"Z chwilą uzyskania żądanej temperatury wody w kotle (zaprogramowanej na regulatorze pracy kotła) należy wyregulować intensywność spalania. Intensywność spalania reguluje się poprzez odpowiednie ustawienie mocy dmuchawy oraz ustawienie przysłony wentylatora tak, aby regulator pracy kotła nie powodował okresowo całkowitego wyłączenia wentylatora."
Przysłonę wentylatora reguluje się poprzez przykręcenie lub odkręcenie pokrywy wentylatora (znajduje się na zewnątrz wentylatora po boku) dzięki temu powietrze wtórne doprowadzane jest z części popielnikowej( nawet gdy wentylator jest wyłączony).
