czubakp
Osiągnięcia czubakp
Witam ponieważ kotłownię mam w budynku gospodarczym przystawionym do domu, więc rura bezpieczeństwa idąca od kotła do naczynia musi iść pod nieocieplonym dachem z blachodachówki, rura ta miałaby długość ok 6m i dopiero potem wchodzi pod dach na domu, moje pytanie czy można puścić rurę do naczynia przez pomieszczenie tam gdzie temperatura jest raczej taka jak na zewnątrz, czyli w zimie grubo poniżej zera? czy zaizolowanie rury nawet bardzo grubą izolacją ochroni ją przed zamarznięciem, bo wydaje mi się, że kiedy w kotle się pali to grawitacyjnie woda w tej rurze się podgrzewa, ciepło jest dostarczane i nie zamarza, ale jak wygaśnie w kotle to woda po pewnym czasie się schłodzi, kwestia czasu zależna od temperatury zewnętrznej i izolacji, i będzie się schładzać do temperatury otoczenia, a jeśli ta jest poniżej zera to wiadomo co się stanie, czy macie jakieś rady? zbiornik wyrównawczy będzie nad poddaszem użytkowym, w części nieogrzewanej ale pod dachem ocieplonym, więc myśl, że mi nie zamarznie,
dzięki za odpowiedź martwi mnie w brucerze ten problem z regulacją mocy, przecierz cały sezon nie pali się z mocą maksymalną, może ktoś jeszcze napisze o swoich doświadczeniach
Witam czy ktoś ma doświdczenie co jest lepsze do spalania miału i gorszych gatunków groszku, retorta obrotowa czy palnik typu Brucer? od razu piszę, że tłokowce mnie nie interesują, pozdrawiam
wiem że układ numer 2 to typowy obieg cyrkulacji, ale chcę się dowiedzieć czy w układzie numer 1 woda też będzie poprawnie cyrkulować, układ ten jest podobny do rozdzielaczowego układu CO, a w takich układach woda ładnie przepływa przez wszystkie grzejniki, bo chodzi o to, że nie wiem czy będę korzystał z cyrkulacji, ale rury chciałbym mieć położone na wszelki wypadek, pierwszy układ jest niestety gorszy jeśli wyłączę cyrkulację, bo droga do ostatniego odbioru w pętli może być dłuższa nawet o kilkanaście metrów, i wtedy jest potrzeba spuszczenia dużo wiekszej ilości wody, w drugim układzie do każdego odbioru mamy najkrótszą drogę od zasobnika i wyłączenie cyrkulacji daje zwykły układ taki jak by był bez cyrkulacji i moje pytanie do was praktyków hydraulików, czy woda w układzie pierwszym też będzie poprawnie krążyć
generalnie wszędzie pisze że ciśnienie podczas próby powinno wynisić 1,5 ciśnienia pod jakim instalacja będzie pracować, zakładając, że w sieci mam ciśnienie 4bary to próbę dla instalacji zw i cwu powinieniem wykonać na 6 barów, ale to się dotyczy próby wodą, jakie ciśnienie powietrza odpowiada próbie wodnej 6 barów, guitar co znaczy twoja odpowiedż od 0,5 do 1 bara, i co miałeś na myśli pisząc, że próba zbyt wysokim ciśnieniem jest niebezpieczna
Witam czy próbę szczelności można wykonać powietrzem nabijając układ kompresorem?
cisza w temacie, czy nikt nie ma złączek skręcanych pod tynkiem? a może się ktoś wypowie kto ma załączki skręcane na wierzchu, w podłogówce albo w cwu - jak się sprawują? bo czytałem gdzieś, że po jakimś czasie trzeba dokręcać, czy to prawda? czy raz porządnie skręcone trzymają i nie potrzeba żadnego doręcania?
takie też odnoszę wrażenie, bo czym może sie różnić zaciśnięcie złączki pierścieniem przy pomocy nakrętki od zacisnięcia pierścieniem przy pomocy praski, oglądałem dzisiaj te dwa rodzaje złączek i każda opiera się na dwóch oringach, a tylko sposób dociśnięcia rury od zewnątrz jest inny, rozumiem, że proucenci mogą tak kreować rynkiem, ale czy na tym forum wypowiadają się tylko producenci i pracownicy autoryzowanych serwisów, czy wszyscy robią tak jak każe producent - czy wszyscy wymieniają żaróki w ASO :) bo wszystkie posty które dotychczas czytałałem mówiły w żadnym wypadku, absolutnie nie wolno itp.
