sadler727
Płeć
Osiągnięcia sadler727
Detektor Gazu Ziemnego Lpg Gd 3300 Atest I Cer Its
sadler727 odpowiedział(a) na sadler727 temat w Rozmowy na dowolny temat
Dzięki za wskazówki, odpuszczę sobie i poszukam czegoś konkretniejszego. Może macie coś sprawdzonego ? Pozdrawiam. -
sadler727 opublikował(a) temat w Rozmowy na dowolny temat
Witam, potrzebuje opinii na temat tego detektora gazu http://allegro.pl/detektor-gazu-ziemnego-l...1386278527.html Może ktoś z kolegów ma taki sprzęt i mógłby się podzielić opinią, albo polecić inny sprawdzony. Pozdrawiam -
Przy tej automatyce nie jest ważne ile metrów powierzchni ma dom, wszystkim kierują termostaty pokojowe poprzez moduł główny. Po niedzieli jak będę miał trochę czasu to wrzucę jakieś linki. Pozdrawiam
Witam, może trochę źle to opisałem. Jak widzisz ten schemat właśnie dotyczy rozdzielacza z elektrozaworami. Różni się on od tego o którym ty piszesz że właśnie każdy termostat pokojowy może włączyć i wyłączyć pompę i co za tym idzie eliminuje problem z niedogrzanym pomieszczeniem bo pompa wyłączy się dopiero wtedy, gdy ostatni termostat pokojowy da jej sygnał, że pomieszczenie osiągnęło już zadaną temp. i na odwrót, gdy wszystkie pomieszczenia są nagrzane, a np. w łazience spadła temp. poniżej zadanej to wtedy kolejno otwiera się elektrozawór, włącza się pompa i na końcu kocioł. Wszystko jest tak zaprogramowane że nie dochodzi do sytuacji w której popa pracuje, a elektrozawory są zamknięte. Dlatego układ nie potrzebuje żadnych by-passów, obejść czy zaworów różnicy ciśnień. Podsumowując prostymi słowami każdy termostat pokojowy może włączać i wyłączać elektrozawory, pompę i kocioł i wszystkie pomieszczenia zawsze mają zadaną temp. A co do ceny, to niestety wygoda kosztuje. Pozdrawiam
Kocioł Gazowy Plus Kominek Z Pw Czy Jednak Ekogroszek?
sadler727 odpowiedział(a) na mcshy temat w Instalacje CO i CWU
Witam, mając dostęp do gazu proponowałbym kominek+gaz. Nie podam ci konkretnych sum ale myślę że w przypadku gazu i ekogroszku koszty będą zbliżone, a gaz jest dużo wygodniejszy. Oczywiście wszystkie twoje życzenia w obu konfiguracjach są do wykonania, a co do spalania jak najmniej gazu/groszku to po prostu więcej palić drewnem. Pozdrawiam -
Witam, oczywiście nie da się wyłączyć palącego się węgla, dlatego ten rodzaj automatyki skierowany jest do kotłów gazowych i elektrycznych, chodzi oto żeby dostarczać ciepło tylko do tych pomieszczeń w których jest on potrzebne. Po osiągnięciu zadanej temperatury wyłącza się kocioł, chwilę później zawory termostatyczne zaczynają się zamykać i wyłącza się pompa. Pozdrawiam
Vaillant Czy Da Sie Przerobic Vaillanta Na Propan-butan
sadler727 odpowiedział(a) na grzegorz1981 temat w Kotły gazowe
Witam, tu znajdziesz adresy serwisu. http://www.vaillant.pl/Klienci_indywidualn...r#dealerresults -
Witam, automatyka współpracuje z regulatorami pokojowymi i w momencie kiedy dostanie sygnał ze wszystkich że zadana temperatura w pomieszczeniach została osiągnięta wyłącza pompę i kocioł. Pozdrawiam
Kosztorys Wykonania Instalacji Co I Cwu
sadler727 odpowiedział(a) na Grzesiek1982 temat w Instalacje CO i CWU
Witam, nie chcę się wymądrzać ale, może źle zrozumiałeś tego instalatora z tym sterowaniem, można sterować ogrzewaniem podłogowym (no chyba że on o tym nie wie) montując siłowniki na zaworach termostatycznych i termostaty w pomieszczeniach. Działa to tak jak głowica termostatyczna na grzejniku, tylko trzeba pamiętać że podłogówka reaguje z opóźnieniem. Osobiście jestem za podłogówką w całym domu także w sypialni, ale to jest moje własne zdanie i nie każdy się z tym zgodzi. Pozdrawiam -
Witam, napisz kolego coś więcej o tym grzejniku i planach jak to ma wyglądać, przyznam że nie bardzo rozumiem co chcesz zrobić. A co do ciśnienia to musisz to sobie obliczyć, bo ono zależy od tego na którym pietrze mieszkasz. Tak więc licząc od miejsca w którym chcesz zamontować grzejnik do najwyższego punktu instalacji, każdy metr słupa wody (instalacji) to 0,1bara. Pozdrawiam
Witam, ja dołożyłbym zawór zwrotny na powrocie CO jak będziesz latem grzał CWU żeby nie szło na grzejniki przez powrót. Bojler trochę nie wiadomo o co chodzi, domyślam się że jest z płaszczem, jeśli tak to zasilanie od góry, no i warto pomyśleć żeby latem pracował na grawitacji. Pozdrawiam schematco.bmp
Witam, proponuje takie rozwiązanie, zapewni to równomierny przepływ wody a gdy zimą nie będziesz chciał grzać tylu litrów to zamkniesz na zaworach (tych które pewnie pominąłeś) wężownice z kotła na zasobniku 300l Pozdrawiam. moja_propozycja.bmp
Witam, potrzebuje waszej pomocy w sprawie zbiornika na olej opałowy. Mianowicie potrzebny mi zbiornik który będzie miał maksymalnie 120cm wysokości (jeśli w ogóle takie są). Patrzyłem w ofercie Roth i na Allegro niema w sklepach też nie mają i niewiedzą gdzie można taki dostać. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Piszesz że coś nie tak u mnie z logiką, a chcesz kuć ściany nośne prawie dookoła mieszkania, rury to nie przewód elektryczny Tak ciężko było napisać na początku? Kto powiedział że są wadliwe? A poza myślę że ty nie szukasz pomocy tylko okazji żeby kogoś obrazić, dołączyłem przykładowy schemat żeby wyjaśnić ci co mam na myśli a ty; Napisałeś wcześniej że nie chcesz takiej instalacji? Więc zastanów się czy ciebie wszystko jest OK z logiką.
