pedward
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia pedward
Galmet 12kw Ekogroszek - Ustawienia Expert
pedward odpowiedział(a) na pedward temat w Instalacje CO i CWU
Witam - moje aktualne ustawienia, sterownik Expert dmuchawa WPA 06 - kociołek 12KW podawanie 20 sekund dla mocy maksymalnej przerwa 30, dla mocy maksymalnej nadmuch 30 procent dla mocy maksymalnej, przesłona otwarta 0,5 cm (fabrycznie jest zamknięta) czas podtrzymania 25 minut dla mocy minimalnej podawanie 20, przerwa 110, nadmuch 25 nadmuch podtrzymania 10 sekund, praca dwustawna popiół to płaski pojemnik na dobę, z zawartością spieków do 50 %, sadze czyszczą raz w tygodniu, spalanie 12 - 13 kg na dobę ekogroszek z Chwałowic, ogrzewam 80 m2 budynek parterowy, ściana 1,5 cegły z ociepleniem słomianym w ścianie (przedwojenna metoda), w sumie nie wiem co o tym sądzić na początku miałem drobny groszek i przy ustawieniach fabrycznych zmieniłem tylko otwarcie dmuchawy na 1,5 cm oraz przerwę podtrzymania z 3 na 6 minut - popiół był super zero szlaki i spieków z tym, że piec pracował w trybie lato zastanawiam się czy nie wrócić do drobnego groszku w sumie serwis Galmetu zaleca drobny groszek o średnicy do 15 mm tylko zastanawiam się czy zbytnio nie wzrośnie zużycie? -
Witam też mam Galmet 12 KW jak możesz to podaj mi swoje ustawienia na sterowniku bo u mnie od czasu do czasu sam gaśnie.
Witam, potrzebuje pomocy przy ustawieniu sterownika, u mnie w trybie nadzoru pobiera opał przez 20 sekund czas przerwy 180 sekund nadmuch minimalny temperatura płaszcza utrzymuje się na poziomie 70 stopni (włączony cykl letni) nie wiem co zrobić niedopalony opał leci do popiołu, może ktoś mi pomoże co zrobić?
