Witam,
Jaka jest zalecana minimalna temperatura pracy kotła na eko-groszek?
Czy powinna być ujęta w instrukcji (DTRce) - jak istotny jest to parametr?
Czy mając na kotle ok 40 st.C może spowodować to efekt,że komin się "poci" ? (mokre ściany komina pod powierzchnią dachu - nie ma zacieków "od góry")
Komin jest zbudowany ze zwykłej cegły do pow. dachu , powyżej powierzchni dachu - cegła klinkierowa.
Jakie jest najlepsze rozwiązanie powyższego tematu.
Dziękuję z góry za rady i informacje.
