daro84
    34
  • Płeć
  • Zainteresowania
    Zębiec SWK 14
Osiągnięcia daro84
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. czy wystarczy zawór termostatyczny np. taki http://www.womix.pl... czy też lepiej jakby był z siłownikiem i sterowaniem?
  2. Witam. Bardzo porszę o pomoc w doborze automatyki do sterowania ukłądem z załącznika. Potrzebuję sterować niezależnie dwoma obwodami grzewczymi na podstawe temp. pomieszczenia oraz w przyszłości siłownikiem zaworu mieszającego na powrocie. Aktualnie, fabrycznie zamontowany sterownik Compit Carbo Control 100 pozwala na sterowanie pompą CWU oraz pompą do obwodu 1. Mógłbym zamontować termostat pokojowy Compit NANO jednak on pozwala tylko na obsługę tego co CarboControl 100 (czyli cwu oraz obwod 1), a ja potrzebuję sterować jeszcze pompą obwodu 2 oraz siłownikiem zaworu 3D. Czy mógłby mi ktoś doradzić jak można to rozwiązać? Pozdrawiam
  3. z informacji ze strony producenta wynika że kocioł o którym piszesz (PELLEMATIC SMART) jest ,tak jak napisał arthi, kotłem kondensacyjnym wykorzystującym ciepło spalin co pozwala na osiągnięcie sprawności do 106% (zapewne w warunkach laboratoryjnych). Z tego co doczytałem jest to rozwiązanie kombinowane dedykowane do ogrzewania wraz ze wspomaganiem przez instalację solarną. Z kolei drugi kocioł z ich oferty (PELLEMATIC) wydaje mi się korzystać z retory bardzo podobnej do palnika pancerpol trio. Ciekawe po wiela cenią sobie za te kociołki?
  4. Jeżeli chodzi o sposób liczenia to wszystko policzyłeś dobrze. Nie sprawdzałem czy pomyliłeś się w rachunkach. Niestety wszystko musisz kupić jako zestaw wraz z usługą montażu oraz musisz zaciągnąć kredyt w jednym z banków współpracujących z NFOŚiGW (tak to się chyba pisze). Sprawdź jakie są koszty kredytu i dolicz. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy ile tej dotacji naprawdę jest bo reklamy dystrybutorów sugerują że dofinansowanie wynosi 45% zapominając o podatku, kredycie i kosztach kwalifikowanych. Niemniej jednak ile by nie dawali to zawsze to coś. Szkoda tylko że nie ma dotacji na pompy ciepła i inne źródła "eko" ogrzewania jak pelety czy pozostała biomasa.
  5. daro84
    Palenie Pelletem
    hej czy możesz polecić inny sprawdzony pelet? inny znaczy tańszy ;)
  6. Zmiana ceny, chce sie tego pozbyć. Promo wysyłkowe 50% nie obowiązuje. zdjęcia i cena na aukcji http://alle...2514233576
  7. Witam. Mam do sprzedania dwa zbiorniki dwupłaszczowe po rozebranej instalacji olejowej. Dane przedmiotu: producent: Schutz pojemność: 1000 l / 700 l (zbiornik zewnętrzny/zbiornik wewnętrzny) materiał wykonania zbiornik zewnętrzny: stal ocynkowana materiał wykonania zbiornik wewnętrzny: tworzywo sztuczne cena: 675,00 zł/szt koszt wysyłki kurierem na palecie około 150-200 zł/szt przy zakupie 2 sztuk wysyłka drugiej sztuki za pół ceny PS. zdjęcia jutro, kontakt na priv Pozdrawiam
  8. jak wykonasz próbę to napisz co się działo po osiągnięciu temperatury zadanej: czy występowały wybuchy, jeżeli tak to czy przed wybuchem jest przedmuch (jak nie ma przedmuchu to tak jak pisałem wyżej), niezależnie od tego czy buchało z pieca czy nie napisz co się działo z temperaturą po osiągnięciu temperatury zadanej, o ile wzrosła, czy była stabilna. PS. lewe powietrze może zasysać z drzwi paleniskowych, drzwi popielnikowych, klapki wentylatora
  9. nie zasłonięcie tylko przesłonięcie i nie ładuj całego pieca. Jeżeli po dojściu do temperatury zadanej i wyłączeniu dmuchawy w dalszym ciągu będzie zajmował ci się cały wsad i mocno rosła temperatura to znaczy, że piec zaciąga lewe powietrze.
  10. wg mnie, namiętnego palacza od góry (choć mam nadzieję, że już nie długo) pierwszym problemem jest zbyt szybkie dochodzenie kotła do temperatury zadanej. Zrób tak jak powiedział ci vernal czyli zmniejsz siłę nadmuchu. Jeżeli na sterowniku masz już minimum to przysłoń blendę na samej dmuchawie. Następnie czopuch na kominie przysłoń w taki sposób aby w komorze spalania był płomień, a nie smolisty dym. Zabiegi te powinny spowodować że kocioł będzie dłużej dochodził do temperatury zadanej zajmując mniejsze ilości paliwa. Palenie się mniejszej ilości paliwa powinno wyeliminować miejscowe gotowanie wody oraz spowodować że powietrze wtórne podawane przez drzwiczki zasypowe poradzi sobie z gazami nim nastąpi kolejny przedmuch. Jeżeli uda ci się wyeliminować miejscowe gotowanie wody ale nadal będzie buchało z pieca po dojściu do temperatury zadanej i odłączeniu dmuchawy to musisz zwiększyć częstotliwość przedmuchów przy jednoczesnym skróceniu czasu ich trwania. PS. czy w trakcie palenia od góry zarasta ci komora spalania?
  11. podaj jeszcze temperaturę zadana przy której wyłącza się dmuchawa oraz czasy przedmuchów w pracy w "podtrzymaniu"
  12. czesc, przy jakiej temperaturze załączasz pompę CO? czy może chodzi na grawitacji?
  13. Też jestem zainteresowany. Ciekawi mnie jak się czyści górną półkę, która jest pochylona w kierunku czopucha?
  14. I własnie ta bezobsługowość jest w tym wszystkim tak ważna, że rekompensuje ujemny rachunek ekonomiczny. Wybór rozwiązania z palnikiem dodatkowym (nie jako typowy piec na pelet) wg mnie daje też dodatkowe korzyści, także ekonomiczne tj. : - uniezależnienie od jednego paliwa, - możliwość palenia węglem w okresie silnych mrozów, - palenie peletem w formie przepalania przy aktualnych temperaturach (-1, +10) - funkcja podgrzewania CWU latem Ważne jest też to, że nie trzeba odrazu inwestować 10k zł w piec z podajnikiem. Można zrobić to w dwóch etapach, najpierw piec a później dołożyć palnik. Ja mam to w planach na ten rok a co z tego wyjdzie to zobaczymy.
