andrzejk123
Ostatnia wygrana andrzejk123 w dniu 26 Listopada 2013
Użytkownicy przyznają andrzejk123 punkty reputacji!
Osiągnięcia andrzejk123
Możnaby kupić dużą okrągłą i przyciąć na prostokąt/kwadrat.
Galmet Galmet 12Kw Eko-Gt Kwp Dużo Sadzy
andrzejk123 odpowiedział(a) na stojak123 temat w Kotły z podajnikiem
Nie poradzę nic z nastawami ale myślę że przy takich temperaturach na dworze kocioł więcej stoi niż pracuje co generalnie sprzyja powstawaniu sadzy. Poczekaj może aż będzie trochę zimniej i wtedy oceń czy te nastawy wymagają zmiany. -
W sierpniu brałem zestaw ewatt 303 kws -kosztorys opiewał na 14000 - dofinansowanie było(będzie co ciągle czekam) 6100. Do tego koszt kredytu 600zł i jakieś tam oprocentowanie.
Taurus Gaur Duo Czy Kotrem...... Czy Jeszcze Coś Innego
andrzejk123 odpowiedział(a) na artur87 temat w Kotły z podajnikiem
Nie wybiorę za ciebie ale zadam pytanie: chcesz kupić kocioł z podajnikiem żeby w nim palić jak w zasypowym? ile masz tego do spalenia ręcznego, tonę ,dwie ? Kocioł kupuje się na kilka lat. Wybierzesz kocioł z dużym zasypem którego walory jako kocioł z podajnikiem będą małe i będziesz się męczył przez lata. A bardziej w temacie :Stałem przed takim samym wyborem jak Ty i taurus chyba nie miał żadnych zalet w stosunku do kotrema ( w kwestiach istotnych dla mnie). Sprawa paleniska awaryjnego (!) była u mnie mniej niż nieważna. -
Zasilanie awaryjne Przetwornica 12V /230V
andrzejk123 odpowiedział(a) na rzeznik2555 temat w Instalacje CO i CWU
Ja mam taki http://www.volton.pl/pl/p/Awaryjny-zasilacz-UPS400-PELNY-SINUS-/146 Podpięte do niego są 3 pompy obiegowe ,sterownik solarny i kotła,dmuchawa i motoreduktor. Od sierpnia wszystko działa bez zarzutu. -
Czy Obieg Kotłowy Działa Poprawnie - Krótkie Pytanie
andrzejk123 odpowiedział(a) na andrzejk123 temat w Instalacje CO i CWU
Przylgowo do rur (ale nie są to opaskowe). Mam na zasilaniu i powrocie grzejników, powrocie do kotła i w kotle. Wskazania wszystkich współgrają ze sobą. Dodatkowo każdy czujnik sprawdziłem innym temrometrem(panelowym). Jestem w stanie przyznać że może być różnica między wskazaniami a rzeczywistością o 2 no może 3 stopnie. Niemniej jednak rząd pozostanie ten sam i meritum sprawy wydaje się rozstrzygnięte - nie działa obieg kotłowy Dziękuję wszystkim za pomoc -
Dziękuję za odpowiedzi. Ad pasik Termometry raczej są dobre. Mam zainstalowane ich kilka i parę z nich jest dublowanych przez innego rodzaju czujniki i wszystkie wskazują +-2 stopnie tą samą temperaturę. Ad Vernal Strzelasz w stosunku do termmetrów czy poprawności układu kotłowego? Ad automatyk Nie ma pompy na małym obiegu. -
andrzejk123 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Cześć wszystkim Kocioł z podajnikiem. Zawór 4 drożny zamknięty zupełnie - znaczy nie puszcza na grzejniki. Temperatura na kotle 72 stopnie (zadana 60,ale pociaga do 72 właśnie). Temperatura na powrocie 58 stopni - czy to nie za mało? Kiedy zawór jest otwarty na około 30% różnica między kotłem a powrotem wynosi około 20 stopni. Powrót kotła jest o około 6 stopni cieplejszy niż powrót z grzejników i wynosi około 46 stopnie przy 72 na kotle. Pytanie - czy obwód kotłowy działa prawidłowo? -
