tomi
    18
Osiągnięcia tomi
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. tomi
    który wybrac?
    fantastyczne dzieło polecam
  2. j amyśle że i tak nie ominie cię wkład kominowy dolniak poci komin kondensat wgryzie się wszędzie kwasówka jak nic ale zawsze można popróbować wkład zamontujesz jak coś wylezie chyba że masz pieniądze to się nie zastanawiaj ciąg najlepiej zmierzyć z tego co podałeś jest ciężko coś stwierdzić jest dużo składników wpływających na ciąg np położenie domu odpowiednia wentylacja w kotłowni. wezwij kominiarza on ci wszystko sprawdzi.poczytaj trochę o akumulatorach do swojego pieca
  3. w poscie 18 napisałem że pompa powinna być zamontowana przed wymiennikiem równolegle (równolegle miało znaczyć do pompy c.o.).a twoja pompa macil ta na powrocie podłączona szeregowo z pompą c.o a równolegle z podgrzewaczem powinna być zamontowana szeregowo przed i z podgrzewaczem a równolegle z pompą c.o
  4. ok ale jak się decydujesz na dolne spalanie to sprawdz ciąg kominowy bo musi być duży i licz się z wkładką kominową . po kominie płynie im mniejsza temp spalin tym spaliny są bardziej wilgotne i niszczą komin
  5. a te połączenia są dobrze podpisane Po__czenie_szeregowe.doc
  6. NIE WIDZIAŁEM ABY KTOŚ MONTOWAŁ POMPE ZA POMPĄ POMPĘ OBOK POMPY JAK NAJBARDZIEJ (NIGDY SZEREGOWO) W PRZYPADKU SCHEMATU NASZEGO KOLEGI POMPA ZAMONTOWANA NA POWROCIE BĘDZIE OGRZEWAĆ GRZEJNIKI,PODŁOGÓWKĘ I PODGRZEWACZ CO SPOWODUJE BRAK REGULACJI A JAK MA BYĆ POMPĄ CWU TO POCO ZASILA GRZEJNIKI
  7. zawory odcinające kocioł można montować ale zawsze naczynie otwarte musi być zamontowane przed i bez możliwości odcięcia . naczynie na poddaszu żle zamontowane może zamarznąć dlatego radze je montować jako grzane i oczywiście ocieplić a najlepiej zastosować kable grzejne . naczynie otwarte nie zamarznie nam w kotłowni jak zamontujemy wymiennik ciepła. ja osobiście tylko w ostateczności montowałbym wymiennik ciepła i naczynie na poddaszu jest najlepszym rozwiązaniem ale są przypadki gdy to nie wchodzi w grę. bez względu na to czy kocioł na paliwo stałe jest połączony z kotłem na olej czy też jest solo to można połączyć go z wymiennikiem wszystko będzie przepisowo bez kryminału w każdej sytuacji kocioł ma małą pojemność wodną. a kaloryfery to nie jest słaby element instalacji słaby jest piec ma dopuszczenia 2 atmiosfery a grzejniki 10
  8. jak przemyślimy to co napisałem to tak naczynie otwarte zakamieni nam instalacje szybciej niż instalacja za wymiennikiem ponieważ częstotliwość dopuszczania wody jest kilkakrotnie częstrzym zjawiskiem w układach otwartych niż w układach zamkniętych więc jeśli nie zastosujemy stacji uzdatniania z zmiękczaczem to nasza instalacja zakamieniać się będzie systematycznie z biegiem lat i jej sprawność się obniży.
  9. ta rzeczywistość to odnosi się tylko do twojej rzeczywistości a ty chyba żyjesz w innej nic cię nie usprawiedliwi jeśli kocioł się rozszczelni co powiesz dla klienta że u ciebie jest rzeczywiście inaczej jeśli tak budujesz kotłownie to twoja sprawa ale nie powinieneś nikogo wprowadzać w błąd bo twoim zdaniem twoje eksperymenty mają odzwierciedlenie w rzeczywistości . tak nie jest są mądrzejsze głowy od nas tacy co ustalają normy nie nam to zmieniać
  10. pompa ta na powrocie jest podłączona szeregowo z pompą na grzejniki więc na pewno wepchnie a termostat ten na rozdzielaczu ma zapobiegać przed niepożądaną temperaturą więc po co jest skoro pompa powrotna nam wepchnie mimo wyłączenia pompy co. pompa ta na powrocie powinna być zamontowana przed wymiennikiem ruwnolegle a nie szeregowo i nie zblokuje przepływu bo za każdą pompą trzeba montować zawory zwrotne do tego służą. montowanie pomp tylko ruwnolegle i z zaworami zwrotnymi kto myśli inaczej i uznaje sie za fachowca niech nie wprowadza błąd
  11. pompe tą na powrocie zamontuj przed samym wymiennikiem jak tak zostanie może wpychać przez mieszacz na grzejniki
  12. nie wysterujesz temp w mieszkaniu za pomocą zaworu 4d siłownika i sterownika termostat masz tylko jeden a pokoi kilka tylko zawory termostatyczne i głowice programowalne to załatwią a kocioł ja bym proponował weberman 25-30 kw około 3800zł duże dzwi załadunkowe duży zasyp dobra sprawa przy opalaniu drzewem
  13. skoro jesteś na etapie budowy to napewno nie będziesz wstawiał starych okien a projekt przewidzi docieplenie gwarantuje że 100w/m2 wystarczy z zapasem a przewymiarowanie nie zaszkodzi w wyborze pieca zwracaj uwagę na materjał wykonania stalowe kotły grubość blach są żeliwne 10lat gwarancji instalacje dobrze zaplanowałeś najprostrzą automatyką będą głowice na grzejnikach można kupić piec z pogodówka ale to nie zawsze zdaje egzamin
  14. zawór 4d podmiesza nam zarazem instalację jak i powrót kotła a 3d albo albo skutki:w zależności od temp kotła temperatury za zaworem na instalacji i na powrocie rozłożą nam sie proporcjonalnie do ustawienia zaworu 4d około 200 zł siłownik 300-400 sterownik dobry 500zł
