raku1982
Osiągnięcia raku1982
Witam Ja zrozumiałem to tak( choć przyznaje że nie czytałem do końca),że posiadając kilka źródeł ciepła o różnych temp. zasilania mieszamy te ciepło uzyskując jakoby jedno źródło o stałej (średniej) temp. , które dostarczamy do odbiorników typu grzejniki,podłogówka czy c.w.u. Jak się mylę to przepraszam. pozdrawiam
Mimo wszystko spróbuję,a o wynikach dam znac. Pozdrawiam
Witam Jak w temacie,chce wysuszyc deski dębowe,pocięte na 40/50/500 i 50/50/700 i 20/40/400mm. oczywiście pocięte zostały ze świeżego bala gdzieś 150mm średnicy. Jako że mam ogrzewanie podłogowe to mam zamiar wykorzystac przedpokój jako tymczasową suszarnię desek. Znajomi podpowiadają mi że dąb popęka w czasie suszenia i się powygina. Popękać trochę może ale już z wyginaniem to nie bardzo. Poukładam deski na krzyż jedne na drugie i docisnę czymś ciężkim,czy jak będę pilnował i dostatecznie często je obracał to nie wykrzywią się za bardzo? Deski o których mowa mam zamiar przeznaczyć na prasę do owoców,taką ze śrubą dociskową i dębowym koszem. Co Wy na to? Uda się? Pozdrawiam
Witam Kocioł jest w piwnicy, a grzejniki i podłogówka na parterze.Zawor rożnicowy to 1" lub 1,5",ale wydaje mi sie ze raczej to pierwsze. Instalacje montowal mi moj znajomy i chyba z przyzwyczajenia założył ten zawór różnicowy, pytałem go wtedy czy nie warto montowac zaworów 3D lub 4D, a on na to że nie używa takich rozwiązań bo stare jest sprawdzone i niezawodne......... czy coś takiego. Gdybym wtedy wiedział tyle co teraz to sam bym sobie instalacje założył.Ale do rzeczy Zdaje sobie sprawę że na c.w.u. bedzie łatwiej pompie pchac wodę, ale mam tam zawór i możliwośc regulacji przepływu. Co do obiegu grawitacyjnego to u mnie raczej bardzo rzadko zdarzają się zaniiki w dostawie prądu,więc w gre wchodzi tylko pompa. To co chciałem sie dowiedziec to czy moje rozwiązanie będzie skuteczne. Dzięki i czekam na opinie innych. Pozdrawiam
Witam Wiem ze temat był przerabiany wiele razy,ale chciałbym się zapytac specjalistów czy takie podłączenie zaworu 3D ma sens i wszystko bedzie działać poprawnie. Mianowicie chcę zamontować owy zawór na istniejącej już instalacji,według schematu podanego w załączniku. Chciałbym aby pompa była na powrocie,gdyż nie mam za dużo miejsca aby zamontować ją na zasilaniu i czy zasilanie c.w.u. jest poprawne. Pompa jest opisana jako silnik M,a pod numerem 1 'ukryty' jest zawór różnicowy. Dodam jeszcze że instalacja to 6 grzejników i ogrzewanie podłogowe składające się z 5 sekcji (jakieś 18mk) pozdrawiam Zapomniałem dodać że palę w kotle od góry z miarkownikiem ciągu,stałopalność na poziomie 18h przy ustawieniu 60st. i temp. na zewn. 0st.,paliwo orzech instalacja.bmp
Witam Mam piec defro optima komfort,12 kW z miarkownikiem ciągu,pow. 65m^ palę w nim już 3 sezony i szykuje sie do 4. Opał tylko węgiel,gdyż próbowałem drewnem ale nie miałem dostatecznie suchego wiec piec zarastał "pajęczyną". Do rzeczy: 1 sezon: opalanie jak w zwykłym śmieciowcu od dołu,czyli troche drobnego drewna na spód i na to wszystko węgiel orzech Spostrzeżenia: piec osiągał temp. zadaną 60st. bardzo szybko (ok 0,5 h), ale opału starczyło na jakieś 8 godzin,przy czym piec produkował niesamowite ilości gryzącego dymu z komina w dodatku pojawiały sie strzaly , tzw. cofki ,sadzy b. dużo 2 sezon: (wielkie dzięki za to forum) dowiedziałem się ze źle pale w swoim kotle,gdyz powinienem robic to od "gory",czyli zasypac cały piec orzechem rozpalic od góry Spostrzezenia: piec nie osiaga zadanej temp. juz tak szybko (1-1,5h),ale na jednym wsadzie kocioł pracuje ponad 14h(nawet do 18h gdy jest koło 0st.) i nie ma tych cholernych wystrzałów,które zaśmiecały mi całą kotłownie,no i nie było dymu praktycznie w ogole,sadza a w zasadzie jej ilosc zmniejszyla sie o jakies 300% 3 sezon: j.w. teraz mam zamiar zamontowac podajnik tlokowy wlasnej produkcji,ale jak to zrobie to wrzuce fotki,bo jestem na etapie montazu Na twoim miejscu zamontował bym miarkownik ciagu i palil od gory,bo w tym rodzaju kotlów gdzie nie ma dmuchawy to jest bardzo wydajne, a jeszcze jedno, klapka w drzwiczkach zasypowych powinna byc lekko uchylona aby dostarczyc powietrze wtorne. Dodam jeszcze ze uzywam sadpalu,taki katalizator sadzy.u m nie zdal egzamin celujaco pozdrawiam
