AdamK33
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia AdamK33
Witam; Mam jeszcze jedno pytanie, czy ktoś z was uszczelniał talerz retorty silikonem, bo ostatnio zauważyłem że Mój instalator najwyraźniej o tym zapomniał :(
Dzięki wielkie, za pomoc na pewno sprawdzę i spróbuje zmniejszyć dopływ powietrza. Pozdrawiam.
Nadmuch 4/10, płomień żółty, przepustnica czopuch przymknięta ponieważ piec „szybciej” osiąga temperaturę zadaną, ale spróbuje ponownie przy otwartej. Zastanawia mnie bardzo gorący czopuch większość osób pisał że jest letni ?
Witam !!! Prosiłbym o pomocy przy ustawienia pieca na ekogroszek Piec DEFRO komfort plus 20kw (powierzchnia do ogrzania ok. 160m2) W chwili obecnej spalanie ekogroszku na dobę to ok. 50kg (co dziennie trzeba czyścić piec z popiołu) Dom ocieplony, pierwszy sezon grzewczy w chwili obecnej bez drzwi wewnętrznych. Moje obecne ustawienia: Tem. zadana 55 Czas podawania - 10 sek Czasz przerwy - 50 sek Nadmuch – 4 (klapk wentylatora otwarta w 50%) Czas pracy podajnika w trybie podtrzymanie 10s Przerwa w trybie podtrzymania 20min Opóźnienie wył. nadmuch w potrzymaniu 30s Histeryza 2 Przepustnica na czopuch otwarta w (50%) komin bardzo gorący ????? Piec wolno dochodzi to temperatury zadanej ok. 30min., a kiedy osiągnie wytrzymuje 6-7min. (piec szybko się wychładza i tep. spada o 5 st.). Próbowałem już różnych ustawieni (przy większym podawaniu wyrzuca rozżarzone kawałki węgla). Nadmieniam również iż ekogroszek suszę przez parę dni w kotłowni przed wrzuceniem do zasobnika !!! Z góry dziękuje za pomoc.
