te wszystkie posty odnośnie palenia w dolniaku metodą od góry, i nadszedł ten czas by to wypróbować. Wczoraj pierwsza próba zupełnie nie udana płomień gaśnie nie idzie wogóle rozpalić, a zrobiłem to tak: dół węgiel gróby , kolejna warstwa węgiel kostka drobna, drzewo dąb, drzewo drobne typu rozpałka, tektura, papier, szczapa. Niestety pierwsza warstwa się wypaliła pięknie , a dalej totalna porażka w kotle pełno dymu czarnego, a natomiast ognia zero. Dodam że czopuch otwarty na 4 ząbku, drzwiczki dolne uchylone, górne tzn. zasuwa na pół otworów odsunięta. Co robie nie tak?? I jeszcze jedno mam do sprzedania wentylator do pieca nie używany wogóle zdjęcie zapodam wieczorem , co do ceny się dogadamy.
Panowie, a podpowiedzcie mi jak ustawić zasuwę w górnych drzwiczkach aby tak zwane powietrze pierwotne korzystnie wplywało na palący się wsad? Chodzi mi ile odsunąć? Czy na czopuchu przymykać czy też zostawić na 3 ząbku otwarte?
Witam! Panowie mam ten piec Zębiec SWK 14 zaczynam z nim przygodę doradźcie mi jak w nim efektywnie palić by nie pójśc z torbami. Z góry czy od dołu bo czytam i się nad tym zastanawiam. Może ktoś z Was juz to wypraktykował.
Powrót Do Tematu Przeróbka Instalacji Co I Cwu!
TulipanKarol odpowiedział(a) na TulipanKarol temat w Instalacje CO i CWU
Czy tą nową rurę poprowadzić od pieca do naczynia mogę przewodem typu pex? Do jakich temp. on wytrzymuje, podobno do 99 C? Pytam ponieważ najszybciej bez konfliktowo dałbym tą rurę filarem wentylacyjnym do naczynia bez rozkuwania ścian. -
Zrobiłem wczoraj eksperyment delikatnie napaliłem w piecu, zakręciłem zawór nad piecem (luzując go delikatnie jakieś pół obrotu) temp. na piecu osiągnęła 60 C, natomiast temp. wody w bojlerze 55 C paląc ok godzinę. Grzejnik w łazience i małym pokoju był ciepły więc woda szła na grzejniki te które znajdują się nad kotłownią. Dobrze poprowadzę rurę calową do naczynia ale co w zimie będa dwie rury doprowadzone do naczynia czy ta drugą od ostatniego grzejnika jako pion do naczynia zlikwidować mam?? Czy zamontować zawór którym w okresie zimowym bede zamykał, a na lato otwierał? To mi nie daje spokoju. -
kocioł Zębiec KW 21 dołączony do tego sterownik + dmuchawa. Sterowanie pompa obiegową CO przez sterownik. Jakie inne rozwązanie proponujecie oprócz przeniesienia pompy na powrót do pieca. -
tzn zły pomysł ?? -
TulipanKarol opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam ponownie wszystkich! Temat mój byl juz poruszany, nowy schemat instalacji został mi przedstawiony - teraz gdy przystępuje do przeróbki owej instalacji nasuwa mi się nowa myśl po konsultacjach z hydraulikami czy zamiast przenoszenia pompki z zasilania na powrót można zamontowac na powrocie naczynie przeponowe by spokojnie zamknąc zawór na grzejniki a póścić tylko na bojler CO? -
Panowie zrobiłem to tak zniżyłem cały bojler ciut niżej tak że dopływ wody z pieca na bojler jest ze spadkiem dodatkowo zamontowałem odpowietrznik automatyczny przy bojlerze i wszystko śmiga jak powinno. Dzięki za wszystkie rady bardzo mi się przydały. Teraz jeszcze małe pytanie gdzie zamontować czujnik temperatury CWU? na rurce curkylacyjnej, czy u góry przy wyjściu ciepłej wody użytkowej? Teraz zrobiłem to tak że w izolacji wyciołem kwadrat i tam zapodałem czujnik przykrywając go seberkiem. pokazuje temperaturę ale wydaje mi się ze zbytnio zaniża.
