kaczorek43
Osiągnięcia kaczorek43
WItam Dziękuję badzo za pomoc...)))
Dzisiaj rozmawiałem ze znajomą, ma 78 metrów meiszkani ei ma 600 zł meisięcznie gaz. Nowe budownictwo nie jakas stara kameinica nieocieplona. Straszne rozbiezności są wtycjkwotach.Sasiać m dom 180 metrów pali gazem jak najmeij się da i ile się da kominkeim ma 600 zł rachunek mówił mi. Mnie najbardziej boli ze za sam piec zapąłciłem 13 000 zł i teraz wszystko zmieniać po jednym sezonie. To tez jest pierwszy sezon grzania kilak osób mi powiedziało że jeszc eprzez drugi może być więcej bo nowy dom i full pochłaniają mury jeszcze? Czy potwierdzasz tą tezę?
WItam Kaloryczność: 18 800kj/kg Piec mam Kostzrewa 25 kw z sondą lambda sprzwanośc >91% tak podają Zuzycie średnia 1350 kg miesięcznie. Tak teraz wyjdzie mi za sezon grzania 6 meisięcy średnia na miesiąć 1350 kg. Dzięki
WItam Jetsem laikiem z temtu ponieważ pierwszy raz ogrzewam sam wczesniej meiszkanie maiłem więc się nie martwiłem.A możesz mi pwidzieć jak obliczyć to zużycie gazu kaloryczność pelletu znam i ile kg mi idzie. Jak to na zużycie gazu przeliczyć? Dzięki...
Właśnie dlatego się waham i chce ustalić ile gazem kosztuje ogrzanie podobnego domu. Ja tez powiedziałem komuś że 600 zł to chyba jakies wyrownanie bo na pewno nie rachunek za meisieczne ogrzanie....
Ma prośbę ... Szukam wirygodniej informacji co do spalania gazu. Mam teraz Pellet a maja kopać gaz i nie wiem co robić. Mam dom 300 metrów użytkowej powierzchni. Teraz wyjdzie mi ok 970 zł na miesiąc ogrzewanie. Ogrzewam cały z garażem . 21,5 stopnia w dzień 20,5 stopnia w nocy. Zima jest całkiem całkiem. DOm dobrze wyizolowany. MOże ktoś ma podobną kubaturę i ogrzewa gazem i poda ile miesięcznie ma rachunki.Dzisiaj ktoś mi powiedział że 600 zł ktoś płaci ale nie wierzę...))) Proszę o info nawet jak ktoś ma mniejszą lub większą kubarurę porównam sobie. Dziękuję...)))
Podłogówka Nie Grzeje Równno Miernie!
kaczorek43 odpowiedział(a) na kaczorek43 temat w Instalacje CO i CWU
SOry za pytanie ten rozdzielacz to ten jakiś czterodrożny? -
A czy może pomóc to że hydraulik da silniejsza pompę co niz ta która teraz jest? Bo coś takiego chce zrobić zmienić pompę na silniejszą. -
Nie wiem czy sie dobrze zrozumieliśmy. Temp 22 stopni mam w domu ustawioną a podłogówkę do kazdgo pomeiszczneia gdzie jest podlogówka mam w podłodze przy scianie takie urzadznie na ktorym ustawiam temp. podłogówkę i mam ustawione 35. Obok mam odpowietrznik. Czyli z tego co rozumiem podlogowke ustawiam osobno. -
WItam W pomieszczeniach mam 22 stopnie. Ale W jednym miejscu podlogówka grzeje tak ze w stopy jest bardzo ciepło a krok dalej zimna jest a bankowo węże też tam są. -
WItm Z tgo co wiem jest jedna pompa do CO i podlogowki i teraz hydraulik wymyslil ze jest chyba a zlaba i silniejsza trzeba dac. czy to moze rozwiązać problem? Dzięki -
Mam tylko zdjęcia po uożeniu zrobiłem jak bys dał maila podesle. dzieki -
CZy ktos moż dac mi jakies info w tej sprawie. Mam w kilku pomieszczneiach w domu podgłogówkę. W kazdym mam identyk sytuacje że w jednym miejscu grzeje w danym pomieszceniu a kilka kroków dalej nie podłoga jest zimna., Dziwna dla mnie sytuacja bo to przeciez jeden jest ciąg węzy i jedna woda w środku,. Rurki sa połozone gęsto równolegle nnie ma dziur. Mój hudraulik oczywiście kombinuje cos nie wiadomo co. W każdym pomieszceniu gdzie jest podłogówka w ścianie przy podłodze mam zamontowane jakies urządzenie do ustawienia temp i do dpowietrzenia. Na poczatku byla koncepcja że jest zapowietrzona ale nie jest. CO to może być. Dziękuję za pomoc
