janusz.m
Osiągnięcia janusz.m
Witam ja mam żeliwne i na inne w życiu się nie zamienię. pozdraiwm janusz
- 186 odpowiedzi
- Grzejniki aluminiowe
- Dobór grzejników co
- (i 2 więcej)
U mnie ucieka gaz przy zaworku w naczyniu i muszę się tym zająć latem,teraz wywaliłem zawór zwrotny i mam spokój(zawór bezpieczeństwa oczywiście zostawiony).
może brakuje gazu w naczyniu
Witam. Ja na 75kg ekogroszku dodaję pojemnik ok.30L trocin i wiorów.W zbiorniku trochę się wiesza,ale spalanie jest dobre.Nie liczyłem jakie to daje oszczędności, ale można tak palić.Należy pamiętać aby zbiornik był szczelnie zamknięty. pozdrawiam Janusz
Witam W instrukcji sterownika jest napisane,że parametr b-czas podawania jest w procentach parametru o - czasu pracy wentylatora.Piszę o swoim sterowniku Compit 501 przy kotle HEF 25 plus U. Może masz inną wersję oprogramowania sterownika. pozdrawiam janusz
Witam, dla mnie ważnym elementem przy wyborze pompy jest jej zużycie prądu. W całym sezonie to jest jednak spora oszczędność. pozdrawiam janusz
Witam Nie jestem fachowcem ale myślę, że centralne odpowietrzanie ma również zalety. pozdrawiam janusz
Jak Latem Ogrzewać Cwu - Elektrycznie Czy Piecem?
janusz.m odpowiedział(a) na MrMark temat w Instalacje CO i CWU
Na początku lipca uruchomiłem solara własnej roboty.W dni słoneczne rewelacja,w pochmurne dni jednak grzeję prądem(dla wygody). W soboty jeżeli zachodzi konieczność to rozpalam w kociołku na dodatkowym ruszcie drewnem. pozdrawiam janusz. -
pisałem o zasadzie a nie o rozwiązaniach technicznych.
witam skorzystaj z dobrodziejstwa obecnej aury i wpuszczaj troszkę mroźnego suchego powietrza, zwłaszcza rano, wodę wykroploną na oknach trzeba zcierać ,bo odparuje spowrotem do powietrza w domu.Po jakimś czasie problem zniknie. A wełne mineralną w ścianach też trzeba odpowiednio wentylować aby mogła wysychać. pozdrawiam janusz
witam Musisz zapewnić dopływ świerzego i odpływ powietrza i nie generować wilgoci poprzez np.suszenie biellzny na grzejnikach. Pomaga rozszczelnienie okien na jakiś czas. I tak jak napisał Marek. pozdrawiam janusz
witam Łukaszg- na pewno za jakiś czas spróbuję w ten sposób jak piszesz,ale najpierw muszę spróbować na wyłączonej pompie CO. Jeżeli woda ma krążyć na okrągło to zamiast pompą(50w) niech krąży grawitacyjnie (tylko zawór 3drogowy jest wtedy chyba zbędny). Takie eksperymenty można robić jak ma się ustabilizowany proces spalania i się nigdzie nie spieszy.Na dzień dzisiejszy auraton służy mi do okesowego załączania pompy gdy w domu zrobi się chłodno ok. 21st.C. tomala993- u mnie też piec w podtrzymaniu,pompa stoi, grzejniki letnie a w domu ciepło.W moim przypadku na starej grubej instalacji z centralnym odpowietrzeniem woda krąży nawet jak pompa stoi, muszę zakręcać termostaty jak nie chcę aby grzejniki grzały. Nie wiem czy tak powinno być,ale ma swoje plusy w okresie jesienno-wiosennym. Na swoje ostatnie pytanie na pewno znasz odpowiedź. pozdrawiam janusz
witam U mnie auraton 2005 spisuje się dobrze. Wydaje się,że zakłócenia są podczas jednoczesnego ładowania z CWU, dlatego ja mam na grawitacji. Muszę sprawdzić jak CO będzie chodziło na grawitacji, ale jeszcze temp.zewn. musi spaść (przy założeniu,że pompa CO miałaby pracować ciągle). pozdrawiam janusz
witam Jestem użytkownikiem kotła HEF eko plus U 25kw. drugi sezon. Nie mam porównania z innymi konstrukcjami,ale ogólnie jestem teraz zadowolony. W pierwszym sezonie uczyłem się w nim palić korzystając między innymi z tego forum. Problemy miałem ze spalaniem eko groszku, a w związku z tym z ustawieniami sterownika. Goszek kupowałem z różnych źródeł po trochu i oczywiście mokry. na drugi sezon kupiłem eko dość suchy od bardziej wiarygodnego dostawcy.Problemy ze spalaniem się skończyły, kocioł pali aż miło patrzeć. Ani razu nie zerwał się klin, rdzy w zbiorniku nie widać. Serwis omijam z daleka bo tylko czekają żeby człowieka skasować (bo niby tylko rozregulowany sterownik). Problemy z ustawieniem sterownika rozwiązuję bezpośrednio z serwsem producenta. Problemy ze sterownikiem w sensie zrozumienia jego działania, bo nie wszystko jest opisane w instrukcji. W okresie letnim dla CWU palę na ruszcie dodatkowym. w tm czasie zbiornik i ślimak jest pusty.Nawet ślimak wyciągałem sprawdzić jego żużycie po roku eksploatacji, ale był O.K. podsumowując na razie jestem zadowolony,jak długo czas pokaże. pozdrawiam janusz
witam z przodu i z tyłu masz śruby na klucz 17lub 19(jedną widać na zdjęciu) trzeba to poluzować,opuścić kołnierz i dokręcić ostrożnie.Oczywiście na zimnym palniku. U mnie kołnerz jest włożony maksymalnie. Tak było od początku,więc myślę, że tak powinno być.Chyba ,że masz inny palnik, ale jest podobny na zdjęciu do mojego. pozdrawiam janusz
