rastafe
Osiągnięcia rastafe
czy zwężenie „gardzieli zasypu” i może samym zmniejszeniem powierzchni rusztu - skutkowało by wzrostem ekonomicznym użycia tego kotła jako węglowego?
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
proszę mnie wyprowadzić z błędu jeśli się mylę że użytkowanie tego kotła do węgla może skutkować większą paliwożernością od kotłów z mniejszym zasypem?
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Od dłuższego czasu przyglądam się temu kociołkowi mpm 12-14kw oraz viadrusowi 18kw i kompletnie nie wiem który wybrać? Dom który chcę ogrzać jest nie typowy w konstrukcji, a piec w nim działający to 20 letni g/palenia kocioł skopiowany od sąsiada (robota domowego ślusarza) więc trudno sprawdzić jakiej jest mocy. Proszę więc o konkretne porady co do mocy kotła, rodzaju pieca, oraz paliwa które trzeba użyć; Dom z 1957 roku, podpiwniczony w połowie(sam beton) – w tym kotłownia wys. 165cm nie ogrzewana(wilgoć) parter ogrzewany- ściany zewnętrzne z hasiu litej budowy 50cm. z 5cm styropianem o wymiarach wewnątrz 10m.x9m. wysokość 2,60cm. okiennice, drzwi nowy typ. piętro ogrzewane (bez płyty, na skosach) ściany zewnętrzne 45cm( 5cm styropian, jedna cegła, pustka powietrzna , suprema i na tym tynk) wys. 2,30cm skosy dachowe ocieplone zaadoptowane pod garderoby bez grzejników, okiennice drzwi nowy typ. Sufit bez płyty od góry ocieplony gipsem z trocinami centralne w całym domu stary typ( orurowanie żelazne grzejniki żeliwne) dotychczas palone na zasadzie przepaleń 1- 2 dziennie (bez nocy) różnica temp to 16-21 paliwo węgiel wysokokaloryczny 3 tony za sezon zimowy. Potrzebuje w domu temperatury stałej 20 paliwo: preferowany węgiel - opcjonalnie drewno
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
zapoznałem się z tym kociołkiem na tym forum - choć niełatwo było przeczytać tych wszystkich zgromadzonych informacji, dziękuję a-w za szybką odpowiedz :) mam małe jeszcze pytanie - nie widziałem VIADRUS U24 aby miał 18Kw , więc którego lepiej dopasować 16Kw czy 25Kw w moim przypadku ?
Witam wszystkich na forum! Jest to mój pierwszy rok obsługi centralnego, wcześniej zajmował się tym mój ojciec - moje wiadomości są raczej mierne, więc proszę wszystkich o pomoc w wyborze dobrego kotła do ogrzewania 2 kondygnacji domu jednorodzinnego – ocieplonego o pow.150 m .W całym domu jest centrale starego typu – grzejniki żeliwne (153 żeberka ) Kocioł którego obecnie używam jest nieszczelny – nawet widać palenisko. Szukam kotła ekonomicznego jeśli chodzi o spalanie. Paliwo do kotła raczej różnorodne węgiel, koks , drewno, miał, groszek itp. Prosiłbym też o określenie ile kW potrzeba abym ogrzał wszystkie pomieszczenia przy uwzględnieniu używania starego typu centralnego
