passat1
Osiągnięcia passat1
piec na ekogroszek KWM-SGR słabe spalanie
passat1 odpowiedział(a) na maelcum temat w Kotły z podajnikiem
maelcum Bardzo proszę Cię o pomoc! Ja niestety też jestem właścicielem takiego samego pieca i sterownika jak Ty. Mam go dopiero pierwszą zimę a już doprowadza mnie do szału! Pali mi ok. 25- 30 kg na dobę. Mam chatkę 120 m2, ocieplaną 12 styropianem, parterową, nową. Dodzwoniłem się do producenta, który powiedział mi, że bardzo dużo pali mi ten piec. Powoedział, że powinien spalać od 10 do 16 kg eke na dobę. Czy to możliwe??? Podak mi proszę swoje parametry. Z góry dziękuję i pozdrawiam!!! -
Groszek Spala Się Nie Na Całej Powierzchni Paleniska
passat1 odpowiedział(a) na gostekj temat w Instalacje CO i CWU
Spróbuj wycętrować kołnierz paleniska. Ja mam co prawda inny piec ale widziałem, że wszystkie zbudowane są podobnie. Czyli ta część, na której dochodzi do spalania- ten tależ, ma w sobie po bokach śróby do regulacji, tj. do jego ustawienia dokładnie na środku retorty. Powinno pomóc. Pozdrawiaqm! -
Piec Na Eko Groszek I Mieszanie W Nim Owsa
passat1 odpowiedział(a) na passat1 temat w Instalacje CO i CWU
Dziękuję za podpowiedź :) Niestety jestem już na innym etapie a mianowicie mieszałem już eko i pelet ( pali się świetnie), mieszałem też eko polskie i eko czeskie ( trochę lipa), paliłem już samym czeskim eko ( kompletna lipa!!!) i wróciłem niestety do planu pierwotnego, tj. kupuje drogi polski eko i nie mam już żadnych problemów. Narazie znalazłem polski JARET z firmy " Panmar" po 19 zł za worek 25 kg. Zobaczymy co z tego będzie... Pozdrawiam!!! -
Witam! Czy można mieszać ekogroszek z owsem??? Dodaję, że ma piec jedynie na eko groszek i podajnik ślimakowy. Dziękuję za odpowiedzi! Pozdrawiam!
Zdaje się, że nie mam zaworu 4 dr ale na pewno jest 3 dr. Na moim piecu można nawet ustawić 35 stopni i będzie ciągnąć- mam ogrzewanie podłogowe w całym domu i kiedy na piecu mam ok. 40 stopni to w domu jest ok. 24- 26 st- przy tych temperaturach na zewnątrz. Ale wczoraj, kiedy poczytałem trochę to forum to przestawiłem parametry i już widzę zmianę- teraz mam przerwę w potrzmyaniu na 7, czas podawania 15, czas między podawaniem 55, przedmuch na 9, krotność w podawaniu na 4, stan przestoju na 7, dmuchawa na 4 z 10. I chyba będzie lepiej. Słusznie kolega wcześniej zuważył, że skracanie podawania i wydłużania czasu pomiędzy podawaniem, nic nie daje- to właśnie resztę parametrów należy zmienić. Wcześniej, przez cały czas mój piec pracował, bo właśnie miał krótki czas podawania a teraz prawie go nie słyszę- bardzo rzadko się odzywa- poprostu, mam nadzieję, że wreszcie ciepło nie ucieka mi w komin. Zobaczymy jak to będzie dalej szło. Pozdrawiam!!!
Witam! Kochani, ja ogrzewam 120 m2 i mam piec 19Kw- spalanie ok. 25 kg eko na dobę i również wydaje mi się, że pali bardzo dużo.Temp. na kotle to 38- 40 stopni a w domu ok. 23- 24 stopnie. Domek ocieplony 12. Nie wiem dlaczego tak dużo spala- może tak ma być. Może ktoś pomoże??? Czas podawania 10, czas między podawaniem 50, czas przedmuchu 10.
