Darek11
Płeć
Osiągnięcia Darek11
Witam.Panowie mam instalacje CO siedmioletnia.Na poczatku zagrzanie wody w zbiorniku Cwu trwalo 20min tem na kociolku 70st.Obecnie trwa to 40min, zasilanie zbiornika Cwu to rura5/4 powrót 5/4 zawory otwarte na max .Zasilanie jak i powrót nie idzie dotknac, pompka na 2biegu.Czy jest mozliwosc zrośnięcia wezownicy kamieniem?Mam twarda wode.
Powazny Problem Z Zapowietrzonym Bojlerem
Darek11 odpowiedział(a) na DARAS107 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam.Daras 107 wyzuć naczynie przelewowe ,kup naczynie przeponowe zrób uklad zamkniety pompka na 3bieg odpowietrzasz i po klopocie.Sam posiadam instalacje zamknieta i nie wiem co to zapowietrzony grzejnik czy bojler.. -
Dobre :( :( :(
Wtej chwili większa ilosc wody idzie na bojler mniejsza na grzejniki. Jak pprzydławisz powrot bojlera to wieksza czesc wody bedzie szla na grzejniki a mniejsza na bojler,ale wystarczajaca by ogrzac wode np:do kapieli
Powrot
Przydław przepływ do bojlera i po klopocie.
Witam. Na200mk minimum 20KW przy docieplonym mieszkaniu,jak nie docieplone to 20KW morze byc malo.
Rzeczywiście Masz za maly grzejnik Ja mam na ten sam metraż 60x140 v22 mieszkanie nie ocieplone przy -25 na Kociołku tem mam ustawiona50st w salonie +20 Przy obecnych mrozach +22do23st
Jezeli jest możliwość to naczynko dac wyżej Pompe dac na zasilaniu i naczynko wpiac przed pompa
Jakie Masz spalanie(kg na24godz)i na jaki metraż?
Mam Per Eko 12kw i jest ok
Co Tydzien Zatkany Komin Smola Az Wycieka:/
Darek11 odpowiedział(a) na Jakub365 temat w Kotły zasypowe
Tglis ja nie narzekam na górnika przy mrozach -20 sypie do pelna 50kg mialu i spokoj na 24godz Kociolek 24 kw chałupa 170m kw nie ocieplona nowa stolarka plus cwu 140l -
Masz za male grzejniki ja przy 50 na piecu mam 22 w salonie Musisz podniesc temperaturę na piecu albo dac większe grzejniki
Probem Za Dużym (z Przewymiarowanym) Kotłem
Darek11 odpowiedział(a) na mati017 temat w Kotły zasypowe
Przeczytaj sobie od pierwszej strony do ostatniej, a na pewno zmniejszysz spalanie. Ekonomiczne spalanie węgla kamiennego -
Czyszczenie Zbiornika Hydroforowego
Darek11 odpowiedział(a) na baliosia temat w Rozmowy na dowolny temat
Witam.Slyszalem ze kwas azotowy dobrze oczyszcza różnego rodzaju metale. Można go kupic w sklepie ogrodniczym koszt to 60zl za 10l Jutro możesz przedzwonić do sklepu ogrodniczego i wszystkiego sie dowiedziec.
