pablo40
Osiągnięcia pablo40
Czyszczenie Wymiennika Kotła
pablo40 odpowiedział(a) na kaczy temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jest jeszcze metoda wypalenia na " sucho ", jednak wymaga spuszczenia wody z układu CO. Polega ona na wypaleniu wnętrza paleniska stalowego kotła, suchym drewnem gdy kocioł jest bez wody. Podobnie można wyczyścić ruszt grilla wkładając go do ogniska. Metoda skuteczna ale wymagająca uwagi, problem to spuszczanie i ponowne napełnianie układu CO. -
Pompa założona jest na zasilaniu, zawory z siłownikami też na zasilaniu podłóg. Stukot następuje w momencie zamykania siłownikiem zaworu, pod koniec zamykania gdy szczelina między grzybkiem a gniazdem zaworowym jest mała, strumień przepływającej wody zamyka go gwałtownie i następuje stukot. To co masz na belce zasilającej rozdzielacza, powinno być na powrocie a to co na powrotnej, powinno być na zasileniu. Uderzenia hydrauliczne świadczą o zbyt gwałtownym zamykaniu przepływu.
A ten termometr i manometr są ok? Wodę należy gotować w czajniku a nie w CO! Po co takie wysokie temperatury na kotle? Potrzebujesz pary do ogrzewania? 5,5 bar w układzie otwartym? To na pewno pomyłka lub manometr do wymiany.
wg zdjęcia górna belka to zasilanie, kapilara powinna być zamontowana na belce powrotnej czyli w tym przypadku na dolnej. Jeżeli grzało ok w poprzednich latach to może być też problem samego zaworu. Odkręć tę białą głowicę i sprawdź czy trzpień zaworu/ taki bolec/ daje się wcisnąć w zawór. mógł się przyblokować.
A jaki węgiel, jakie ściany, jaki dach, jakie okna, jakie grzejniki, jaka temperatura w pomieszczeniach? Dane pieca to jedno a pozostałe dane to drugie. Czy napewno 90 m3 a nie 90 m2?
Co rozumiesz przez używane? Robocizna to 150 do 250 zł za tzw punkt. U ciebie to ok 10 do 14 pkt. Czyli wiesz już ile! Jeśli materiał jest używany, to spec powinien doliczyć sobie jego przygotowanie do montażu.
Na zdjęciu widać, że na len. Teflon bije na łeb konopie lniane, trzeba tylko umieć go używać :) Do dokręcenia użyj kluczy 22 na sześciobok przy rozdzielaczu, a na nakrętkę 24. Klucz 22 trzymaj nieruchomo, 24 dokręć odrobinkę. Jeśli nic to nie pomoże, bierz za łeb fachowca niech poprawia. Co jest zasilane z tego rozdzielacza? Te złączki nazywają się Westol ZBK 16x1/2" z gwintem zewnętrznym.
Odpowietrzenie Instalacji Co Typu Otwartego
pablo40 odpowiedział(a) na pisofszit temat w Instalacje CO i CWU
Stary, jeśli spuszczasz wodę i powietrze z układu to logiczne, że musisz uzupełnić wodę w układzie! A w zbiorniku wyrównawczym koniecznie. Przed każdym rozpaleniem kotła! -
Wywal tylko odpowietrznik na powrocie! :)
Grzejniki Stalowe + Aluminiowe Czy Można Je łączyć
pablo40 odpowiedział(a) na Maras temat w Instalacje CO i CWU
Różne grzejniki to i różne opory przepływu, inne wymiary, inne opinie i inny wygląd. Może zamiast wymieniać lub łączyć, podaj coś więcej o swej instalacji tzn temperaturę na zasilaniu, ustawienia głowic termostatycznych przy zaworach grzejnikowych/ jeśli takowe posiadasz?/ wymiary pomieszczeń i wymiary grzejników, producenta grzejnika. pzdr. -
Szum palnika jest trochę upierdliwy, a kominek z płaszczem wodnym zamiast jednego z pieców kaflowych załatwia sprawę. :)
a na jakim biegu jest pompa?
Ale może coś więcej niż samo stwierdzenie, że nie bardzo szło. Padaj nastawy, objawy.
Krzaczek Ustawienie Kotła Krzaczek Skp Ze Sterownikiem Sk9000
pablo40 odpowiedział(a) na melkor temat w Kotły z podajnikiem
Z tym wysokim stożkiem nie przesadzaj, stożek powinien być szerokości otworu retorty, jedna z przyczyn szlakowania i nie dopalania groszku to czas podawania ciut za długi. Ustawienie dmuchawy jest w normie, możesz spróbować otworzyć lub przymknąć przesłonę na dmuchawie/ płomień powinien być jasnopomarańczowy bez tworzenia się sadzy. Otwórz drzwiczki i sprawdź patrząc na płomień zamykając i otwierając przepustnicę na dmuchawie. Samo zapadanie się stożka to nie powód do zmartwienia, dopóki żar jest widoczny u wylotu retorty jest ok. Zmień czas podawania o jedną sekundę, jeśli nic się nie zmieni jeszcze o jedną, itd. Z tych 10 sek. w czasie podawania ujmij 1 może 2 sekundy, a w przerwie w podawaniu dodaj 2 lub 3 sekundy. Pamiętaj- nigdy nie zmieniaj ustawień hurtem o kilka lub kilkanaście sekund. Czasem wystarczy 1 sek. Prosty reg. pokojowy możesz kupić za 70-80 zł, pozwoli na oszczędność kilku kg groszku! Możesz ustawić na kotle 55 lub 57 stopni, też zmniejszy to dzienne zużycie. PS A gdzie mieszkasz?
