tomogrodnik
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
150m2
Kocioł
Ekocentr 25
Metody kontaktu
Adres strony www
http://[email protected]
Płeć
Osiągnięcia tomogrodnik
Witam Was Formułowicze. Chciałem zaoszczędzić i kupiłem w brico groszek po 12 za worek. wsypałem raz, po jakimś czasie urwało śrubę, zacząłem czyścić a tam w podajniku normalnie miał ale to tak zmielone jak w młynku, do tego zabite na beton, wyczyściłem założyłem nową śrubę na reduktor, pochodziło trzy dni i to samo. Za trzecim razem urwało ale już nie śrubę tylko ten kołnierz w którym chodzi wałek ślimaka. nie wiecie czy można to rozebrać i dokupić część czy trzeba cały reduktor. Kocioł to Ekocentr
Witam Posiadam piec Ekocentr ze sterownikiem pięćset coś. Podawanie i przerwa 15/45 na podtrzymaniu podawanie 22 s co 25 minut przedmuch 60s. Temperatura ciepłej wody to 45 rano i wieczorem normalnie obniżona o 20. Problemem jest to że gdy piec podgrzeje tę wodę( a prirytet jest 70) to bardzo długo temp na piecu jest 70 a nawet 80 stopni nawet podczas przedmuchu na podtrzymaniu piec jeszcze łapie po stopniu. czasami nawet wieczorem pilnuję i jak długo nie spada to podnoszę temperaturę mieszacza, który na dom puszcza tak ok 30stopni w zależnosci od tem na zewnątrz bo mam pogodowe. Prosze pomóżcie. Powiedzcie mi jeczcze co to jest dynamika mieszacza i jaka powinna być na moim 2,5 kw. Ogrzewam ze 150 metrów
Witam zrobiłem jak proponowaliście i nadal spieka byłem u człowieka który sprzedał mi ten groszek, powiedziałem o problemie a ten mówi ze na piecu mam za małą temperaturę więc z 55 jakie mam na piecu podniosłem na 65 myślicieze może pomóc? podpowiedzcie mi jeszcze jakie powinny być przerwy podawania i przedmuchy na podtrzymaniu. W tej chwili mam 20 sec podawania 25 min przerwy i przedmuch 60 sec poradzcie czy dobrze? Pozdrawiam
POSIADAM PIEC EKOCENTR Z PODAJNIKIEM NA EKOGROSZEK I MAM PROBLEM PONIEWAŻ ZAMIAST SPALAĆ SIE I OPADADAC DO POPIELNIKA GROSZEK KLEI SIĘ I "SPAWA" PODNOSZĄC SIĘ Z PALNIKA KU GÓRZE OPIERA SIĘ O TĄ PŁYTKĘ KTÓRA JEST NAD PALNIKIEM I WTEDY ZRYWA ZAWLECZKĘ. MYŚLĘ ZE MOŻE TO BYĆ WINA USTAWIENIA PONIEWAŻ CAŁY CZAS PRÓBUJĘ GO LEPIEJ USTAWIĆ A ZTYM SOBIE NIE RADZĘ. MOŻE NAPISZCIE JAKIE POWINNY BYĆ USTAWIENIA KOTŁA.POSIADAM 170 M GRZANIA TERAZ GRZEJE WODE PODŁOGĘ NA DOLE I PODDASZE. GROSZEK JEST RACZEJ DOBREJ JAKOSCI. TERAZ MAM PODAWANIE 15SEC/1MIN PODTRZYMANIE 25SEC/20MIN NADMUCH 80% TEMPERATURA PICA 55 A NA MIESZACZU 35- 38 STOPNI. TAK MYŚLĘ ZE MOŻE ZA MAŁO PODAJE ALBO NA PODTRZYMANIU ZA DUŻO PODAJE NIE MAM POJECIA CO SIĘ TAM DZIEJE. STEROWNIK TO JES COMPIT TAM JEST TYLE USTAWIEŃ POMÓŻCIE MI PROSZĘ POZDRAWIAM
Dzięki dziś sprawdzę i dam znać
Witam,posiadam kocioł ekocentr i mam pewien problem, który wynika pewnie z mojej niewiedzy. Często wchodząc do kotłowni na piecu widzę ok 49 stopni a temperatura ustawiona pieca to 55 st. Pójdę na trzy minuty na góre wracam a tam podtrzymanie i 59 stopni.CWU jest wyłączona podajnik podaje przez 15 sek z przerwą 55 sekund, wydaje mi sie że nawet troche za dużo. Napiszcie czy to normalne
