marcinlewandowski
Osiągnięcia marcinlewandowski
Drewno W Najtanszej Formie. Jakie.
marcinlewandowski odpowiedział(a) na marcinlewandowski temat w Opał
generalnie widzę, że szkoda zachodu na zabawę z drewnem... no ale jeśli kupuję tonę miału za 500 zł i starcza mi ona na 1,5 miesiąca to za te pieniadze mialbym 4 m3 drewna. Na ile by mi wystarczyly te 4 m. -
Witam. Chciałem kupić drewno na opał, ktorego cena jak wiadomo oscyluje w granicach 140 zl-m3. Za ta cene dostajemy polupane, gotowe do palenia szczapy. Ale czy jest mozliwosc kupienia drewna taniej kosztem wlozenia wlasnej pracy w polupanie i pociecie drewna. Innymi slowy gdzie i w jakiej postaci kupie najtaniej drewno. Czy od lesniczego czy z tartaku i czy w klockach, belach cyz jeszcze innej formi jest najtaniej.
interesuje mnie tylko palenie przy zamkniętych drzwiczkach, a w takiej sytuacji nie ma doplywu tlenu i tu pomaga dmuchawa... dotychczas palilem z dmuchawa na 10 ale moze lepiej z minimalnym nadmuchem.
Za Duża Moc Kotła... Za Mała Moc Kotła.
marcinlewandowski odpowiedział(a) na marcinlewandowski temat w Inne tematy o kotłach i piecach
w porządku... czyli problem za małego pieca mały rozwiązany... duże mieszkanie czyli wieksza instalacja czyli wiecej wody do ogrzania itp. czyli piec moze nie podolac utrzymaniu temperatury np. 65 stopni. a teraz kwestia za duzego pieca... czy w ta strone tez mozna przesadzic. czy im wieksza moc tym lepiej i szybciej sie mieszkanie nagrzeje. co przemawia za tym zeby nie kupowac za duzej mocy. -
Witam. Mam takie pytanie. Pale drewnem w piecu mialowym. Temperatura utrzymywana na sterowniku 70 stopni. Jak ustawic parametry sterownika zeby spalic jak najmniej drewna. Na pewno pomoze zmniejszenie temp. na 60 stopni. Ale co jeszcze. Czy jesli zmniejsze moc dmuchawy z 10 na 2 spale mniej drewna.
Zalozmy taka sytuacje. kociol stoi w kotlowni 2m na 2m. nie wie czy ma do ogrzania 500 m2 czy 100 m2. Chcesz mi powiedziec ze jesli kotlownia stoi w mieszkaniu 500 m2 nie rozpale w nim do 65 stopni a jesli stoi w mieszkaniu 100 m2 to rozpale. Nie moge tego zakumac. Przeciez to czy mieszkanie sie nagrzewa i jak szybko zalezy od temperatury na piecu\sterowniku. Na piecu jest np. 65 stopni. Cieplo idzie z grzejnikow na mieszkanie. Wiekszy grzejnik wiecej ciepla i szybciej sie nagrzewa. Dlatego ni rozumiem roli tej mocy 15 kW lub 45 kW. Przeciez i ten piec i ten trzyma temperature np. 65 stopni bedeac w tej kotlowni nie "wie" ile metrow ma do ogrzania. Obawiam sie ze tego ni skumam. -
Czy to oznacza, ze przy 100 m2 wystarczy na 8 godzin. Przeciez chyba jesli podpale w piecu 15 kW zaladowanym do pelna i ustawie temp. 65 stopni to bedzie mi sie to palilo np. 6 godzin niezaleznie czy piec stoi na 200 m2 czy 500 m2. Z tego co mowisz wynika ze wieksza moc wiaze sie tylko z wieksza ladownosci przez co pali sie dluzej. -
Witam. Mam takie pytanie. Wszędzie czyta się, że powinno się palić drewnem sezonowanym minimum 2 lata, czyli bardzo suchym a czy nie jest tak, że drewno mokre dłużej trzyma a suche szybciej sie spala. Moja sytuacja wygląda nastepujaco. Pale drewnem w szczapach swiezo scietym lub mokrym. Rozpalam do 70 stopni i zasypuje cala komore wyzej wspomnianym drewnem. I trzyma mi ta temperature dopoki sie drewno nie wypali lub poki dokladam. Myslalem o kupnie drewna sezonowanego 2 lata, ale czy nie bedzie tak, ze mi sie bedzie szybko spalalo. Teraz pale jak wspomialem swiezym lub mokrym. Palenie polega na tym ze jak temperatura spada ponizej 70 to zalacza sie dmuchawa podbija do 74-75 potem z czasem spada i tak w kolo przez pare godzin az do wypalenia.
marcinlewandowski opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam. Nie rozumiem za bardzo znaczenia mocy kotła w ogrzewaniu domu. Bo co za różnica czy będzie on miał 15 kW czy 45 kW mocy. I w jednym i w drugim przecież rozpalę do np. 70 stopni i będzie szło ciepło z grzejników. Przecież to czy mieszkanie się nagrzewa i jak szybko zależy od temperatury na sterowniku. Nie rozumiem tego zagadnienia. Proszę o wyjaśnienie.