Regulacja Klapki Wentylatora
andrzejk123 odpowiedział(a) na skimir temat w Inne tematy o kotłach i piecach
http://techsterowniki.pl/75-poradnik-instalatora -
Pomieszczenie Blaszane - Ogrzewanie
andrzejk123 odpowiedział(a) na Mat3ys temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Grzenik elektryczny albo te kurtyny to jakiś żart chyba. Przy 27m2 z blachy to majątek wydasz żeby to ogrzać o ile w ogóle się uda w co wątpię. Mam garaż murowany z nieużywanych poddaszem o tej powierzchni i nagrzewnica gazowa której palniki mają moc 3kw nie dawała rady. Przy czym temperatura wyjściowa była około 6 stopni. Albo nagrzewnica gazowa i to nie taka małą albo piec na węgiel...ale przede wszystkim jednak ociepl.. -
Dobry wieczór Mam mieszacz afriso atm 35-60 http://www.afriso.pl/333-dn20-frac34-gw-zakres-temperatury-35divide60degc-kvs-16-p-3562.html?cPath=1_554_556 ustawiony na 2,5 (46 stopni C) Mieszacz sprawuje się dobrze kiedy temperatura wody gorącej jest w okolicach 60 stopni. Jeżeli temperatura wody spada do około 50 mieszacz daje wodę za zimną. dokładnie 40 stopni. Rury ciepłej wody w całości ocieplone. Mieszacz ocieplony. Z uwagi na znaczne zmiany temperatury przed mieszaczem (solary) nie mogę po prostu podnieść nastawy. Ktoś ma jakiś pomysł?
Dobór kotła Mała Kotłownia A Wybór Nowego Pieca - Ból Głowy....
andrzejk123 odpowiedział(a) na diterus temat w Kotły zasypowe
Co do dymienia - Masz nawiew do kotłowni ? Jeżeli tak to jakiej średnicy Czy masz wywiew z kotłowni? Komin należy czyścić częściej niż raz w roku- conajmniej 4 razy w roku. Co do podnoszenia kotła - może lepiej wyeliminować źródło dostawania się wody - jakiś drenaż ? Co do mocy - prawidłową odpowiedź da ci tylko parę dni w programie Audytor OZC - zaprojektujesz swój dom i zobaczysz jakie masz zapotrzebowanie. Inaczej to trochę wróżenie z fusów. Choć wydaje się ze 30KW to trochę dużo. -
140 litrów spokojnie starczy.Nawet poziomy. Mały obieg też możesz zrobić ale koniecznie musisz mieć zbiornik wyrównawczy na tym samym obwodzie co kocioł. I dobre sterowanie kotła co by ten zbiornik nigdy nie był potrzebny.
Czy Grawitacja Pójdzie Z Zaworami Herz 1772360 ?
andrzejk123 odpowiedział(a) na marlen7 temat w Instalacje CO i CWU
Mam zawory 1772302(3/4cala) na 3 z 12 grzejników na grawitacji. Działa bardzo dobrze.ale piec dobrze sterowany. -
Dogrzanie Wstępnie Nagrzanej Wody Z Boilera
andrzejk123 odpowiedział(a) na WROZAMET temat w Instalacje CO i CWU
Prawie cały czas, a dokładniej około 4 h.Bojler pracuje pod dyktando programatora czasowego. Mój bojler elektryczny potrzebuje około 2kwh na podtrzymanie temperatury, czyli +- tyle wynosza straty. W mojej sytuacji było to najlepsze rozwiązanie tymczasowe, aby nie kupować przepłowego i nowego przydziału mocy w ZE. Docelowym rozwiązaniem i jedynym prawidłowym jest zawór 4D.
