gzara
Osiągnięcia gzara
Witam jestem użytkownikiem Sasa Eco w sumie jestem zadowolony z pieca ale w czasie podtrzymania dość mocno się żarzy a nawet pali lekkim płomieniem. Założyłem mu przed wentylatorem terminatora ciągu i troszke jakby pomogło. Ostatnio jak otworzyłem dolne drzwiczki podczas pracy pieca aby wyciągnąć popiół, z pod zasobnika zaczął się wydobywać żółty, gęsty dym. Poprzez ten sznur wyłaził. Czy skoro tamtędy wyłaził dym może zasysać lewe powietrze??? I co z tym fantem zrobić, można ten sznur mocniej ścisnąć???
Na powrocie z podłogówki jest głowica termostatyczn i jakieś tam zawory tak więc chyba to jest zrobione OK aczkolwiek wydaje mi się że pompka jest zamała do tak dużej instalacji
Ale jak może CWU być za zaworem 4d? Skoro miesza on wodę i schładza a do CWU ma iść gorąca. Wkońcu idea zaworu 4d jest tak że na piecu mam 60-65C a za zaworem na grzejniki idzie 30-40C w zależności od potrzeb. To jaki jest sens albo stosowania zaworu 4D albo wyjścia na CWU. Piec ma sterowanie CWU i ma tam pójść pompa, zresztą na lato tylko do grzania CWU zamykam zawór 4D i chodzi tylko piec i CWU Dolewanie wody do instalacji jest na zasadzie syfonu, jak się napełni to sam odcina dopływ, proste jak spłuczka w kibelku ;) Choć faktycznie jakby spust był na dole łatwiej by było wychwycić ewentualną usterkę
Rura przelewowa idzie od razu do na górze do kanalizacji. Co do CWU to chciałem aby ją przeniósł przed zawór 4d bo za zaworem to raczej nie ma sensu zresztą widać na zdjęciu takie pozaślepiane króćce do dołu to są po wcześniejszym wyjściu
Wzbiorcze jest na końcu "pionu" czy jakoś tak
Nie znam się na tym, mój instalator mówi w mądry sposób ale już nie zamądre rzeczy. Te najcieńsze rurki idą do CWU i to po mojej interwencji je przeniósł bo zamontował je za zaworem 4d Czyli jeden minus już mamy duża różnica średnic. Co dalej?
Witam Instalator zakńczył prace ale jakoś mi się to nie widzi, wydaje mi się że pompka jest za mała, podłogówki słabo grzeją itd. Naszkicowałem schemat jak potrafiłem najlepiej. Piec miałowy tłokowy SAS eco 23 KW Okna plastik, góra wełna, styropian w ścianie na mijanego.
Opał to miał, nastawy różne ale oscylujące w okolicy nadmuch 5-7, podajnik 3-5 min. Ale już wiem w czym był problem, poprostu piec był brudny i spadła jego wydajność, nawet nie spodziewałem się że to ma takie znaczenie. Inna sprawa że podejrzewam że pompa jest zamała i działa grawitacyjnie. Nie wiem jak to sprawdzić.
Moc kotła 23KW powierzchnia 250m2 trzy kondygnacje, grzejniki aluminiowe, trzy podłogówki, pompa 25/60,
to są normalnie jaja, czekałem 1,5 h aby piec złapał 60C, piec chodził już jakieś 3h i wszystko było rozgrzane, grzejniki alu parzyły, a ja stałem i czekałem, co dziwne jak piec zimny 60C łapie bardzo szybciutko. Paliło się cały czas dość dużym płomieniem a potem nawet bardzo dużym, cała płytka nadmuchowa była pokryta żarem. Piec SAS Eco Myślałem że jak przymknę zawór 4d to coś pomoże jak tylko na małym obiegu ale to jakby pogarszało sprawę???
Pompa firmy imp pumps, obsługuje wszystko, podłogówki też, chodzi na III biegu. Piec mam nastawiony na 60C,
Witam Mam piec Sas Eco rozpocząłem palenie i pierwszy dzień grzejniki miały dużą różnicę pomiędzy dołem a górą, to było zrozumiałe bo nigdy nie było palone mur wyziębiony itd, ale po nagrzaniu dalej jest duża różnica, góra parzy a dół ledwie ciepły. Grzejniki aluminiowe, dom trzy kondygnacyjny, około 250 m2, trzy podłogówki. Pompe mam 25/60
Witam Właśnie zaczynam rozpracowywać swoją instalację CO jestem zupełnie zielony ale dzięki temu forum zaczynam coś łapać powoli. Na pocżątek kazałem poprawić instalację bo instalator zrobił wyjście na CWU za zaworem 4D. Teraz zaczynam palić mam piec SAS ECO miałowy tłokowy. Moj dom to około 250m2 trzy kondygnacje, okna plastiki, strop docieplony wełną 13cm, gruby mur ze styropianem w środku, ale na mijanego ;). Grzejniki aluminiowe, i trzy podłogówki (dwie łazienki i korytarz przy wejściu). Czasz na pytania. Dlaczego pomimo że na piecu mam 60 C i zawór 4d jest otwarty grzejniki są ledwie ciepłe u dołu? Czy pompa 25/60 nie jest za mała? Co do spalania tomuszę dorwać jakiś suchy miał bo tym to są jaja bo się zawiesza. O ile powinna (około) spaść temperatura na kotle, przy 4d otwartym do połowy? U mnie spada około 15-20C poniżej zadanej. Mam nadzieję że dzięki waszej pomocy dojdę co i jak. Zapraszam do dyskusji
