ignacy28
Osiągnięcia ignacy28
witam. ostatnio zprosiłem majstra który robił mi instalacje żeby pozmieniał swoją fuszerkę. on twierdzi że wszystko jest ok, a instalacja dlatego jest tak podłączona żeby trzymąć dość wysoką temperaturę na powrocie z zaworu do pieca ( wtedy niejako nie niszcze pieca). zawór mam zawsze mieć ustawiony na wartość srodkową i praktycznie nim nie ruszać. pytanie tylko takie po co mi zawór jak nie mogę nim sterować. mój sterownik (tango) nie posiada wyjścia na pompę cwu. pytanie jak to poskładać w logiczną całość.
Piec Kotrem 35Kw Z Podajnikiem Tłokowym - Duże Spalanie
ignacy28 odpowiedział(a) na redo10000 temat w Kotły z podajnikiem
jak na mój gust to przewymiarowany piec. 35kw na 120m2. może koledzy którzy bardziej się znają to potwierdzą.a tak masz wiele kombinowania ustawień i może znajdziesz te najbardziej właściwe.pierwszego posta pisałeś w styczniu a wtedy te spalanie przy twoim piecu to nie jest chyba aż taka tragedia -
Palić W Tłokowcu Na Cwu Czy Włączyć Bojler Na Prąd?
ignacy28 odpowiedział(a) na ignacy28 temat w Kotły z podajnikiem
jeżeli to potomek to gratuluje , jak teściowa to współczuje. a tak na poważnie mam rozumieć że podajesz dawke co 4h z haczykiem dmuczasz w nią przez 1min (z jaką siłą) i piec sobie sam chodzi i tak następne 4h i kolejne. jeżeli jestem w błędzie to szybko mnie z niego wyprowadż -
Vlad24 mam pytanie. przez te 250 minut kocioł jest w całkowitym "bezwładzie" czy są wykonywane na nim jakieś czynności tj. przedmuchy dmuchawy jak tak to co ile i na którym biegu (mój piec od 1-12).mój sterownik ma ograniczenie krotności podawania do 10 i ewentualną długość podania miału mogę regulować już tylko parametrem Coc (czas Przerwy dmuchawy w stanie nadzór) jak możesz podaj mi swoje parametry z góry dziękuje -
dzięki za zinteresowanie, ale mam jeszcze jedno pytanie: co pozmieniałbyś w moich parametrach żeby moc kotła spadła. kocioł 25kw sterownik tango na tą chwile pracuje tylko w nadzorze i pali ok 15kg/dobę -
od poniedziałku do piątku to praktycznie tylko do kąpania + poranna toaleta, rączki umyć i takie tam. sobota, niedziela to samo z tym że jesteśmy cały czas w domu i zapotrzebowanie jest wtedy większe i rozkłada się na cały dzień. bojler 140l - 4 osoby -
ignacy28 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
ponieważ zrobiło się ciepło i praktycznie nie otwieram już kaloryferów, dlatego zastanawiam się czy jest jeszcze sen palić w moim piecu tłokowym czy wyłączyć go i załączyć bojler na prąd. caly sezon paliłem miałem. moje ustawienia wzorowały się na poradniku ChuckaM i wszystko było ok ale przyszła wiosna i mam dylemat czy palić w piecu czy wybrać prąd. z piecem problem mam taki że podbija mi temperature bardzo wysoko (brak zapotrzebowania na wodę w godzinach 7-17) nawet do 85 stopni. potem wiadomo wieczorne kąpiele i chłodniejsze noce spadek do 65 stopni (piec ustawiony na 55) moje obecne ustawienia to Pau 225, Cdp 25, Ppo 10, coc 8, dmuchawa 4 w skali do 10. pytanie moje czy jest sens szukania odpowiednich parametrów sterownika (może ktoś ma jakieś propozycję) czy jednak podłączyć bojler pod prąd z góry dziękuje za podpowiedzi -
piszę tego posta ponieważ coś mi się pokiełbasiło w moim piecu tłokowcu Marciniak26KW regulator tango. pale miałem średniej kaloryczności i używam twoich ustawień, tj. Temperatura kotła 70st dochodzi do 80st. Czas Pauzy Podajnika - 275sec. Czas Oczekiwania - 5 min. Krotność - 7 Obroty Dmuchawy - 3 (12max) Obroty Dmuchawy Podtrzymania - 3 (12max) Czas Dmuchawy Podtrzymania - 23sec. ale mi zamiast twoich 25kg wychodzi teraz ok 60kg. kotłownia palona 4 sezon, dom ok200m2, ocieplony 12 cm styropianu, 13kaloryferów termozawory. popiół niby w porządku ale te spalanie. gdzie tu błąd?
