janbofan
Osiągnięcia janbofan
Witam. Mam wymiennik płytowy SWEP ET8 (20 płyt). Czy przy temperaturze 65*C na kotle i pompą ładującą owy wymiennik podoła on zadaniu ogrzewania c.w.u. przy umiarkowanym ciśnieniu poboru?
Pytanie o instalację CO (zastosowanie zaworu 4-drożnego)
janbofan odpowiedział(a) na janbofan temat w Instalacje CO i CWU
Przeczytałem o TCZ-25 i rozumiem. Kolego "piotrek automatyk", gdzie to można kupić? A może masz maila do producenta? -
Mam zamiar montażu wanny z hydromasażem, więc jednorazowo to będzie pewnie jakieś minimum 150l. A z zastosowaniem wymiennika chyba łatwiej taką ilość nalać? Zimą, tak, czy owak, się pali, a latem ciepłą wodę wykorzystujemy raczej tylko do kąpieli (palimy powiedzmy 2 razy w tygodniu). Więc ta wada zastosowania wymiennika mnie akurat nie przeszkadza. Daj znać, ile B) Tak w ogóle nie mogę za bardzo zrozumieć jak wygląda praca sterownika, pokojowego termostatu oraz siłownika zaworu ze sterownikiem. Proszę, wytłumaczcie mi w kilku słowach, jak działa ten mechanizm. Co znaczy nastawa x st.C na sterowniku. Czy nastawa ta gra nadal jakąś rolę przy zastosowaniu termostatu pokojowego. Czy czujnik sterownika zaworu zakłada się na zasilaniu, czy na powrocie. Właściwie niewiele z tego rozumiem... :) -
To jest produkowane raczej do zastosowań przemysłowych, ale czy byłoby OK? I ile to może kosztować? http://www.micon.pl/index.php-menu=99&page=tx6001.html -
A czy używa się tego w podobnych przypadkach? Jak czegoś takiego poszukać? -
Nie wiem, czy nie jestem w tym momencie "wynalazcą" B) , ale czy istnieje coś takiego jak jakiś "czujnik przepływu", który potrafi zewrzeć styki danego urządzenia w momencie, kiedy w rurze, do której jest podłączony zacznie płynąć woda? Chodzi mi o to, żeby pompa ładująca wymiennik uruchamiała się dopiero wtedy, kiedy ktoś odkręci kurek ciepłej wody. Pozdrawiam. -
Mam jeszcze kilka pytań. 1. Czym właściwie różni się w praktyce zawór 3D i 4D? 2. Jakie są skutki stałej nastawy zaworu 4D? 3. Ile średnio kosztuje zawór 4D, siłownik i sterownik razem? 4. Czy schemat http://janbofan.republika.pl/instalacja.png z uwzględnieniem jednak dodatkowej pompy przed wymiennikiem (potrzebny zawór zwrotny? nie wiem nawet jaka jest jego funkcja - bo chyba kolejny różnicowy nie będzie potrzebny?) byłby dobry? Proszę o odpowiedzi! Nie lubię czegoś nie rozumieć, a to wszystko wydaje mi sie dość skomplikowane. Pozdrawiam! -
A czy ten sterownik rzeczywiście pozwoli na nieużywanie zaworu 4D, tak, jak piszą? http://allegro.pl/item305549113_sterownik_...prawdziwe_.html A czy lepszy od płytowego byłby płaszczowo-rurowy wymiennik? Też nie jest w stanie magazynować ogrzanej wody, ale czy działa skuteczniej? -
A w ten sposób obyłoby się bez drugiej pompy? http://janbofan.republika.pl/instalacja2.png -
Pod jakim hasłem szukać takich sterowników? B) I powiedzcie jeszcze na temat zastosowania tego wymiennika. Czy ten wprowadzenie tego schematu to kompletny błąd, czy może wymiennik poradzi sobie? -
Witam! Miałem na myśli właśnie wymiennik płytowy. Myślałem, że jeśli będzie miał dużą powierzchnię wymiany, to może zastąpić bojler (w związku z tym, że większe zapotrzebowanie na wodę mamy rzadko, a w bojlerze jest wiele wody, która często niepotrzebnie się ogrzewa). Myślałem, że wymiennik płytowy będzie w stanie przy odpowiednim ciśnieniu poboru c.w.u. sobie poradzi. Czy jest to możliwe? Poza tym chciałbym zapytać jak działają napędy zaworów 4-drożnych? Skąd "wiedzą", jak regulować stosunek? -
Do ogrzewania C.W.U. Da radę? Np. te 150 litrów do wanny jeśli będę lał przez jakieś 5-10 minut? -
janbofan opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam! Niedługo będę zmieniał kocioł CO na zasilany eko-groszkiem z podajnikiem. W związku z tym mam pytanie, czy schemat, który załączam, jest dobry. Chodzi głównie o zastosowanie zaworu 4-drożnego. Czy może on być montowany poniżej wyjścia zasilania z kotła? Musi tak być, bo rury wchodzą w ścianę poniżej owego wyjścia. Chodzi mi też o to, czy montaż płytowego wymiennika ciepła nie zmienia nic w kwestii zastosowania zaworu 4-drożnego? W końcu pompa cały czas będzie z niego wypychała wodę, która ma ogrzać c.w.u. No i czy pompa może być zainstalowana na powrocie? Oznaczenia schematu (amatorszczyzna B) ): W- Wymiennik płytowy ZR - zawór różnicowy P - pompa Z4 - zawór 4-drożny http://janbofan.republika.pl/instalacja.png
