bodek
    9
O bodek
  • Urodziny 28.10.1976
Metody kontaktu
  • Adres strony www
    http://
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Białystok
Osiągnięcia bodek
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Ja próbuje zdusić maxymalnie palenisko, załączam pompkę żeby rozgoniła wrzątek dokładnie po wszystkich grzejnikach, dwa razy to nie pomogło i uciekło mi kilka wiaderek wody :D Sytuacja miała miejsce w starej grawitacyjnej instalacji i to dla mnie nauczka że drewnem też można rozhuśtać piec :D Aha, zakładam że masz poprawnie wykonaną instalacje ? Pozdrawiam Bogdan
  2. Witam, chcę sie podłączyć do tematu poprawności instalacji przedstawionej na schemacie. Mam podobną i podłączam bojlerek c.w.u, czy pomiędzy dwoma punktami (podłączenie ciepłej wody na rurze zaraz na wyjściu z pieca, a podłączeniem tej samej rury do bojlera) musi być zachowany spadek? Taka sama sytuacja na rurze powrotnej Jeśli mają być te spadki czym grozi ich niewykonanie? Instalacja chyba najprostsza z możliwych, bez zaworu 4D, tylko pompa obiegowa na powrocie (zasileniu) pieca, wiec instalacja w zasadzie grawitacyjna, piec tzw: śmieciuch, połyka wszystko ;) Pytania może trywialne, ale będę wdzięczny za odpowiedź Pozdrawiam Bogdan
  3. Widzę że wywiązała się mała dyskusja ;) Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety, jeśli przyjąć że funkcjonalność obu kominów jest podobna, różnice są w: - wyglądzie, stalowy wygląda technicznie, bezdusznie i chłodno, murowany jest naturalny dla oka i owszem, może stanowić element dekoracyjny, ale raczej w nowo projektowanym budynku. W moim przypadku nie będzie pasował w ogóle. - ceny, jeśli przyjąć 4-6 tys, to ja wolę stalówkę, teoretycznie wieczna, za pana Henia dziękuję :). Nie jestem na bieżąco z cenami klinkieru, ale sensowna cegła+ wkład+specjalna zaprawa+ fachowiec+ teoretyczne kłopoty z czymkolwiek dobudowanym do budynku (wiem bo mam dobudowany pokój), wyjdzie może i nawet drożej. pozdro bodek
  4. Oczywiście, to poważna zmiana w budynku, na pewno nie zrobię tego na własną rękę. Dzięki za informację pozdro bodek
  5. Super, resztę instalacji zrobię potem ;) Czy w twoim przypadku rurki miedziane są koniecznością, czy wstawiłeś je dlatego że miedź jest generalnie lepszym materiałem do instalacji tego typu? Myślę że nie ma przeciwwskazań żeby zrobić instalację w 100% ze stali, lub pex ? pozdro bodek
  6. Witam. Krótkie pytanko: czy mogę wpiąć do starej instalacji (żeliwne kaloryfery z masą wody, instalacja grawitacyjna, bez bojlera) piec na eko-groszek? Chce dodatkowo wpiąć w obwód bojler 150-200 l wspomagany grzałką. Pewnie będzie potrzebna pompka, może jakiś zawór 3d lub 4d, czy coś jeszcze? Zaczynam modernizację kotłowni, pomyślałem że zacznę od pieca i od razu załatwię temat c.w.u pozdro bodek
  7. Wielkie dzięki Panowie, rozumiem że innego wyjścia nie ma, jeśli chce się mieć konstrukcję "wedle sztuki". Cena mnie trochę przeraziła, muszę dobrze przeliczyć wszystko. Aha, przy okazji nasunęło się pytanie: czy można wykorzystać jako spalinowy, jeden z nieczynnych przewodów wentylacyjnych?. Oczywiście z wkładem (już pojedynczym) i bez żadnych wejść wentylacyjnych z budynku, no i jeśli średnica będzie ok. pozdro bodek
  8. bodek
    Witam serdecznie
    Witam wszystkich forumowiczów i adminów. Trafiłem na to forum szukając odpowiedzi na proste pytanie: jaki kupić piec na ekogroszek? Po kilku godzinach sprawa nie okazała się taka prosta, napadły na mnie tematy typu: czy warto wstawić zawór 4d, dlaczego piec strzela, sterownik pokojowy wariuje, piec dymi przez wentylator, itp. Przyznam że trochę sie przeraziłem ale jednocześnie ucieszyłem że jest tu poruszane całe spektrum problemów, mam nadzieję że z Waszą pomocą znajdę cenne informacje i dokonam właściwych wyborów. Z góry przepraszam za moje błędy i potknięcia, ale jest to pierwsze forum w którym biorę udział. Modernizuję 35 letnią kostkę na Podlasiu i zacząłem od poważnych rzeczy (kotłownia + cwu). Ciśnie się mi tyle pytań że sam nie wiem od czego zacząć, mam nadzieję że po skończonej inwestycji, podzielę się doświadczeniami z resztą forumowiczów. pozdrawiam Bogdan
  9. Nie widziałem przekroju takiego komina, więc nie wiem co tam ma w środku. Widziałem przy wielu domach i szeregówkach same kominy przy ścianach, więc pomyślałem o takim u siebie. A właściwie to czemu musi być ocieplony?. Chodzi o skropliny, kondensację? dobrze rozumuję? pozdro bodek
  10. Witam forumowiczów. To mój pierwszy post, więc proszę o wyrozumiałość i odrobinę zrozumienia. Mam zamiar wstawić piec z retortą na groszek i podłączyć do tego taki fajny błyszczący komin na zewnętrznej ścianie budynku :angry: . Wysokość budynku ok 7 metrów, powierzchnia do ogrzania 100 m2, więc piec nie będzie mocny 17-20 kw. I chodzi o ten komin. Czy ktoś ma takie rozwiązanie lub zna kogoś z takim kominem? Jak się sprawuje z tego rodzaju piecykiem? Z góry wielkie dzięki za odpowiedź pozdro bodek