jako że w tym sezonie cały czas pale miałem zastanawia mnie kwestia z jaką siłą najlepiej dmuchać w miał żeby wypalał się najlepiej i co za tym idzie dawał jak największą temperaturę. jak swój regulator TANGO mam ustawiony na 4 w stanie praca i 3 w podtrzymaniu (w skali do12, co daje odpowiednio 33% i 25%) piszę o procentach gdyż wiem że różne regulatory mają różną skalę i dlatego ewentualnie podanie ustawień w % będzie bardziej czytelne. zaczynam ten wątek ponieważ po przeczytaniu kilkudziesięciu innych, często występują sprzeczne ze sobą opinię. jedni każą dmuchać jak najmniej, inni tak na 50% a jeszcze inni nawet na maksa. może podzielicie się swoją wiedzą i spostrzeżeniami w tym temacie
ja jestem właścicielem tłokowca i uważam że ten ma więcej zalet. przede wszystkim palisz czym dusza zapragnie ekogroszek, groszek, miał(nawet ten o niskiej wartości kalorycznej byle suchy). prawda, że trzeba przy nim trochę posiedzieć i poustawiać ale ja z moim już się dogadałem i teraz chodzę do kotłowni już tylko z przyzwyczajenia. tak do odstresowania. ciekawy poradnik jak palić w tłokowcu napisał chyba Chuck M, poszukaj to wiele pomoże. a ślimak i te jego zawleczki - każdy chwali swoje
mam piec marciniak 25kw z zainstalowanym zaworem 4d. wyjścia na co i cwu są za nim dużo ostatnio czytam na ten temat i w większości przypadków jest napisane że wyjści na bojler powinienem wpiąć przed zawór 4d. proszę o porady
witam jako że zrobiła się piękna wiosna i czas wyłączyć centralne ogrzewanie to mam pytanie następującej treści: jakie parametry ustawić dla mojego tłokowca 25kw marciniak. obecnie przy temperaturze zadanej 55 moje ustawienia to pau 160, cdp 25, ppo5, coc5, obroty dmuchawy praca i nadzór po5 w skali do 12. co proponujecie pozmieniać by spalanie było jak najmniejsze
Prośba O Pomoc W Doborze Parametrów
ignacy28 odpowiedział(a) na miedziak temat w Kotły z podajnikiem
tak temperaturę mam 63 stopnie o ile proponujesz pozmieniać te parametry żeby nie przesadzić i nie przygasało -
parametry mam takie jakie podałes na początku posta pau 160, cdp 25, ppo5, coc5, obroty dmuchawy praca i nadzór po5 w skali do 12 opał wypala się ładnie nie ma spieków jest sam popiół -
witam po dłuższym czasie. muszę przyznać że twoje ustawienia co do mojego pieca również spisywały się nieżle ok 30kg opału na dobę. teraz jednak zrobiło się cieplej i chciałoby się pooszczędzać troche wiecej. ChuckM jakie nastawy proponujesz przy tej pogodzie bo teraz przy tych poprzednich mam w dzień 85 stopni na piecu i niepotrzebnie marnuję opał czekam na podpowiedz pozdrawiam
