thepablo
Ostatnia wygrana thepablo w dniu 12 Lutego 2011
Użytkownicy przyznają thepablo punkty reputacji!
Osiągnięcia thepablo
Dysze Powietrza Wtórnego Palnik Uni
thepablo odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
Czekam na opinię użytkowników. Czy robili testy z ustawianiem. Z czytanych postów na forum dowiedziałem się że są tacy co całkowicie zrezygnowali z dysz powietrza wtórnego. Z ich wypowiedzi można wnioskować że są zadowoleni z decyzji. Pieklorz w jakie miejsce są skierowane dysze? Vernal teraz tak przestawiłem dysze aby dmuchały na środek palnika. płomień jest taki o jakim piszesz krótki i postrzępiony. Może kiedyś wrzucę filmik.- 5 odpowiedzi
- Palnik rynnowy
- Opał ekogroszek
- (i 3 więcej)
Witam. No właśnie co z tymi dyszami? Ostatnimi czasy schodzę sobie do mojej piwnicy i kombinuję z tymi dyszami. Raz je kieruję na palnik bliżej środka raz je rozchylam na boki aby powietrze nie zakłócało płomienia i go nie rozbijało. Jak macie w swoich piecach rozstawione dysze powietrza wtórnego? Moje spostrzeżenia poniżej. Jak dysze były skierowane centralnie na środek palnika powietrze z nich powodowało że płomień cofał się na palnik. Węgiel w miejscu gdzie dmuchały dysze spalał się bardzo dobrze. Jak dysze mam rozchylone na boki tak żeby dmuchały na same brzegi palnika, płomień jest równomierny, skierowany centralnie na ruszta i dość wysoki. Groszek na palniku przy parametrach podawanie 15 sek przerwa 80 sek spala się ale na grudki, wcześniej na pył. Jak rozchyliłem dysze max na boki płomień był jeszcze bardziej równy ale węgle nie do końca spopielone. Czy próbowaliście się bawić dyszami, macie jakieś spostrzeżenia którymi możecie się wymienić? Myślałem o zdemontowaniu dysz całkowicie ale nie jestem pewien bo producent je po coś zamontował. Teraz jest taki okres że piec nie pracuje pełną mocą. Jak zwiększę dawke paliwa może okazać się że palnik bez dysz nie będzie dopalał tego paliwa. Znów jak skieruję dysze na palnik płomień będzie krótszy i bardziej postrzępiony. W produktach konkurencji nie ma dysz ale powierzchnia palnika jest większa i paliwo się dopali. W DD UNI palnik ma małą powierzchnię. Jaki płomień lepiej utrzymywać? Podyskutujmy PP
- 5 odpowiedzi
- Palnik rynnowy
- Opał ekogroszek
- (i 3 więcej)
Defro Defro Duo Uni - Eko Groszek - Ustawienia
thepablo odpowiedział(a) na Fiedziak temat w Kotły z podajnikiem
Pawian. Sterownik to zwykły Auraton 2000 był tani i niezbyt skomplikowany. Temperatura dzień noc i 6 programów. Spokojnie wystarcza. Też myślałem o bezprzewodowym ale to kolejny nadajnik w domu i odpuściłem sobie, kable puściłem piwnicą i jest ok. Latem nie używam kotła bo mam gaz ziemny i piec gazowy, który działa jak przepływowy ogrzewacz wody. Poprostu mi się nie chce chodzić do piwnicy i sprawdzać. gazem też tanio wychodzi. -
Witam. Ja od roku użytkuje DDUNI25kW moje ustawienia na dzień dzisiejszy to 15 sek podawanie 75 sekund przerwa. Piec wolniej dochodzi do zadanej temp ale nie ma mrozów na razie. Co do rurek to ja mam je lekko rozchylone na boki aby nie miały zbytniego wpływu na płomień, Ogólnie jestem zadowolony z pieca. Piec pali tyle, jakie ma zapotrzebowanie na ciepło. Ja mam zainstalowany sterownik pokojowy. Gdyby miał non stop pracować to żarłby sporo opału i w domu bym nie mógł wysiedzieć bo by było za ciepło. -
Jak Lepiej Utrzymywać Temperaturę W Domu
thepablo odpowiedział(a) na thepablo temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ja sie zastanawiam czy taka różnica temperatur w nocy i w dzień wyjdzie na dobre, czytaj oszczędniej. Aby dogonić do komfortowej temp 22,75 z 20 piec musi pracować kilka godzin. Teraz mam ustawione około 3 kg grochu na godzinkę. -
Ja rozmawiałem z panem z serwisu przed kupnem swojego pieca, który powiedział mi że zanim piec trafi do sprzedaży przechodzi szereg prób. Myślę że stan niskiego obciążenia pieca jakim jest praca latem jest też testowany. Dlatego wyposażyli go w szereg zabezpieczeń. PP
Ja paliłem próbnie w DDUni - palnik samoczyszczący, miałem i spalał się bardzo ładnie. Popiół w zależności od jakości miału ale w tych palnikach nie ma problemu z spiekami. Poprostu spadają do popielnika. Ja uważam że kupno pieca z tym palnikiem było dobrą inwestycją. PP
Bardzo Duże Spalanie Pieca Małą Wydajność. Pomocy.