Witam czy ktoś mi może powiedzieć dlaczego nie powinno się stosować złączek skręcanych do PEX/Al/PEX pod tynk, wszyscy piszecie, że nie powinno się stosować ale nikt nie pisze dlaczego, przecież dostępne są w sprzedaży kolana wieszakowe, których używa się jako podejścia pod baterie, a te zazwyczaj się zatynkowuje, chyba, że nie są to kolana pod baterię? i nie robią ich tylko chińczycy, bo nawet Henco takie ma w ofercie, a z tego co wyczytałem to dobry producent, w zasadzie chodzi mi o te kolana wieszakowe, które musiałbym zatynkować? czy ktoś z was stosował takie kolana jako podejście pod baterię na wodzie użytkowej? i ma je zatynkowane? pozdrawiam
Piszecie że skręcane nie nadają się pod tynk, a przecież dostępne są kolana wieszakowe pod baterie, a te chyba daje się pod tynk, i to nie tylko te chińskie, nawet Henco je ma w ofercie, chyba, że nie są to kolana pod baterie?
Witam planuję robić ciepłą i zimną wodę w PEX'ie, zdecydowałam się na rury Wavina, ale widzę , że nie mają w ofercie złączek skręcanych, czy ktoś używał do tych rur złączek skręcanych? jeśli tak to jakich? czy można zastosować złączki innego producenta? pozdrawiam
Takie informacje wyczytałem na forum w kilku miejscach, tak wypowidali się koledzy eksperci :P dlatego przytoczyłem od 0,3 do 1 m/s, że poniżej 0,3 m/s mogą występować problemy z odpowietrzeniem instalacji, a powyżej 1 m/s właśnie następuje wypłukiwanie miedzi a to mnie teraz zaskoczyłesś, że 0,3 m/s to maksymalna
Wielki dzięki właśnie o te wzory mi chodziło, na początku trochę miałem probelm żeby je odczytać, więc pozwolę sobie napisać je bardziej obrazowo strumień masy = gęstość wody x pole przekroju rury x prędkość przepływu strumień ciepła = różnica temperatur x ciepło właściwe x strumień masy na podstawie tych wzorów obliczyłem strumień ciepła jaki może przesłać dana średnica rury, biorąc pod uwagę że dla miedzi minimalna prędkoć powinna wynisić 0,3 m/s a maksymalna 1m/s oraz zakładając różnicę temperatur między zasilaniem a powrotem 15 stopni, wychodzi dla rury 15mm (śr wew 13mm) - od 2501W do 8338W dla rury 18mm (sr wew 16mm) - od 3789W do 12630W dla rury 22mm (sr wew 20mm) - od 5920W do 19734W mam tylko jeszcze pytanie czy na podstawie tych wyliczeń można dobierać średnice rur, czy oprócz strumienia ciepła trzeba brać jeszcze jakieś parametry pod uwagę?
Witam mam pytanie czy pierwszy układ cyrkulacji przedstawiony na rysunku będzie działał poprawnie, czy raczej powinienem zrobić układ drugi, chodzi o to że w drugim przypadku wszystkie odbiory połączone są szeregowo i w przypadku kiedy cyrkulacja byłaby wyłączona, to droga dla kolejnych odbiorów jest coraz dłuższa i potrzeba spuszczenia większej ilości wody
czyli, to prawda, że na rurze 15mm można powiesić grzejniki o łącznej mocy 2,4kW ? bo jakoś nigdzie nie mogę tej informacji potwierdzić
