monument22
    130
Osiągnięcia monument22
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. z tego co mi się wydaje wyczystka powinna być w dolnym lewym rogu http://www.swistak.pl/a1739782,Piec-kaflow...stanie-BCM.html Pozostaje opcją wykucia kafli , tylko nie ma 100% pewności czy trafisz w wyczystkę jak piszę k2kucyk
  2. a jak sprawdzić czy to będzie wina pompy. z tego co wiem łopatki się kręcą, jak dotykam rurę czuć przepływ wody, "szum" za każdym razem. tego felernego dnia co nie działało tęż był wyczuwalny szum wody
  3. Źle się wypowiedziałem wcześniej. zrobiłem taki eksperyment. włączałem i wyłączałem pompę czasami stukało a czasami nie. gdy nie stukało to metodą "prymitywna "przywaliłem w zawór różnicowy i włączyłem jeszcze raz i wówczas stukało, dodam że pompa za każdym razem tak samo chodziła.
  4. a ja mam pytanie czy ten rozdzielacz na zdjęciu jest od ogrzewania podłogowego czy grzejniki?
  5. kiedyś w ramach przestępowania do UE robili takie badania właśnie elektrolizą, u mnie w bloku na mnie wypadło. jak zobaczyłem co wyszło to aż na wymioty się zbierało. woda brązowa z kożuchem kilku cm. a badanie było przeprowadzane w szklance. stare budownictwo sieci wodociągowej, woda śmierdzi na herbatę się nie nadaje, lecz według sanepidu jest w normie(pewnie na szarym końcu). filtry choćby były najlepsze szybko padają. dlatego wodę na herbatę worze mamie w butelkach z działki. taniej wychodzi i jest lepsza niż z filtra:P
  6. brak łapatek. hmmm żona mogła lekko przesadzić z tempeaturą B) Panowie w piątek po pracy pojechałem na działkę z zamierzeniem że będę z tym walczył. rozpalam w piecu i .............. działa. ni cholery nie wiem czemu :P ale wczoraj włączyłem pompę i nie za każdym razem słychać to uderzenie w zaworze różnicowym. czyżby to było to?
  7. yhy, ale neta nie mam na działce:( dzisiaj tam pajdę i będę z tym walczył. może coś jest zapowietrzone. z tego co sobie teraz skojarzylem to zawór różnicowy stuka na pewno
  8. Właśnie tak to wygląda jak by grawitacyjnie to szło ale nie przez pompę,
  9. chyba tak, teraz nie mam jak sprawdzić, a zawór różnicowy może mieć coś do takich problemów co mam ja teraz PS nie jestem ekspertem ale jakie jest zadanie zaworu różnicowego?
  10. na powrocie "fachowcy" wcale nie zamontowali zaworu ale to jest właśnie dziwne, wygląda jak by pompy nie tłoczyły wody lub jak by coś blokowało przepływ. lecz ani cwu ani grzejniki nie działają poprawnie. jedyna wspólna rzecz jest kawałek rury powrotu do pieca zawór różnicowy i pompa
  11. nie zauważyłem, a głośne to uderzenie powinno być? zawór różnicowy mógł się zepsuć w jakiś sposób?
  12. lecz spróbuję jeszcze raz jak będę w domu, teraz jestem w pracy do 15, wieczorem będę próbował dalej to wygląda jak by pompy wcale nie pchały wody. lecz one chodzą. nie szumią ( jak były filtry zapchane taki był objaw- mieliły wodę w miejscu)
  13. poprzez odkręcenie śruby na wirniku? jak tak to tak robiłem, sączyła się woda. nie słychać by w pompie było powietrze
  14. na szybko stworzyłem coś takiego a i jeszcze jedno pytanie. jak odkręcam odpowietrznik na zbiorniku wyrównawczym to jest tam powietrze, tak ma być? to powietrze nie ucieka nawet jak się dolewam wody. spust nadmiaru jest osadzony niżej i chyba dlatego