thepablo odpowiedział(a) na Cedec temat w Kotły z podajnikiem
Jak nic nie pomoże, to spróbuj wywalić ten czeski groszek i kup kilka worków normalnego polskiego groszku. Ja na czeskim też nie mogłem złapać temperatury i musiałem ustawić spore podawanie w stosunku do postoju podajnika. Zmieniłem węgiel podawanie 15sek czas postoju 55. Taki popiół jak pokazałeś na zdjęciach to miałem po pierwszym dniu palenia. Więc włożyłe do do podajnika zmieniłem ustawienia i jeszcze raz do spalenia. PP -
Ja zakupiłem DDUni z palnikiem rynnowym. Narazie w fazie testów. Pierwszy miesiąc za mną myślę że udany. Gdbym wiedział jaka to wygoda wymieniłbym piec wcześniej. PP
Janusz Kupiłem piec dero duo UNI. Tam jest palnik który wszystko żre. Robiłem próby z groszkiem czeskim, polskim, miałem. Widziałem że niektórzy palą peletem. Może zainteresuj się w defro ile kosztuje takie cudo, mkoże nie warto samemu czasu tracić, tylko włożyć do kotła i jazda. PP
Też zmieniłem różnicę pomiędzy temperatura noc a dzień na 1`C. W dzień 22,5. Noc 21,5`C. Zobaczymy jak będzie wychodził bilans. -
Witam Zastanawiam się czy mój dom za szybko nie traci temperatury. W domu mam ustawione 22,5`C. Sterownik pokojowy wyłącza piec przy 22,75`C. Pomieszczenie nagrzewa się do 23`C i zaczyna spadać temperatura. Po około 1godz temperatura spada do 22,25`C i na nowo załącza się piec. Dom mam budowany starszą techniką pustak+wełna+pustak. Ocieplony strop wełną 15cm, okna plastikowe. Sprawdzaliście jak ta sytuacja wygląda w waszych "gniazdkach"? PP
Ja kupiłem 3 tyg temu DDUni 25kW. powiem Ci że nie żałuje swojej decyzji. Z tego co czytałem na forum użytkownicy retort wiecznie walczą z wysokości kopczyka żaru, płomieniem itd itd. To mój pierwszy piec z podajnikiem wcześniej miałem Defro Optime komfort plus 25kW i też byłem zadowolony. Użytkownicy DDuo skarżą się na zbyt wąska retortę w tych piecach. Zainwestuj parę groszy więcej i kup piec z palnikiem rynnowym inaczej nazywanym samoczyszczącym. Chyba się opłaca. można palić w nim szerszym asortymentem paliwa ekoroszek, miał, owies, pelet. Ja jutro mam zrobić próbe na miale. Dam znać jak wyszła PP
Sam odpowiadam sobie na swoje pytanie. doczytałem się na stronie Defro że obniżenie temperatury o około 1`C daje oszczędności około 7%. Niby nie wiele ale zawsze coś. Tylko nie wiem czy chodziło im o stałe obniżenie czy o takie whania. PP