- 101 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Sterowanie pracą kotła
- (i 3 więcej)
Witam A dlaczego nie sprobowac kotła z podajnikiem w ktorym spalane sa pelety
Defro Pytanie Do Uzytkownikow Defro Optima Komfort
raku1982 odpowiedział(a) na raku1982 temat w Kotły zasypowe
Witam Wielkie dzieki Panowie za pomoc,mieliscie racje odnośnie rozpalania od góry. Nawet przy zasypaniu węglem nie do samej krawędzi drzwiczek stało palnosc sięgnęła 12h. Nie wiem tylko dlaczego nie sprobowałem rozpalac od gory wiedzac ze piec jest do tego przystosowany,nie wiem naprawde nie wiem,moze cos zle przeczytalem,moze. Jeszcze raz Panowie wielkie dzieki,niech zyje internet i to forum oczywiscie. P.S. tyle węgla poszło w p.....u, znaczy w atmosfere -
Witam. Posiadam kocioł Defro Optima Komfort 12kW,mieszkanie o powierzchni 65 m2,raczej słabo ocieplone. Użytkuję ten kocioł już 3 rok i jestem zadowolony.Całkowite zużycie węgla to ok 3 ton od września do końca kwietnia/polowy maja.Nastawa temp. 60 st.C,regulator to miarkownik ciągu.Układ c.o. to podłogówka (przedpokój,kuchnia i łazienka) oraz 5 grzejników (3 pokoje) plus zbiornik c.w.u. 120l Węgiel (orzech) spalam tak jak przewidział to producent,tj. cały zasyp pali się od dołu. stało palność na poziomie 8-9 godzin Teraz do czego zmierzam,wiem że kocioł jest fabrycznie przystosowany do montażu nadmuchu i spalania od góry z wykorzystaniem miału jako paliwa zastępczego. Czy ktoś z szanownych kolegów widział lub zamontował nadmuch do tego rodzaju kotła(ewentualnie większej mocy) i odczuł różnicę w ilości spalanego paliwa? Chciałem jeszcze nadmienić że stosuje katalizator sadzy Sadpal i jestem zadowolony,nie ma smoły na ściankach kotła i czyszczenie jest dużo prostsze i łatwiejsze. Pozdrawiam
Witam A jaki rodzaju jest to warsztat? Samochodowy,lakierniczy czy związany z obróbką metali? Jezeli nie przeszkadzałby kurz czy dym (oczywiście z każdego pieca na paliwo stałe czasami się cofnie) to byłbym za montażem pieca na paliwo stałe (węgiel,drewno ...) zrobienie prostej instalacji c.o. i napełnieniu jej glikolem (tylko wtedy gdy istniałoby zamarzniecie wody w zimie). Sam zrobiłem podobną instalację koledze z tym że jego warsztat to prawie 200m.kw. ale to tylko wieksza ilosc grzejników... Jak zawsze wybór należy podjąc po uwzględnieniu wszystkich plusów i minusów. Pozdrawiam
Witam czy ktoś mogłby mi od a do z wyjasnic jak wyglada schemat wodnego ogrzewania podłogowego zasilanego z pieca na paliwo stałe? Prosilbym o pomoc gdyz chce załozyc taka instalacje w kuchni i w lazience (jakies 20 m^2) a pozostale pomieszcenia ogrzewac konwecjonalnymi grzejnikami. Czy potrzebuje jakis mieszaczy czy sterowników regulujacych temperature w podlogowce,a co na przykład z zaworem czterodroznym? Z gory dzieki za jakakolwiek pomoc pozdro
Witam Jestem tu nowy wiec z gory przepraszam za błedy,wiec do tematu Kupiłem mieszkanie w poniemieckim budynku,na parterze pod połową budynku są piwnice. W mieszkaniu są stare piece kaflowe i chcę je wymiennić na c.o. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zamontowanie pieca w piwnicy,czy potrzebuje jakiegoś zezwolenia z ppoż lub coś podobnego. A jak sprawa wygląda w stosunku do sąsiadów bo z tego co wiem to jest to wspólnota mieszkaniowa?czy od nich też musze mieć zgode? Aha i jeszcze jedno w piwnicy gdzie miałby stanąc piec ściany są z kamienia lub cegły,tylko strop jest drewniany,czy tutaj nie bedzie problemu? Żeby wszystkiego było mało w pomieszczeniu na piec biegnie sobie rura gazowa,co z tym zrobić? Ocieplić zabezpieczyć zeby wszystko było zgodne z prawem budowlanym? Bo wiecie jacy mogą być "dobrzy" sąsiedzi, No i ostatni problem nie mam pojęcie czy przewód kominowy sięga aż na sam dół,co zrobić gdyby tak nie było? Dobudować coś kombinować na własną rekę czy zasiegnąc porady kominiarza? Prosze o porady. dzieki z gory i pozdrawiam
