jacek63
Płeć
Osiągnięcia jacek63
wiam wszystkich mam problem mokry komin u samej góry piec mialowy 13kw na 90m temp 58s programator proton pid i pokojówka sterownik z pleszewa co robić pomocy doradzcie
mam zdławiony do połowy
a czy przy przedmuchu klapka musi sie otwierac wwentylatorze czy nie do odprowadzenia gazów bo u mnie nie otwiera sie bo zmniejszyłem obroty dmuchawy przy dochodziniu do zadanej jest troche lepiej tak mocno nie podbija tylko czy nie będzie strzelać fukac czas przedmuchu 10sek co 10 min
to nie jest rozwiązanie nie po to go kupilem
witam wszystkich mam problem z temp na piecu mialowym gorniak pleszew sterownik proton pid i zawór 4 drogowy panel pokojowy po zadaniu temp 58 stopni temp potrafi dojśc do 90 co robić czas przedmuchu 7sek czas przerwy 6min w domu temp ustawiona na termost pokojowym 22st czy ktoś może mi doradzic czy zmienić czasy przedmuchów czy przerwy
witam oczywiście że warto ja zmienilem zwyklego foster alfa na proton pid jest super nie ma wyb do tego sterowanie pokojowe i jest cacy no i oszczędnośc do tego zaworek 4 drogowy sterownik sam dopasowuje przedmuchy dostosowuje się do opalu warto jeżeli chcesz podeślę ci linka
witam mam na sprzedaż sterownik firmy foster alfa 4 miesięczny używany 2 miesiące (z nowym oprogramowaniem histeryza ,wlącz i wyłącz pompy wyłącz pieca tanio upchne dzwonić 692497548
nie ma nikogo kto ma taki proramator
witam co powiecie panowie na temat tego sterownika regulatora YETI: z panelem pokojowym może ktoś ma proszę o opinie jak się sprawuje bo ja mam foster alfa i chcę zmienic bo ma panel pokojowy
dzięki z pomoc ajaki byś polecał sterownik bo siłownik kupię tam gdzie kupilem zawor http://allegro.pl/item809977714_silownik_z...uper_tanio.html Pozdrawiam.
witam wszystkich mam pytanko mam piec mialowy zawór 4d i chciałbym założyć silownik i programator pokojowy proszę o poradę jaki programator bezprzewodowy czy przewodowy ile ta przyjemnosć kosztuje i czy jakies korzyści w opale są i jak to podlączyc czy to jest duży problem
a dlaczego mam trochę smoly mial suchy
popielnik jest zakręcony mocno czas miedzy przedmuchami jak zwiększe to się dymi i wystrzaly a wode dopuścić do instalacji tak
